Висит сообщение - Пассажирская дверь открыта . Неисправность найдена.
25 Сообщения 5 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    sashaRR2
    Не с того не с сего на приборке стало писать что передняя правая дверь открыта. Проверил микрики в замке, работает. Проверил всю проводку> до весма, вроде норм. Переставил блоки в дверях, без изменения. Похожей темы не нашёл. Что может быть?
    То то что - ,,ВРОДЕ,,))) Админ.
      Проводку> в двери от замка до дверного блока проверили?
        sashaRR2
        Проверил. Даже при отключённых клеммах и на замке и на блоке все равно показывает что дверь открыта.
          При отключенных клеммах и будет показывать, что дверь открыта, т.к. при ЗАкрытой двери контакты микрика замкнуты.
            Дак при отключенных и будет показывать,что открыта!Я так думаю!
              sashaRR2
              Может дело в блоке? Но я переставлЯл блоки и изменений нет. А может кто знает какие провода должны быть? Если при закрытой двери контакты замкнуты, значит можно напрямую сомкнуть провода и убедится в целостности проводки. Или я ошибаюсь?
                Провода> для начала лучше прозвонить. Фиолетовый с белой полосой и чёрный.
                  sashaRR2
                  Это с блока провода или с замка? Просто в схемах вообще ноль я.
                    @sashaRR2 said:
                    Это с блока <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> или с замка? Просто в схемах вообще ноль я.
                    м154 - замок двери - фиолетовый с белой полосой и черный - когда дверь закрыта замкнуты
                      sashaRR2
                      Перемкнул провода фиалетовый с белой пооосой и чёрный. Без результатно. На фиалетовом плюс 4 вольта. Куда дальше копать?
                        @sashaRR2 said:
                        Перемкнул <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> фиалетовый с белой пооосой и чёрный. Без результатно. На фиалетовом плюс 4 вольта. Куда дальше копать?
                        а черный на массу звонится при всех подключениях?
                          sashaRR2
                          Чёрный звонится.
                            @sashaRR2 said:
                            Чёрный звонится.
                            ну, раз массы на местах, провода замыкаешь, блок подкидывал, то смотри дальше разъемы до весма
                              разъем на весме
                                расположение разъемов
                                  вытаскивай разъем из весма и из блока двери. по цветам прозванивай на обрыв, ну и зелень бывает в разъемах тоже
                                    sashaRR2
                                    Ребята всем спасибо. Проблема решена. Оранжевый с зеленой полосой от весма перебился.
                                      ну вот, а ты боялся 😉
                                        den-kunavin
                                        Привет мужики. Может пригодится кому пригодится. При езде замки клацали туда сюда. Почистил контакты нашатырём. И смазал шрусом в который сточил щётку от болгарки. Лучше стало
                                          это как? типа для лучшей токопроводности? а подгорать не будет?
