Инструкция установки чипов от Михалыча для GEMSA
33 Сообщения 15 Авторы 242 Просмотры 1 Отслеживается
  • faza180F Не в сети
    faza180F Не в сети
    faza180
    @DIXI said:
    То есть, я так понимаю, что после замены этих чипов, получается безлямбдовый мотор? То же самое, что и прошивка безлямбдовая?
    Совершенно верно, проблемы лямбд забывается навсегда!! Прошивка зашита в этих самых чипах, необходимо только заменить установленные с завода чипы, на чипы от Михалыча и отрегулировать обороты двигателя на холостых и все!!
      Большое спасибо за инструктаж и наглядное пособие. Класс!
        DIXI
        А как быть с катализаторами теперь? Их без лямбда-зондов нельзя вроде как эксплуатировать.
          Вырезать
          • KochevnikK Не в сети
            Kochevnik
            Ааааа!!!! возьмите скорее мои деньги!!!! Куда нести, кому платить, где заказывать? Очень хотеть такие чипы!!!!
              DIXI
              @arustel said:
              Вырезать
              Да, с точки зрения бабла это очень выгодная штука. Раз и навсегда решение проблем. Жаль только окружающую среду.))))))))))
                @arustel said:
                Вырезать
                Ну это Валера конечно слишком утрированно сказал ..Нужно вырезать каты,а вместо них вварить пламягасители...В таком случае всё будет правильно...Если просто вырезать каты..боюсь не только трубки пневмы,но и рама плавиться начнёт от температуры выхлопа..это я конечно пугаю,но всё же.. 😂
                Можно вскрыть каты и просто выпотрошить их внутренности..потом заварить и усё...тоже как вариант..если конечно у вас что то в катах вообще ещё есть 😂
                Пы.Сы....Если в катах всё таки ,,что то,, есть и вы это достали..то это ,,что то,, стоит хороших денег...цену узнавайте у приёмщиков этого..коих полно.. B)
                  Чипы на подходе...
                  Кому надо звоните пишите....
                    Kochevnik
                    надо! в личку вроде написал.
                    А можно подробности, что это за чудо чипы и принцип работы или это просто безлямбдовая стандартная прошивка? Просто любопытно.
                    Это чипы с безлямбдовой прошивкой ..доставляются из-за границы.Читаем эту тему ССЫЛКА Админ.
                      faza180F Не в сети
                      faza180
                      Дополнение в инструкцию:
                      1. антистатический браслет ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Можно просто, медный провод обмотать вокруг запястья на руке и второй конец провода к воротине гаража, корпусу железного гаража в общем заземлиться нужно. Провод зачистить от лака.
                      2. На фото я использовал отвертку, которая может определить фазу в сети, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ подобную отвертку (китайскую), в которой стоят батарейки и светодиод!! Чипы моментально выйдут из строя.
                      3. при проделывании вышеуказанных манипуляций с чипами, предварительно просьба убедиться, что с утра на Вас не одеты синтетические семейные трусы в большой красный горошек, чипы почему-то их жутко не любят и сразу отказываются работать, причём навсегда!!!!
                      4. пункт 3 "Дополнение в инструкцию" - не обязателен к исполнению!!!! 🙂
                      • sergdj01S Не в сети
                        sergdj01S Не в сети
                        sergdj01
                        Иркутск RR2 4.6 HSE
                        Прям на пальцах все объяснил.Я проще на драйве отчет состряпал,но смысл тот же. www.drive2.ru/l/462455416350049071/?m=462457065617490673&page=0#a462457065617490673
                        • PitbullpermP Не в сети
                          Pitbullperm
                          Матвей спасибо за чипы,сегодня воткнул.Покатаюсь, посмотрю что и как.))) Еще раз спасибо.Ставил глядя одним глазом в эту тему.
                          • zheka-91Z Не в сети
                            zheka-91Z Не в сети
                            zheka-91
                            Пенза. LR 2
                            Ни чего не поменялось абсолютно. На счёт лямбд отключились или нет не скажу т. к. не отсоединял. По расходу, переключении передач всё тоже самое (город 25, трасса 90 км/с 16), проехал на них 8 т. км. Может конечно по ошибке не те отправил. хз.
                            г. Пенза
                            • B Не в сети
                              B Не в сети
                              bedolaga
                              поставил недавно расход упал на пять, семь литров , обороты не регулировал, немножко на верхах стало нехватать, вобщем хорошо меньше крокодил есть не будет, браслет не использовал ставил без трусов
                              • B Не в сети
                                B Не в сети
                                bedolaga
                                спасибо
                                  Ничего не понял из написанного..но под столом от смеха))) 😂 😂 😂
                                    Еще раз напомню, что надо зделать диагностику мотора, хотя бы елм 327, посмотреть что к чему. Помимо лямбд расход во многом зависит от датчиков таких как: МАФ, температуры, воздуха и ож, возд фильтра, свечи, вв провода, давление топлива и состояние форсунок.
                                    • B Не в сети
                                      B Не в сети
                                      bedolaga
                                      я ж написал все хорошо расход упал на пять-семь литров, а по динамике на верхах возможно у меня второпластовая втулка в дмрв с дырдой меньшего диаметра, и тк ездию на нем на небольшие расстояния (работа недалеко) соответственно большая доля уходит просто на прогрев, по компу средняя скорость 22-24 км ч
                                      • B Не в сети
                                        B Не в сети
                                        bedolaga
                                        а про трусы просто шутка в этой теме или похожей кто то не рекомендовал синтетические , кстати защитные коробочки хорошо отрываються если подложить резинку на плату использовать как опору отвертки в моем случае под руку попался кусок отбойника амортизатора
                                          Про трусы - супер )))))))))))), но лучше еще при этом босиком на земле стоять.
                                          А по делу - это простые ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием, и они не бояться статики и всякого такого. Сколько с ними работаю отказов по статике не видел
