90 Сообщения 6 Авторы 484 Просмотры 1 Отслеживается
  • rediskinR Не в сети
    rediskinR Не в сети
    rediskin
    я и не предлагаю ничего сращивать. хотя срастить есть смысл - хотя бы в виду того, что они одни и те же датчики используют.
    по-моему мегаджольт - это как раз мегасквирт без самого сквирта. кто-то говорил, что и схемотехника, и алгоритмы там одни и те же.
    имхо с лапками круче, чем на шкиве коленвала - как-никак защищен колоколом от разных невзгод.
    хотя буквально сегодня видел в уазе патриоте на шкиве коленвала похожий триггер-диск.
    а сам диск уже приобрел/изготовил? я себе поставил на мотор со старой передей крышкой. но. полной уверенности в правильности сего у меня нет. диск нужно навеерное баланстровать. чтобы прикрепить его к шкиву мне пришлось изъять кольцо с грузиком (те же бритосы на этот счет не парятся. но если б я был перфекционистом - это бы меня выбесило). плюс есть опасения насчет целостности самого шкива (чтобы снимать маслоотвод решил его феном погреть - не допёр сразу, что он на резине - от нагрева резина могла утратить какие-то свойства )
    следующая эпопея - с установкой датчика. я уже рассказвыал, кажется: куда его ставить - хз. открутил длинный болт, которым фиксировалась крышка - окей, им прикручу кронштейн с датчиком. следующее отверстие в крышке оказалось без резьбы (кто-то говорил, что там просто направляющая шпилька). пока что придумал вырезать напротив этого отверстия дырку в кронштейне, нарезать в ней резьбу и на фиксатор посадить болт - будет своеобразная направляющая кронштейна.
    далее по идее для отдельного блока зажигания нужна температра мотора - то есть нужно каким-то образом сплитить сигнал с датчика температуры ОЖ. хз как. плю куда-то крепить датчики детонации тоже нужно...
    а ты рассматриваешь только покупные штуки, или самосборные тоже? а то есть шанс стать пионером 🙂
      далее по идее для отдельного блока зажигания нужна температура мотора - то есть нужно каким-то образом сплитить сигнал с датчика температуры ОЖ. хз как. плю куда-то крепить датчики детонации тоже нужно...
      Похоже, что говоря о MegaJolt, твоё воображение рисует всё-же Megasquirt или какую иную систему эл. зажигания типа DIS.
      Для полноценной работы Мегасквирта действительно необходимо куча датчиков, но при этом он заменяет штатный мозг и соответственно датчики "высвобождаются".
      Для работы MegaJolt + Ford EDIS необходим лишь ОДИН датчик положения КВ, именно по этой причине я и рассматриваю данную комбинацию (о чём и писалось ранее).
      Если, всё-же ты рассматриваешь какой-то другой "набор" для модернизации системы зажигания, то лучше это "озвуч" - это интересно, в противном случае мы будем "ходить кругами", постоянно недопонимая друг друга.
      @rediskin said:
      ... (маховик) с лапками круче, чем (триггерный диск) на шкиве коленвала - как-никак защищен колоколом от разных невзгод.
      а сам диск уже приобрел/изготовил? я себе поставил на мотор со старой передней крышкой. но. полной уверенности в правильности сего у меня нет. диск нужно наверное баланстровать. чтобы прикрепить его к шкиву мне пришлось изъять кольцо с грузиком (те же бритосы на этот счет не парятся. но если б я был перфекционистом - это бы меня выбесило). ...
      Маховик с "лапками" конечно круче, именно по тому, что сам триггер и датчик находятся "под защитой", да и к тому-же грязь туда меньше проникает, но сразу возникают дополнительные сложности в виде:
      • каким образом установить датчик, ибо "лапки" обращены к двигателю;
      • каким образом производить регулировку зазора этого датчика, физически не имея возможности видеть этот самый зазор;
      • "будучи перфекционистом" необходимо будет отбалансировать КВ с новым маховиком.
      На УАЗе система зажигания скорее всего реализована отечественными компонентами и установлен тригер 60-2.
      @rediskin said:
      ... плюс есть опасения насчет целостности самого шкива (чтобы снимать маслоотвод решил его феном погреть - не допёр сразу, что он на резине - от нагрева резина могла утратить какие-то свойства )
      следующая эпопея - с установкой датчика. я уже рассказвыал, кажется: куда его ставить - хз. открутил длинный болт, которым фиксировалась крышка - окей, им прикручу кронштейн с датчиком. следующее отверстие в крышке оказалось без резьбы (кто-то говорил, что там просто направляющая шпилька). пока что придумал вырезать напротив этого отверстия дырку в кронштейне, нарезать в ней резьбу и на фиксатор посадить болт - будет своеобразная направляющая кронштейна. ...
      В инструкции к MegaJolt и Megasquirt, что касаемо "старой" передней крышки двигателя, очень хорошо описан процесс установки триггера и конкретное место установки датчика КВ относительно его.
      На импортных сайтах выложена куча детальных отчётов с картинками и пояснениями.
      @rediskin said:
      ... а ты рассматриваешь только покупные штуки, или самосборные тоже? а то есть шанс стать пионером 🙂
      Пока я рассматриваю только теоретическую часть.
      "Пионером", честно говоря быть надоело, у пионеров всегда лоб и коленки в зелёнке. 😂
        rediskinR Не в сети
        rediskin
        ну я сужу по тому, что во-первых кто-то где-то писал про мегаджолт - это усеченный вариант мегасквирта. во-вторых, ты сам перечислял необходимые для нормального зажигания датчики. а сейчас выясняется, что во всей системе будет учитываться только ДПКВ.
        в мегасквирте мне не очень по душе их сектантский подход. они помогают только при условии, что ты всё покупаешь у них. а покупать комплекты за такие деньги - ну его нафиг. сам я внимательно слежу за развитием rusefi, и я верю в его светлое будущее 🙂 а там из затрат для зажигания - плата дискавери (~25$) и думать про то, как подключать ДПКВ (у меня будет индуктивный не то от жигулей, не то от волги, для него по хорошему нужна сложнодоставаемая в российских магазах микруха lm1815). еще нужен преобразователь уровней на полевых транзисторах (от 3.3В с дискавери до 5В на модулях зажигани) и два модуля зажигания, например от тех же жигулей. ВСЁ! ну вообще, конечно, лучше еще прикрутить вольтметр, ДТОЖ и ДАД (кто-то просто делителями подключает, кто-то - через несложную схему). и после этого можно начинать настраивать (а вот тут уже нужны таблицы ну и какой-никакой опыт в настройке)
        настройку, кстати, можно делать в той же TunerStudioMS
        про документацию - смотрел я их отчеты про крепление триггера. объяснений мало. "делайте вот так" и всё. причем именно с их диском. а у меня, например, свой. мозгом-то я понимаю насчет балансировки, а как это делать - не понимаю. в других отчетах ( с другими дисками) - просто рассказывают, что выкидывают балансир. в третьем отчете - заливают зубья глиной хз с какой целью. в одном из было сделано довольно грамотно - но там в распоряжении чувака был большой токарник. он снимал что-то не то со шкива, не то с триггера, в итоге всё вставало с родными болтами, ничто никуда не выпирало. и на диске центр масс сохранялся на месте.
        как балансировать - хз. поставил, завел - вроде особых изменений в работе не заметил. + немножко успокаивает тот факт, что на балансире было немало тяжелой маслянистой грязи, которая по идее тоже должна была вносить поправку в баланс.
          Я детально не разбирался в тонкостях Мегасквирта, по причине того, что на данном этапе 14ECU меня вполне устраивает,
          Так как производитель Мегасквирта и Мегаджольта один и тот-же, а Мегасквирт сам осуществляет управление зажиганием, то вполне можно предположить, что часть, касаемая зажигания, у них реализована схожим образом, независимо от того, что появилось раньше "яйцо" или "курица".
          Несомненно, что для правильного регулирования угла зажигания важны такие показатели как датчики детонации, температура топлива и положение КВ, но всё это не просто и весьма затратно реализовать на двигателе 3,5 - 3,9 L, тогда уж лучше сразу взять двигатель 4,0 или 4,6L, но в таком случае сама идея с усовершенствованием зажигания теряет здравый смысл.
          Так-же, полагаю, что факт замены механического распределителя на электронный, не вызывает сомнений в улучшении искрообразования и как следствие - работы двигателя в целом.
          "Набивать шишки", пытаясь собрать своё зажигание, проводить эксперименты с различными компонентами, надеясь на положительный результат, нет ни желания ни времени, да и как правило, эти эксперименты обходятся куда дороже готовых решений.
          Теперь надеюсь понятно, по какой причине я рассматриваю "спарку" из Ford EDIS + MegaJolt.
          В то-же время, Ваши изыскания на этом поприще весьма интересны, было-бы не плохо, если Вы держали-бы нас в курсе.
          • Denis970D Не в сети
            Denis970D Не в сети
            Denis970
            Всем привет, вот еще есть что:
            www.msdignition.com/products/
            www.diyautotune.com
            а это мне ответили от Мегаджольт:
            Megajolt order information
            Hello! I have researched MegaJolt for the Land Rover Discovery 1998 release, V 8, 3.9 liter. Here are the options you should purchase:
            • 2.5 Bar Manifold Pressure Sensor
            • Add serial tuning cable
            • Soft rev limiter
            Thank you!
            у этой системы один минус, нет ДД!
            Сам мучаюсь с выбором.
            Ryan Doherty
            Autosport Labs
            www.autosportlabs.com
            www.race-capture.com
            • sv9ItojS Не в сети
              sv9ItojS Не в сети
              sv9Itoj
              Как вам вот такая система? secu-3.org/
              Думаю на основе этого попробовать сделать, как руки дойдут. Единственная проблема видется мне в обустройстве ДПКВ и триггера для него. Вообще можно ли откуда-нибудь взять это зубчатое колесо? Или чертежик может у кого есть чтобы попробовать выточить?
                Полагаю всё таки стоит разграничить понятия система зажигания и система управления двигателем. :whistle:
                Меня, например, на данном этапе вполне устраивает впрыск 14CUX, скажу больше - он и производителя (LR) вполне устраивал, но пошли по стезе универсальности и экологии, вот и сваяли на Pegas GEMS.
                Зачем пытаться усложнить систему и потом "морочиться" с её настройкой?
                Повторюсь - тогда уж лучше сразу взять готовый двигатель со всеми датчиками и мозги от P38 или Disco II, выйдет как раз, то что предлагается по ссылкам выше, только всё адаптированное заводом и с нужными настройками. B)
                  И так, пока нет детальной информации об альтернативных системах зажигания, продолжу «гнуть свою линию» про Ford EDIS + MegaJolt.
                  По ссылке можно посмотреть видео работы данного набора для 4-х цилиндрового двигателя, собранного "на коленке" - https://youtu.be/02cKizZzJWw
                    Denis970D Не в сети
                    Denis970
                    Привет.
                    Так и я поддержал твой выбор.
                    Они мне ответили(выше копия) по комплектации.
                    Камарад с драйва (у кого стоит) прислал мне прогу под V8.
                    Он доволен как слон, искрой можно супостатов на 2 метра бить!)))
                    А secu-3.org/ я с ними общаюсь, идея хорошая, есть поддержка ДД (правда пока только прога у них под 1, нам надо 2)
                    Только система сырая, не отработанная.
                      @Denis970 said:
                      Привет.
                      Пардон, не разобрался. 😊
                      @Denis970 said:
                      Привет.
                      Тоже-бы не отказался от подобной программы. :whistle:
                        И так, возвращаясь к системе зажигания на основе Ford EDIS + MegaJolt.
                        <u>Компоненты системы.</u>
                        • триггерный диск;
                        • датчик положения КВ;
                        • модуль Ford EDIS;
                        • модуль MegaJolt MegaJolt Lite Jr;
                        • заглушка отверстия трамблёра.
                        Часть компонентов я уже неспешно собрал, приобретаю "по случаю", так как устанавливаться на автомобиль всё это будет не ранее, чем через пол года.
                        В наличии - триггерный диск, а точнее - маховик с необходимым количеством "лапок", модуль Ford EDIS8, заглушка отверстия трамблёра.
                        Чуть позже более детально расскажу об этих и недостающих компонентах.
                          Denis970D Не в сети
                          Denis970
                          Так вроде шестерня трамблера крутит маслонасос?
                            Не на всех вариациях двигателя, рейстайловый вариант имеет другую переднюю крышку, а шестерни насоса приводятся в движение коленвалом.
                            У меня именно такой вариант, потому и возможно убрать полностью трамблёр.
                            Вообще в сети встречал некое изделие, которое в состоянии работать с MegaJolt, и по моим соображениям, может собой заменить триггерный диск и датчик, а устанавливается вместо трамблёра.
                            Нечто подобное встречал и у нас, если не путаю, то это было полукустарное изделие - штучно делал человек в Питере.
                              Denis970D Не в сети
                              Denis970
                              Прикольная штука. И у меня рестайл,
                                В рейстайловом варианте насос ни коим образом не связан с распредвалом и соответственно трамблёр хоть и имеет шток для вращения масляного насоса старого образца, но ни как не задействован.
                                  Denis970D Не в сети
                                  Denis970
                                  ясно, интересная хрень выше, вместо трамблера.
                                    Denis970D Не в сети
                                    Denis970
                                    Дорогая хрень .
                                    www.compu-tronix.com/DIS8.htm
                                      Denis970D Не в сети
                                      Denis970
                                      И нет возможности прописать несколько карт зажигания, например бенз/газ
                                        Конечно вопрос не в тему, но чем тебя не устраивает вариатор зажигания для ГБО?
                                          Denis970D Не в сети
                                          Denis970
                                          А если ставить нормальную систему зажигания с возможностью двух карт вопрос отпадает сам собою.
                                          да и вариатор нужен под v8.
