Инструкция установки чипов от Михалыча для GEMSA
33 Сообщения 15 Авторы 242 Просмотры 1 Отслеживается
    DIXI
    То есть, я так понимаю, что после замены этих чипов, получается безлямбдовый мотор? То же самое, что и прошивка безлямбдовая?
    • faza180F Не в сети
      faza180F Не в сети
      faza180
      Совершенно верно, проблемы лямбд забывается навсегда!! Прошивка зашита в этих самых чипах, необходимо только заменить установленные с завода чипы, на чипы от Михалыча и отрегулировать обороты двигателя на холостых и все!!
        Большое спасибо за инструктаж и наглядное пособие. Класс!
          DIXI
          А как быть с катализаторами теперь? Их без лямбда-зондов нельзя вроде как эксплуатировать.
            Вырезать
            • KochevnikK Не в сети
              Kochevnik
              Ааааа!!!! возьмите скорее мои деньги!!!! Куда нести, кому платить, где заказывать? Очень хотеть такие чипы!!!!
                DIXI
                @arustel said:
                Вырезать
                Да, с точки зрения бабла это очень выгодная штука. Раз и навсегда решение проблем. Жаль только окружающую среду.))))))))))
                  @arustel said:
                  Вырезать
                  Ну это Валера конечно слишком утрированно сказал ..Нужно вырезать каты,а вместо них вварить пламягасители...В таком случае всё будет правильно...Если просто вырезать каты..боюсь не только трубки пневмы,но и рама плавиться начнёт от температуры выхлопа..это я конечно пугаю,но всё же.. 😂
                  Можно вскрыть каты и просто выпотрошить их внутренности..потом заварить и усё...тоже как вариант..если конечно у вас что то в катах вообще ещё есть 😂
                  Пы.Сы....Если в катах всё таки ,,что то,, есть и вы это достали..то это ,,что то,, стоит хороших денег...цену узнавайте у приёмщиков этого..коих полно.. B)
                    Чипы на подходе...
                    Кому надо звоните пишите....
                      Kochevnik
                      надо! в личку вроде написал.
                      А можно подробности, что это за чудо чипы и принцип работы или это просто безлямбдовая стандартная прошивка? Просто любопытно.
                      Это чипы с безлямбдовой прошивкой ..доставляются из-за границы.Читаем эту тему ССЫЛКА Админ.
                        faza180F Не в сети
                        faza180
                        Дополнение в инструкцию:
                        1. антистатический браслет ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Можно просто, медный провод обмотать вокруг запястья на руке и второй конец провода к воротине гаража, корпусу железного гаража в общем заземлиться нужно. Провод зачистить от лака.
                        2. На фото я использовал отвертку, которая может определить фазу в сети, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ подобную отвертку (китайскую), в которой стоят батарейки и светодиод!! Чипы моментально выйдут из строя.
                        3. при проделывании вышеуказанных манипуляций с чипами, предварительно просьба убедиться, что с утра на Вас не одеты синтетические семейные трусы в большой красный горошек, чипы почему-то их жутко не любят и сразу отказываются работать, причём навсегда!!!!
                        4. пункт 3 "Дополнение в инструкцию" - не обязателен к исполнению!!!! 🙂
                        • sergdj01S Не в сети
                          sergdj01S Не в сети
                          sergdj01
                          Иркутск RR2 4.6 HSE
                          Прям на пальцах все объяснил.Я проще на драйве отчет состряпал,но смысл тот же. www.drive2.ru/l/462455416350049071/?m=462457065617490673&page=0#a462457065617490673
                          • PitbullpermP Не в сети
                            Pitbullperm
                            Матвей спасибо за чипы,сегодня воткнул.Покатаюсь, посмотрю что и как.))) Еще раз спасибо.Ставил глядя одним глазом в эту тему.
                            • zheka-91Z Не в сети
                              zheka-91Z Не в сети
                              zheka-91
                              Пенза. LR 2
                              Ни чего не поменялось абсолютно. На счёт лямбд отключились или нет не скажу т. к. не отсоединял. По расходу, переключении передач всё тоже самое (город 25, трасса 90 км/с 16), проехал на них 8 т. км. Может конечно по ошибке не те отправил. хз.
                              г. Пенза
                              • B Не в сети
                                B Не в сети
                                bedolaga
                                поставил недавно расход упал на пять, семь литров , обороты не регулировал, немножко на верхах стало нехватать, вобщем хорошо меньше крокодил есть не будет, браслет не использовал ставил без трусов
                                • B Не в сети
                                  B Не в сети
                                  bedolaga
                                  спасибо
                                    Ничего не понял из написанного..но под столом от смеха))) 😂 😂 😂
                                      Еще раз напомню, что надо зделать диагностику мотора, хотя бы елм 327, посмотреть что к чему. Помимо лямбд расход во многом зависит от датчиков таких как: МАФ, температуры, воздуха и ож, возд фильтра, свечи, вв провода, давление топлива и состояние форсунок.
                                      • B Не в сети
                                        B Не в сети
                                        bedolaga
                                        я ж написал все хорошо расход упал на пять-семь литров, а по динамике на верхах возможно у меня второпластовая втулка в дмрв с дырдой меньшего диаметра, и тк ездию на нем на небольшие расстояния (работа недалеко) соответственно большая доля уходит просто на прогрев, по компу средняя скорость 22-24 км ч
                                        • B Не в сети
                                          B Не в сети
                                          bedolaga
                                          а про трусы просто шутка в этой теме или похожей кто то не рекомендовал синтетические , кстати защитные коробочки хорошо отрываються если подложить резинку на плату использовать как опору отвертки в моем случае под руку попался кусок отбойника амортизатора
