Инструкция установки чипов от Михалыча для GEMSA
33 Сообщения 15 Авторы 241 Просмотры 1 Отслеживается
  • faza180F Не в сети
    faza180F Не в сети
    faza180
    Далее, вставляем чипы в панельки, у чипов есть выемка с одной стороны на корпусе с торца указаны стрелками и отверткой, вот этой стороной и вставлять на место указанной краской на панельке в плате
    очень аккуратно, чтобы не загнуть ножки чипа вставляем в панельку. я делал так: одну сторону чипа чуть чуть вставил в пнельку, вторую сторону подправлял отвреткой
      faza180F Не в сети
      faza180
      немного придавив чипы, они должны всеми ножками встать на место в панельке, по опыту знаю, иногда вроде все хорошо, но при внимательном осмотре может ножка загнуться и не встать в панельку, а вылезти как бы во внутрь чипа. Внимательно посмотрите, все ли ножки на своих местах!!!
      Далее, надеваем пластиковые коробочки и собираем корпус. Места, где вкручиваются болты на плате, обезжирите спиртом и плотно притяните болтами (без фанатизма, плата может лопнуть)
      Ну вроде все. Поставив мозги на место (подключать при отключенном АКБ), завел автомобиль с пол пинка, единственное что пришлось сделать, отрегулировать обороты ХХ, были после прогрева авто в районе 1200-1250 об/мин.
        DIXI
        То есть, я так понимаю, что после замены этих чипов, получается безлямбдовый мотор? То же самое, что и прошивка безлямбдовая?
          faza180F Не в сети
          faza180
          Совершенно верно, проблемы лямбд забывается навсегда!! Прошивка зашита в этих самых чипах, необходимо только заменить установленные с завода чипы, на чипы от Михалыча и отрегулировать обороты двигателя на холостых и все!!
            Большое спасибо за инструктаж и наглядное пособие. Класс!
              DIXI
              А как быть с катализаторами теперь? Их без лямбда-зондов нельзя вроде как эксплуатировать.
                Вырезать
                • KochevnikK Не в сети
                  Kochevnik
                  Ааааа!!!! возьмите скорее мои деньги!!!! Куда нести, кому платить, где заказывать? Очень хотеть такие чипы!!!!
                    DIXI
                    @arustel said:
                    Вырезать
                    Да, с точки зрения бабла это очень выгодная штука. Раз и навсегда решение проблем. Жаль только окружающую среду.))))))))))
                      @arustel said:
                      Вырезать
                      Ну это Валера конечно слишком утрированно сказал ..Нужно вырезать каты,а вместо них вварить пламягасители...В таком случае всё будет правильно...Если просто вырезать каты..боюсь не только трубки пневмы,но и рама плавиться начнёт от температуры выхлопа..это я конечно пугаю,но всё же.. 😂
                      Можно вскрыть каты и просто выпотрошить их внутренности..потом заварить и усё...тоже как вариант..если конечно у вас что то в катах вообще ещё есть 😂
                      Пы.Сы....Если в катах всё таки ,,что то,, есть и вы это достали..то это ,,что то,, стоит хороших денег...цену узнавайте у приёмщиков этого..коих полно.. B)
                        Чипы на подходе...
                        Кому надо звоните пишите....
                          Kochevnik
                          надо! в личку вроде написал.
                          А можно подробности, что это за чудо чипы и принцип работы или это просто безлямбдовая стандартная прошивка? Просто любопытно.
                          Это чипы с безлямбдовой прошивкой ..доставляются из-за границы.Читаем эту тему ССЫЛКА Админ.
                            faza180F Не в сети
                            faza180
                            Дополнение в инструкцию:
                            1. антистатический браслет ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Можно просто, медный провод обмотать вокруг запястья на руке и второй конец провода к воротине гаража, корпусу железного гаража в общем заземлиться нужно. Провод зачистить от лака.
                            2. На фото я использовал отвертку, которая может определить фазу в сети, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ подобную отвертку (китайскую), в которой стоят батарейки и светодиод!! Чипы моментально выйдут из строя.
                            3. при проделывании вышеуказанных манипуляций с чипами, предварительно просьба убедиться, что с утра на Вас не одеты синтетические семейные трусы в большой красный горошек, чипы почему-то их жутко не любят и сразу отказываются работать, причём навсегда!!!!
                            4. пункт 3 "Дополнение в инструкцию" - не обязателен к исполнению!!!! 🙂
                            • sergdj01S Не в сети
                              sergdj01S Не в сети
                              sergdj01
                              Иркутск RR2 4.6 HSE
                              Прям на пальцах все объяснил.Я проще на драйве отчет состряпал,но смысл тот же. www.drive2.ru/l/462455416350049071/?m=462457065617490673&page=0#a462457065617490673
                              • PitbullpermP Не в сети
                                Pitbullperm
                                Матвей спасибо за чипы,сегодня воткнул.Покатаюсь, посмотрю что и как.))) Еще раз спасибо.Ставил глядя одним глазом в эту тему.
                                • zheka-91Z Не в сети
                                  zheka-91Z Не в сети
                                  zheka-91
                                  Пенза. LR 2
                                  Ни чего не поменялось абсолютно. На счёт лямбд отключились или нет не скажу т. к. не отсоединял. По расходу, переключении передач всё тоже самое (город 25, трасса 90 км/с 16), проехал на них 8 т. км. Может конечно по ошибке не те отправил. хз.
                                  г. Пенза
                                  • B Не в сети
                                    B Не в сети
                                    bedolaga
                                    поставил недавно расход упал на пять, семь литров , обороты не регулировал, немножко на верхах стало нехватать, вобщем хорошо меньше крокодил есть не будет, браслет не использовал ставил без трусов
                                    • B Не в сети
                                      B Не в сети
                                      bedolaga
                                      спасибо
                                        Ничего не понял из написанного..но под столом от смеха))) 😂 😂 😂
                                          Еще раз напомню, что надо зделать диагностику мотора, хотя бы елм 327, посмотреть что к чему. Помимо лямбд расход во многом зависит от датчиков таких как: МАФ, температуры, воздуха и ож, возд фильтра, свечи, вв провода, давление топлива и состояние форсунок.
