Инструкция установки чипов от Михалыча для GEMSA
33 Сообщения 15 Авторы 40 Просмотры 1 Отслеживается
    DIXI
    @faza180 said:
    @DIXI said:
    То есть, я так понимаю, что после замены этих чипов, получается безлямбдовый мотор? То же самое, что и прошивка безлямбдовая?
    Совершенно верно, проблемы лямбд забывается навсегда!! Прошивка зашита в этих самых чипах, необходимо только заменить установленные с завода чипы, на чипы от Михалыча и отрегулировать обороты двигателя на холостых и все!!
    А как быть с катализаторами теперь? Их без лямбда-зондов нельзя вроде как эксплуатировать.
      Вырезать
      • KochevnikK Не в сети
        Kochevnik
        Ааааа!!!! возьмите скорее мои деньги!!!! Куда нести, кому платить, где заказывать? Очень хотеть такие чипы!!!!
          DIXI
          @arustel said:
          Вырезать
          Да, с точки зрения бабла это очень выгодная штука. Раз и навсегда решение проблем. Жаль только окружающую среду.))))))))))
            @arustel said:
            Вырезать
            Ну это Валера конечно слишком утрированно сказал ..Нужно вырезать каты,а вместо них вварить пламягасители...В таком случае всё будет правильно...Если просто вырезать каты..боюсь не только трубки пневмы,но и рама плавиться начнёт от температуры выхлопа..это я конечно пугаю,но всё же.. 😂
            Можно вскрыть каты и просто выпотрошить их внутренности..потом заварить и усё...тоже как вариант..если конечно у вас что то в катах вообще ещё есть 😂
            Пы.Сы....Если в катах всё таки ,,что то,, есть и вы это достали..то это ,,что то,, стоит хороших денег...цену узнавайте у приёмщиков этого..коих полно.. B)
              Чипы на подходе...
              Кому надо звоните пишите....
                Kochevnik
                надо! в личку вроде написал.
                А можно подробности, что это за чудо чипы и принцип работы или это просто безлямбдовая стандартная прошивка? Просто любопытно.
                Это чипы с безлямбдовой прошивкой ..доставляются из-за границы.Читаем эту тему ССЫЛКА Админ.
                • faza180F Не в сети
                  faza180F Не в сети
                  faza180
                  Дополнение в инструкцию:
                  1. антистатический браслет ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Можно просто, медный провод обмотать вокруг запястья на руке и второй конец провода к воротине гаража, корпусу железного гаража в общем заземлиться нужно. Провод зачистить от лака.
                  2. На фото я использовал отвертку, которая может определить фазу в сети, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ подобную отвертку (китайскую), в которой стоят батарейки и светодиод!! Чипы моментально выйдут из строя.
                  3. при проделывании вышеуказанных манипуляций с чипами, предварительно просьба убедиться, что с утра на Вас не одеты синтетические семейные трусы в большой красный горошек, чипы почему-то их жутко не любят и сразу отказываются работать, причём навсегда!!!!
                  4. пункт 3 "Дополнение в инструкцию" - не обязателен к исполнению!!!! 🙂
                  • sergdj01S Не в сети
                    sergdj01S Не в сети
                    sergdj01
                    Иркутск RR2 4.6 HSE
                    Прям на пальцах все объяснил.Я проще на драйве отчет состряпал,но смысл тот же. www.drive2.ru/l/462455416350049071/?m=462457065617490673&page=0#a462457065617490673
                    • PitbullpermP Не в сети
                      Pitbullperm
                      Матвей спасибо за чипы,сегодня воткнул.Покатаюсь, посмотрю что и как.))) Еще раз спасибо.Ставил глядя одним глазом в эту тему.
                      • zheka-91Z Не в сети
                        zheka-91Z Не в сети
                        zheka-91
                        Пенза. LR 2
                        Ни чего не поменялось абсолютно. На счёт лямбд отключились или нет не скажу т. к. не отсоединял. По расходу, переключении передач всё тоже самое (город 25, трасса 90 км/с 16), проехал на них 8 т. км. Может конечно по ошибке не те отправил. хз.
                        г. Пенза
                        • B Не в сети
                          B Не в сети
                          bedolaga
                          поставил недавно расход упал на пять, семь литров , обороты не регулировал, немножко на верхах стало нехватать, вобщем хорошо меньше крокодил есть не будет, браслет не использовал ставил без трусов
                          • B Не в сети
                            B Не в сети
                            bedolaga
                            спасибо
                              Ничего не понял из написанного..но под столом от смеха))) 😂 😂 😂
                                Еще раз напомню, что надо зделать диагностику мотора, хотя бы елм 327, посмотреть что к чему. Помимо лямбд расход во многом зависит от датчиков таких как: МАФ, температуры, воздуха и ож, возд фильтра, свечи, вв провода, давление топлива и состояние форсунок.
                                • B Не в сети
                                  B Не в сети
                                  bedolaga
                                  я ж написал все хорошо расход упал на пять-семь литров, а по динамике на верхах возможно у меня второпластовая втулка в дмрв с дырдой меньшего диаметра, и тк ездию на нем на небольшие расстояния (работа недалеко) соответственно большая доля уходит просто на прогрев, по компу средняя скорость 22-24 км ч
                                  • B Не в сети
                                    B Не в сети
                                    bedolaga
                                    а про трусы просто шутка в этой теме или похожей кто то не рекомендовал синтетические , кстати защитные коробочки хорошо отрываються если подложить резинку на плату использовать как опору отвертки в моем случае под руку попался кусок отбойника амортизатора
                                      Про трусы - супер )))))))))))), но лучше еще при этом босиком на земле стоять.
                                      А по делу - это простые ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием, и они не бояться статики и всякого такого. Сколько с ними работаю отказов по статике не видел
                                        Простатику можно подробней?Всёж без трусов и босиком на холодном полу!
                                        • B Не в сети
                                          B Не в сети
                                          bedolaga
                                          🎉 🎉 по трассе 20 км проехал опустилась до 12.9 л средняя скорость 63- 65 на бортовике а так 80-100 топил
