Инструкция установки чипов от Михалыча для GEMSA
33 Сообщения 15 Авторы 241 Просмотры 1 Отслеживается
  • faza180F Не в сети
    faza180F Не в сети
    faza180
    Вот, наконец то получил посылку от Михалыча, с прошитыми чипами. Разобрал, установил, протестировал. Все ОК, полёт нормальный! Раньше, расход мог показать и 99,9 литров на 100 км, я думаю, что был бы еще один разряд в цифрах, машина бы писала, что расход и 999,9л /100 км. В общем, разница на лицо, машину не узнать, как будто отцепили прицеп с кирпичами, расход в районе 18-22 л/100 км, я таких цифр на дисплее ни разу не видел!
    С разрешения многоуважаемого Михалыча, накидал небольшой мануал, как все это сделать:
    Для этого нам потребуется см. фото:
    1. сами чипы (2 шт)
    2. набор головок TORX
    3. антистатический браслет (для исключения вывода из строя прошитых чипов статическим электричеством)
    4. сами мозги
    5. пару плоских отверток (на фото отсутствуют)
    надев антистатический браслет, откручиваем крышку корпуса, 5 болтов под TORX,
    с какой стороны откручивать, можно посмотреть на разъем, который посередине, так будет удобнее чипы менять!
    далее, откручиваем 8 болтов под TORX, очень сильно прикручены, аккуратнее, не повредите дорожки на плате!
    аккуратно и очень нежно отгибаем плату, не повредите шлейф соединяющей обе половины платы
    на плате находим (если еще туда никто не лазил) две пластиковые коробочки синего и зеленого цвета (по крайней мере у меня так было)
    Под этими пластиковыми коробочками и находятся наши чипы, у меня коробочки были залиты лаком, с помощью отвертки, предварительно приняв меры, чтобы отверткой не повредить дорожки, подковыриваем и снимаем этот пластик
      faza180F Не в сети
      faza180
      Далее, аккуратнейшим образом, потихоньку, отверточкой подцепляем чипы, не торопясь, с одной потом с другой стороны вытаскиваем чипы из панельки
      проделываем данную операцию с обоими чипами, данные чипы разные, местами не перепутаете!
      Вытащив чипы из панелек, внимательно смотрим где первая ножка у чипа, она отмечена в панельке краской и полоской белой на плате
        faza180F Не в сети
        faza180
        Далее, вставляем чипы в панельки, у чипов есть выемка с одной стороны на корпусе с торца указаны стрелками и отверткой, вот этой стороной и вставлять на место указанной краской на панельке в плате
        очень аккуратно, чтобы не загнуть ножки чипа вставляем в панельку. я делал так: одну сторону чипа чуть чуть вставил в пнельку, вторую сторону подправлял отвреткой
          faza180F Не в сети
          faza180
          немного придавив чипы, они должны всеми ножками встать на место в панельке, по опыту знаю, иногда вроде все хорошо, но при внимательном осмотре может ножка загнуться и не встать в панельку, а вылезти как бы во внутрь чипа. Внимательно посмотрите, все ли ножки на своих местах!!!
          Далее, надеваем пластиковые коробочки и собираем корпус. Места, где вкручиваются болты на плате, обезжирите спиртом и плотно притяните болтами (без фанатизма, плата может лопнуть)
          Ну вроде все. Поставив мозги на место (подключать при отключенном АКБ), завел автомобиль с пол пинка, единственное что пришлось сделать, отрегулировать обороты ХХ, были после прогрева авто в районе 1200-1250 об/мин.
            DIXI
            То есть, я так понимаю, что после замены этих чипов, получается безлямбдовый мотор? То же самое, что и прошивка безлямбдовая?
              faza180F Не в сети
              faza180
              Совершенно верно, проблемы лямбд забывается навсегда!! Прошивка зашита в этих самых чипах, необходимо только заменить установленные с завода чипы, на чипы от Михалыча и отрегулировать обороты двигателя на холостых и все!!
                Большое спасибо за инструктаж и наглядное пособие. Класс!
                  DIXI
                  А как быть с катализаторами теперь? Их без лямбда-зондов нельзя вроде как эксплуатировать.
                    Вырезать
                    • KochevnikK Не в сети
                      Kochevnik
                      Ааааа!!!! возьмите скорее мои деньги!!!! Куда нести, кому платить, где заказывать? Очень хотеть такие чипы!!!!
                        DIXI
                        @arustel said:
                        Вырезать
                        Да, с точки зрения бабла это очень выгодная штука. Раз и навсегда решение проблем. Жаль только окружающую среду.))))))))))
                          @arustel said:
                          Вырезать
                          Ну это Валера конечно слишком утрированно сказал ..Нужно вырезать каты,а вместо них вварить пламягасители...В таком случае всё будет правильно...Если просто вырезать каты..боюсь не только трубки пневмы,но и рама плавиться начнёт от температуры выхлопа..это я конечно пугаю,но всё же.. 😂
                          Можно вскрыть каты и просто выпотрошить их внутренности..потом заварить и усё...тоже как вариант..если конечно у вас что то в катах вообще ещё есть 😂
                          Пы.Сы....Если в катах всё таки ,,что то,, есть и вы это достали..то это ,,что то,, стоит хороших денег...цену узнавайте у приёмщиков этого..коих полно.. B)
                            Чипы на подходе...
                            Кому надо звоните пишите....
                              Kochevnik
                              надо! в личку вроде написал.
                              А можно подробности, что это за чудо чипы и принцип работы или это просто безлямбдовая стандартная прошивка? Просто любопытно.
                              Это чипы с безлямбдовой прошивкой ..доставляются из-за границы.Читаем эту тему ССЫЛКА Админ.
                                faza180F Не в сети
                                faza180
                                Дополнение в инструкцию:
                                1. антистатический браслет ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Можно просто, медный провод обмотать вокруг запястья на руке и второй конец провода к воротине гаража, корпусу железного гаража в общем заземлиться нужно. Провод зачистить от лака.
                                2. На фото я использовал отвертку, которая может определить фазу в сети, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ подобную отвертку (китайскую), в которой стоят батарейки и светодиод!! Чипы моментально выйдут из строя.
                                3. при проделывании вышеуказанных манипуляций с чипами, предварительно просьба убедиться, что с утра на Вас не одеты синтетические семейные трусы в большой красный горошек, чипы почему-то их жутко не любят и сразу отказываются работать, причём навсегда!!!!
                                4. пункт 3 "Дополнение в инструкцию" - не обязателен к исполнению!!!! 🙂
                                • sergdj01S Не в сети
                                  sergdj01S Не в сети
                                  sergdj01
                                  Иркутск RR2 4.6 HSE
                                  Прям на пальцах все объяснил.Я проще на драйве отчет состряпал,но смысл тот же. www.drive2.ru/l/462455416350049071/?m=462457065617490673&page=0#a462457065617490673
                                  • PitbullpermP Не в сети
                                    Pitbullperm
                                    Матвей спасибо за чипы,сегодня воткнул.Покатаюсь, посмотрю что и как.))) Еще раз спасибо.Ставил глядя одним глазом в эту тему.
                                    • zheka-91Z Не в сети
                                      zheka-91Z Не в сети
                                      zheka-91
                                      Пенза. LR 2
                                      Ни чего не поменялось абсолютно. На счёт лямбд отключились или нет не скажу т. к. не отсоединял. По расходу, переключении передач всё тоже самое (город 25, трасса 90 км/с 16), проехал на них 8 т. км. Может конечно по ошибке не те отправил. хз.
                                      г. Пенза
                                      • B Не в сети
                                        B Не в сети
                                        bedolaga
                                        поставил недавно расход упал на пять, семь литров , обороты не регулировал, немножко на верхах стало нехватать, вобщем хорошо меньше крокодил есть не будет, браслет не использовал ставил без трусов
                                        • B Не в сети
                                          B Не в сети
                                          bedolaga
                                          спасибо
