Инструкция установки чипов от Михалыча для GEMSA
33 Сообщения 15 Авторы 148 Просмотры 1 Отслеживается
  • faza180F Не в сети
    faza180F Не в сети
    faza180
    Дополнение в инструкцию:
    1. антистатический браслет ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Можно просто, медный провод обмотать вокруг запястья на руке и второй конец провода к воротине гаража, корпусу железного гаража в общем заземлиться нужно. Провод зачистить от лака.
    2. На фото я использовал отвертку, которая может определить фазу в сети, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ подобную отвертку (китайскую), в которой стоят батарейки и светодиод!! Чипы моментально выйдут из строя.
    3. при проделывании вышеуказанных манипуляций с чипами, предварительно просьба убедиться, что с утра на Вас не одеты синтетические семейные трусы в большой красный горошек, чипы почему-то их жутко не любят и сразу отказываются работать, причём навсегда!!!!
    4. пункт 3 "Дополнение в инструкцию" - не обязателен к исполнению!!!! 🙂
    • sergdj01S Не в сети
      sergdj01S Не в сети
      sergdj01
      Иркутск RR2 4.6 HSE
      Прям на пальцах все объяснил.Я проще на драйве отчет состряпал,но смысл тот же. www.drive2.ru/l/462455416350049071/?m=462457065617490673&page=0#a462457065617490673
      • PitbullpermP Не в сети
        Pitbullperm
        Матвей спасибо за чипы,сегодня воткнул.Покатаюсь, посмотрю что и как.))) Еще раз спасибо.Ставил глядя одним глазом в эту тему.
        • zheka-91Z Не в сети
          zheka-91Z Не в сети
          zheka-91
          Пенза. LR 2
          Ни чего не поменялось абсолютно. На счёт лямбд отключились или нет не скажу т. к. не отсоединял. По расходу, переключении передач всё тоже самое (город 25, трасса 90 км/с 16), проехал на них 8 т. км. Может конечно по ошибке не те отправил. хз.
          г. Пенза
          • B Не в сети
            B Не в сети
            bedolaga
            поставил недавно расход упал на пять, семь литров , обороты не регулировал, немножко на верхах стало нехватать, вобщем хорошо меньше крокодил есть не будет, браслет не использовал ставил без трусов
            • B Не в сети
              B Не в сети
              bedolaga
              спасибо
                Ничего не понял из написанного..но под столом от смеха))) 😂 😂 😂
                  Еще раз напомню, что надо зделать диагностику мотора, хотя бы елм 327, посмотреть что к чему. Помимо лямбд расход во многом зависит от датчиков таких как: МАФ, температуры, воздуха и ож, возд фильтра, свечи, вв провода, давление топлива и состояние форсунок.
                  • B Не в сети
                    B Не в сети
                    bedolaga
                    я ж написал все хорошо расход упал на пять-семь литров, а по динамике на верхах возможно у меня второпластовая втулка в дмрв с дырдой меньшего диаметра, и тк ездию на нем на небольшие расстояния (работа недалеко) соответственно большая доля уходит просто на прогрев, по компу средняя скорость 22-24 км ч
                    • B Не в сети
                      B Не в сети
                      bedolaga
                      а про трусы просто шутка в этой теме или похожей кто то не рекомендовал синтетические , кстати защитные коробочки хорошо отрываються если подложить резинку на плату использовать как опору отвертки в моем случае под руку попался кусок отбойника амортизатора
                        Про трусы - супер )))))))))))), но лучше еще при этом босиком на земле стоять.
                        А по делу - это простые ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием, и они не бояться статики и всякого такого. Сколько с ними работаю отказов по статике не видел
                          Простатику можно подробней?Всёж без трусов и босиком на холодном полу!
                          • B Не в сети
                            B Не в сети
                            bedolaga
                            🎉 🎉 по трассе 20 км проехал опустилась до 12.9 л средняя скорость 63- 65 на бортовике а так 80-100 топил
                              С позволения так сказать Михалыча напишу здеся, что на красном Пегасе, который я разбираю стоят мозги ДВС с уже установленными чипами. Машина эксплуатировалась мною семь лет. Были темы на рыжем ещё форуме, где по маршруту Москва-СПб средний расход составил 11,2 литра))
                              Никто не верил, хотя были и фото и описание поездки))
                              Недавно ездил в Тверь к Михалычу, его человек подтвердил, что у меня стоит правильная прошивка))
                              • B Не в сети
                                B Не в сети
                                bedolaga
                                в питер не ездил может столько и покажет при правильной езде
                                  Надо ехать спокойно))
                                  90-100 км час))
                                    den03081981
                                    здравствуйте как чипы купить можно?
                                    • akropol11rusA Не в сети
                                      akropol11rus
                                      Добрый день! Данные чипы еще продаются? где можно найти?
                                        Продаются. Цена прежняя По всем вопросам ватсап или звоните 89206925450
