Висит сообщение - Пассажирская дверь открыта . Неисправность найдена.
25 Сообщения 5 Авторы 138 Просмотры 1 Отслеживается
    sashaRR2
    Перемкнул провода фиалетовый с белой пооосой и чёрный. Без результатно. На фиалетовом плюс 4 вольта. Куда дальше копать?
      @sashaRR2 said:
      Перемкнул <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> фиалетовый с белой пооосой и чёрный. Без результатно. На фиалетовом плюс 4 вольта. Куда дальше копать?
      а черный на массу звонится при всех подключениях?
        sashaRR2
        Чёрный звонится.
          @sashaRR2 said:
          Чёрный звонится.
          ну, раз массы на местах, провода замыкаешь, блок подкидывал, то смотри дальше разъемы до весма
            разъем на весме
              расположение разъемов
                вытаскивай разъем из весма и из блока двери. по цветам прозванивай на обрыв, ну и зелень бывает в разъемах тоже
                  sashaRR2
                  Ребята всем спасибо. Проблема решена. Оранжевый с зеленой полосой от весма перебился.
                    ну вот, а ты боялся 😉
                      den-kunavin
                      Привет мужики. Может пригодится кому пригодится. При езде замки клацали туда сюда. Почистил контакты нашатырём. И смазал шрусом в который сточил щётку от болгарки. Лучше стало
                        это как? типа для лучшей токопроводности? а подгорать не будет?
                          den-kunavin
                          Не будет. Знакомый в лазерных картриджах контакты мажет.
                            ну, в лазерных то катриджах не силовые контакты, а сигнальные
                              den-kunavin
                              Сказал именно силовые мазал и норм. Я не навязываю. Через некоторое время у себя проверю
                                вот, об этом обязательно отпишись 😉
                                  den-kunavin
                                  🙂 ок.
