90 Сообщения 6 Авторы 42 Просмотры 1 Отслеживается
    Цель создания данной темы - попытаться «коллективным умом» разобраться в принципах, подобрать необходимые компоненты, оптимизировать процесс монтажа и настройки микропроцессорного зажигания.
    Немного истории:
    • 1970 – 1984 г.г. (контактное зажигание) на автомобиле устанавливались различные варианты распределителя Lucas 35D8 с размыкающимися контактами, которое в процессе эксплуатации требовало довольно частого обслуживания (чистка либо замена контактной группы и регулировка зазора), с 1981 г. контактную группу заменили на «скользящий» контакт, но это только чуть-чуть раздвинуло временные рамки обслуживания распределителя;
    • с середины 1984 г. (бесконтактное зажигание) в распределителе Lucas 35D8 заменили контактную группу на индуктивный датчик и распределитель зажигания получил новую аббревиатуру - Lucas 35DM8. Отсутствие контактов позволило значительно снизить периодичность обслуживания, повысить надёжность и срок службы узла.
    • с 1987 г. стал устанавливаться распределитель Lucas 35DML8.
    «Наследие», в виде трамблёра, мы также можем наблюдать на «бензиновых версиях» Land Rover Discovery1 и Defender.
    Ну, раз всё стало так хорошо и надёжно, так чего теперь волноваться за этот узел?
    В том-то и дело, что не «всё так хорошо».
    Распределитель имеет в своём составе целую кучу механических деталей, периодически необходимо удалять пыль из под крышки, следить за состоянием контактов крышки и бегунка, раз в пол года необходимо производить разборку и смазку распределителя (рекомендации производителя).
    От себя добавлю – не плохо бы раз в год менять крышку и бегунок.
    И даже при соблюдении всех, выше описанных мер, конструкция трамблёра не способна обеспечить стабильное и своевременное искрообразование.
    Что мне не нравится в трамблёре - общая нестабильность:
    • наличие движущихся частей, а соответственно износ, что ведёт к изменению работы;
    • растяжение пружинок, что меняет характеристики угла опережения;
    • конструктивно заложенная неспособность центробежного регулятора точно регулировать УОЗ в зависимости от числа оборотов двигателя;
    • вакуумный регулятор опережения зажигания;
    • пропуски зажигания на высоких оборотах;
    • наличие в распределителе искры и контактов, которые постоянно подвергаются электрической эрозии и подгоранию;
    • потеря мощности заряда при передаче его по воздуху.
    Справедливости ради, стоит сказать что нравится:
    • механическая простота системы, все компоненты можно потрогать руками.
    В связи с тем, что система зажигания на наших двигателях является отдельной цепью, ни как ни «привязанной» к «мозгам» или другим компонентам, считаю вполне возможно её заменить на более современную.
      Первым, что приходит на ум, это система зажигания, пришедшая на смену «трамблёру» - DIS (Double Ignition System - Двойная Система Зажигания), устанавливающаяся на различных автомобилях в 90-х годах прошлого века.
      Отличительной чертой этой системы является отсутствие распределителя зажигания как такового и применение катушек зажигания с двумя высоковольтными выводами, в большинстве случаев катушки объединены в один блок.
      Высокое напряжение подается прямо со спаренных катушек на каждую из свечей по отдельности. Как следствие нет дополнительных потерь между крышкой и бегунком.
      Что такое «Двойная Система Зажигания»?
      У нас в стране эта система более известна как ДБСЗ (Двухискровая Бесконтактная Система Зажигания).
      В DIS системе зажигания искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах. Каждая DIS катушка обслуживает по два цилиндра, работающие с взаимным опозданием фаз газораспределения на 360° по положению коленчатого вала. В одном из цилиндров такой пары, искрообразование происходит в конце такта сжатия (рабочая искра), а в другом – в конце такта выпуска отработавших газов (холостая искра).
      Модуль управления в cистеме зажигания DIS определяет параметры угла опережения зажигания, основываясь на основании данных, поступающих от различных информационных датчиков, непрерывно отслеживающих рабочие параметры и текущее состояние двигателя, и вырабатывает соответствующие команды модулю зажигания/катушечным сборкам.
      Казалось бы – вот оно ! Но давайте не будем спешить и попробуем разобраться.
      Рассмотрим для начала, что за датчики используются системой.
      В состав системы зажигания DIS входят датчики положения распределительного и коленчатого валов (СМР и СКР), датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ), датчик детонации (KS), измеритель расхода воздуха/датчик MAF, ещё могут входить датчик скорости (VSS), датчик положения дроссельной заслонки (TPS), положения селектора АТ.
      В общем система зажигания получается довольно сложной с обильным количеством дополнительных компонентов, что не может положительно сказаться на её надёжности, да и как-то всё это не просто будет инсталлировать в наш двигатель.
        Давайте рассмотрим электронную систему зажигания EDIS, которая является расширенной версией системы зажигания DIS.
        Создали эту систему в недрах концерна FORD, о чём свидетельствует патент № 4922874.
        С момента создания блок сразу получил название Ford EDIS.
        Зажигание EDIS, также как и DIS, является двухискровым, основное отличие заключается в том, что для его полноценной работы требуется гораздо меньше вводных данных, а соответственно и датчиков.
        Эта особенность зажигания EDIS сразу сыскала себе популярность среди владельцев автомобилей почтенного возраста, желающих модернизировать систему зажигания своих автомобилей, в которых изначально использовался традиционный распределитель зажигания.
        И так, из чего же состоит комплект зажигания EDIS?
        Все элементы системы Вы можете видеть на рисунке:
        Как Вы сами можете наблюдать, система в своей работе использует только один датчик!
        Не правда-ли она выглядит гораздо "дружелюбней"? 🙂
          Теперь, наверное, самое время рассказать, как эта система работает.
          Если в «общих чертах» и популярным языком, то как-то так:
          На коленчатом валу располагается зубчатое колесо (триггер), один «зуб» на нём пропущен. Отсутствующий зуб указывает точное положение коленчатого вала.
          При прокручивании двигателя датчик положения КВ считывает информацию о пропущенном зубе и отправляет её в блок EDIS.
          Модуль EDIS использует эту информацию для вычисления текущего положения и скорости вращения коленчатого вала, преобразует сигнал в цифровой и отправляет его в ЭБУ.
          Электронный блок управления корректирует опережение сигнала, в зависимости от режима работы двигателя и отправляет сигнал обратно в EDIS, который в свою очередь посылает сигнал соответствующей катушке зажигания, ну а катушка «стреляет» в цилиндр.
          Система электронного зажигания полностью автономна, как и наше традиционное зажигание.
          Данный набор позволяет сохранить все компоненты трамблёрного зажигания, как резервного.
          Что мы получаем в итоге перехода на электронную систему зажигания?
          • Общую стабильность системы.
          • Уменьшение расхода топлива.
          • Улучшение приёмистости и мощностных характеристик двигателя.
          • Оптимальный угол опережения во всех диапазонах работы двигателя.
          • Диагностику и настройку системы зажигания со своего компьютера.
          Позже, при наличии интереса к теме, я постараюсь всё изложить более «развёрнуто», а также подробней остановлюсь на каждом из компонентов системы.
          Приглашаю всех "заинтересованных" и имеющих опыт подобной модернизации системы зажигания к обсуждению!
          • rediskinR Не в сети
            rediskinR Не в сети
            rediskin
            www.google.ru/search?client=safari&rls=en&q=dis+ignition+system&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=RXKxVYuwJczGsAHogL_wAw
            она нигде не double (это вообще wasted spark называется)
            фордовский коммутатор edis - черный ящик. что за сине-зеленые стрелки - мало кто знает)
            абы с каким эбу он работать вряд ли будет.
            смысл его туда городить минимальный.
            как его правильно настраивать - тоже мало понятно (есть подозрение, что значение УОЗ - это некая функция от конфига распредвала, оборотов и, скажем, фактора нагруки на мотор)
            в теме интересен в первую очередь "обвес" (как крепить триггер и датчик) и методика настройки. во-вторых, хорошо бы про отказоустойчивость подумать (второй независимый аварийный датчик/канал для него?)
            ну и с точки зрения подготовки авто к внедрению своего собственного инжектора.
              rediskinR Не в сети
              rediskin
              а зажигание проще всего, кмк, реализовать на какой-нибудь ардуине (или любой готовый проект). вазовский ДПКВ и триггер-диск - для точных оборотов и положения вала, ДАД от газели - для измерения нагрузки на мотор и два модуля зажигания от ВАЗ. куда ставится штатно датчик детонации - хз. какая зависимость уоз от температуры ож - тоже хз.
                в теме интересен в первую очередь "обвес" (как крепить триггер и датчик) и методика настройки. во-вторых, хорошо бы про отказоустойчивость подумать (второй независимый аварийный датчик канал для него?)
                Double Ignition System, что в дословном переводе - Двойная Система Зажигания, естественно, что ни какой супер двойной искры в один цилиндр не бъёт, о чём я и описал выше - "В одном из цилиндров такой пары, искрообразование происходит в конце такта сжатия (рабочая искра), а в другом – в конце такта выпуска отработавших газов (холостая искра)". Wasted spark (холостая искра) и Double Ignition System это просто разница терминологий.
                Стрелками на картинке я условно обозначил сигналы (взаимодействие между собой компонентов зажигания).
                Фордовский блок EDIS способен не только преобразовать сигнал от датчика КВ, но и рассчитать опережение, всё дело в том, что он выдаёт постоянное опережение в 10 гр. и ЕБУ нужен именно для того, чтобы корректировать эту постоянную.
                ЕБУ под него абы какой не возьмёшь, но в Штатах и Британии эта система "откатана" и предлагаются блоки управления.
                Размещение компонентов этого варианта зажигания достаточно подробно описано на импортных сайтах (если до этого дойдёт, то выложу переводы с картинками в теме).
                С настройкой системы, пока, заморочек не вижу. Знаю минимум 3-ри машины у нас в России, на которых эта система установлена.
                Под "установкой своего собственного инжектора" я так понимаю, имелось ввиду установка другого "бензомозга"? Если так, то часть этого зажигания является как раз компонентом МегаСквирта.
                Именно для этого я и создал эту тему, чтобы обсудить разные варианты реализации электронного зажигания и подобрать оптимальные по надёжности, доступности и цене компоненты.
                Я не являюсь дилером Ford или представителем магазина тюнинга, систему зажигания на основе коммутатора EDIS я предложил как отправную точку, отчасти потому, что она уже реализована на наших двигателях и достаточно хорошо описаны методы установки.
                Справедливости ради, стоит отметить, что прошлой зимой я общался на эту тему с Антоном Бекневым (команда Мощщ - неоднократные Чемпионы России в дисциплине offroad), так им на "боевых" машинах подобное зажигание и даром не надо, но там стоят несколько иные задачи.
                  rediskinR Не в сети
                  rediskin
                  просто по ссылке гугла понятно, что double ignition system - это выдумка русских %-) ditributorless она в оригинале.
                  вот про команду Мощщ - это интересно. Почему даром не надо, и что используют они?
                  про форд - я не понимаю, в чем радость использовать непрозрачную прослойку, которая еще и с мозгом должна общаться?
                  про мегасквирт - он прекрасно умеет рулить зажиганием и самостоятельно. кроме коммерческого мегасквирта есть и откртые проекты. достаточно погуглить.
                  я вот не уверен, что фордовская реализация позволит рулить настройками с компьютера.
                  а по идее для правильного искрообразования нужно учитывать и напряжение в бортовой сети (dwell time будет увеличиваться при понижении напряжения). режим пуска - тоже значения УОЗ отличаются.
                  на мой взгляд преимущества фордовского зажигания - это некий миф. по сути там внутри та же схема для преобразования синусоиды с датчиков в пилу (если датчики индуктивные) и ключи для управления катушками.
                  посмотрим, какая инфа есть про сопряжение штатного блока и этого EDIS, тогда можно и выводы делать.
                  а ты уже прикрепил тригер?
                    @rediskin said:
                    просто по ссылке гугла понятно, что double ignition system - это выдумка русских %-) ditributorless она в оригинале. ...
                    Похоже Мы сейчас опять рискуем углубиться в область терминологий.
                    Пусть даже русские дали этому принципу зажигания название (DIS), принцип работы от этого не меняется.
                    Они используют штатную систему зажигания (трамблёрную), максимально изолированную от попадания воды, что по словам Антона, позволяет проработать двигателю полностью погруженному в воду в р-оне 40-ка минут.
                    Фордовский блок вряд-ли возможно настроить с компа, во всяком случае, "открытых" программ для этого не встречал, но это и не требуется, подразумевалась настройка блока ECU, блок я рассматривал МегаДжольт.
                    Зачем пытаться "срастить" штатные "мозги" с с системой зажигания? Это 2-ве независимые системы, в том-то вся и прелесть, чтобы оставить их такими. Если-бы стояла задача "сростить", то проще было взять мозг и датчики от D2 или P38.
                    С одной стороны - да, с другой - нет. В данный момент у меня установлен маховик с "лапками" 36-1 (штатный, LR, но от какой модели или комплектации честно говоря не знаю), смонтировать датчик так, чтобы он мог снимать показания с маховика достаточно проблематично, планирую ставить тригер на шкив коленвала (кстати со старой передней крышкой двигателя и клиновыми ремнями это совсем не сложно, в моём варианте (рестайл) сложнее).
                    Я пока не приступил к реализации, а только собираю информацию.
                      Ещё раз повторюсь - я "не привязан" к конкретной системе электронного зажигания Ford EDIS + MegaJolt, просто это единственная, успешно реализованная, система на наших двигателях, которая мне попадалась в сети, о чём можно судить по отчётам на импортных форумах.
                      Ещё одним косвенным "плюсом", этой системы, является то, что зарубежные интернет магазины и торговые площадки типа eBay предлагают как готовые наборы, так и отдельные компоненты, что, на мой взгляд, говорит о популярности и "массовом" применении.
                      С удовольствием выслушаю от "знатоков", либо обладателей данного девайса все плюсы и минусы, а так-же с неподдельным интересом рассмотрю аналогичные системы зажигания.
                        rediskinR Не в сети
                        rediskin
                        я и не предлагаю ничего сращивать. хотя срастить есть смысл - хотя бы в виду того, что они одни и те же датчики используют.
                        по-моему мегаджольт - это как раз мегасквирт без самого сквирта. кто-то говорил, что и схемотехника, и алгоритмы там одни и те же.
                        имхо с лапками круче, чем на шкиве коленвала - как-никак защищен колоколом от разных невзгод.
                        хотя буквально сегодня видел в уазе патриоте на шкиве коленвала похожий триггер-диск.
                        а сам диск уже приобрел/изготовил? я себе поставил на мотор со старой передей крышкой. но. полной уверенности в правильности сего у меня нет. диск нужно навеерное баланстровать. чтобы прикрепить его к шкиву мне пришлось изъять кольцо с грузиком (те же бритосы на этот счет не парятся. но если б я был перфекционистом - это бы меня выбесило). плюс есть опасения насчет целостности самого шкива (чтобы снимать маслоотвод решил его феном погреть - не допёр сразу, что он на резине - от нагрева резина могла утратить какие-то свойства )
                        следующая эпопея - с установкой датчика. я уже рассказвыал, кажется: куда его ставить - хз. открутил длинный болт, которым фиксировалась крышка - окей, им прикручу кронштейн с датчиком. следующее отверстие в крышке оказалось без резьбы (кто-то говорил, что там просто направляющая шпилька). пока что придумал вырезать напротив этого отверстия дырку в кронштейне, нарезать в ней резьбу и на фиксатор посадить болт - будет своеобразная направляющая кронштейна.
                        далее по идее для отдельного блока зажигания нужна температра мотора - то есть нужно каким-то образом сплитить сигнал с датчика температуры ОЖ. хз как. плю куда-то крепить датчики детонации тоже нужно...
                        а ты рассматриваешь только покупные штуки, или самосборные тоже? а то есть шанс стать пионером 🙂
                          далее по идее для отдельного блока зажигания нужна температура мотора - то есть нужно каким-то образом сплитить сигнал с датчика температуры ОЖ. хз как. плю куда-то крепить датчики детонации тоже нужно...
                          Похоже, что говоря о MegaJolt, твоё воображение рисует всё-же Megasquirt или какую иную систему эл. зажигания типа DIS.
                          Для полноценной работы Мегасквирта действительно необходимо куча датчиков, но при этом он заменяет штатный мозг и соответственно датчики "высвобождаются".
                          Для работы MegaJolt + Ford EDIS необходим лишь ОДИН датчик положения КВ, именно по этой причине я и рассматриваю данную комбинацию (о чём и писалось ранее).
                          Если, всё-же ты рассматриваешь какой-то другой "набор" для модернизации системы зажигания, то лучше это "озвуч" - это интересно, в противном случае мы будем "ходить кругами", постоянно недопонимая друг друга.
                          @rediskin said:
                          ... (маховик) с лапками круче, чем (триггерный диск) на шкиве коленвала - как-никак защищен колоколом от разных невзгод.
                          а сам диск уже приобрел/изготовил? я себе поставил на мотор со старой передней крышкой. но. полной уверенности в правильности сего у меня нет. диск нужно наверное баланстровать. чтобы прикрепить его к шкиву мне пришлось изъять кольцо с грузиком (те же бритосы на этот счет не парятся. но если б я был перфекционистом - это бы меня выбесило). ...
                          Маховик с "лапками" конечно круче, именно по тому, что сам триггер и датчик находятся "под защитой", да и к тому-же грязь туда меньше проникает, но сразу возникают дополнительные сложности в виде:
                          • каким образом установить датчик, ибо "лапки" обращены к двигателю;
                          • каким образом производить регулировку зазора этого датчика, физически не имея возможности видеть этот самый зазор;
                          • "будучи перфекционистом" необходимо будет отбалансировать КВ с новым маховиком.
                          На УАЗе система зажигания скорее всего реализована отечественными компонентами и установлен тригер 60-2.
                          @rediskin said:
                          ... плюс есть опасения насчет целостности самого шкива (чтобы снимать маслоотвод решил его феном погреть - не допёр сразу, что он на резине - от нагрева резина могла утратить какие-то свойства )
                          следующая эпопея - с установкой датчика. я уже рассказвыал, кажется: куда его ставить - хз. открутил длинный болт, которым фиксировалась крышка - окей, им прикручу кронштейн с датчиком. следующее отверстие в крышке оказалось без резьбы (кто-то говорил, что там просто направляющая шпилька). пока что придумал вырезать напротив этого отверстия дырку в кронштейне, нарезать в ней резьбу и на фиксатор посадить болт - будет своеобразная направляющая кронштейна. ...
                          В инструкции к MegaJolt и Megasquirt, что касаемо "старой" передней крышки двигателя, очень хорошо описан процесс установки триггера и конкретное место установки датчика КВ относительно его.
                          На импортных сайтах выложена куча детальных отчётов с картинками и пояснениями.
                          @rediskin said:
                          ... а ты рассматриваешь только покупные штуки, или самосборные тоже? а то есть шанс стать пионером 🙂
                          Пока я рассматриваю только теоретическую часть.
                          "Пионером", честно говоря быть надоело, у пионеров всегда лоб и коленки в зелёнке. 😂
                            rediskinR Не в сети
                            rediskin
                            ну я сужу по тому, что во-первых кто-то где-то писал про мегаджолт - это усеченный вариант мегасквирта. во-вторых, ты сам перечислял необходимые для нормального зажигания датчики. а сейчас выясняется, что во всей системе будет учитываться только ДПКВ.
                            в мегасквирте мне не очень по душе их сектантский подход. они помогают только при условии, что ты всё покупаешь у них. а покупать комплекты за такие деньги - ну его нафиг. сам я внимательно слежу за развитием rusefi, и я верю в его светлое будущее 🙂 а там из затрат для зажигания - плата дискавери (~25$) и думать про то, как подключать ДПКВ (у меня будет индуктивный не то от жигулей, не то от волги, для него по хорошему нужна сложнодоставаемая в российских магазах микруха lm1815). еще нужен преобразователь уровней на полевых транзисторах (от 3.3В с дискавери до 5В на модулях зажигани) и два модуля зажигания, например от тех же жигулей. ВСЁ! ну вообще, конечно, лучше еще прикрутить вольтметр, ДТОЖ и ДАД (кто-то просто делителями подключает, кто-то - через несложную схему). и после этого можно начинать настраивать (а вот тут уже нужны таблицы ну и какой-никакой опыт в настройке)
                            настройку, кстати, можно делать в той же TunerStudioMS
                            про документацию - смотрел я их отчеты про крепление триггера. объяснений мало. "делайте вот так" и всё. причем именно с их диском. а у меня, например, свой. мозгом-то я понимаю насчет балансировки, а как это делать - не понимаю. в других отчетах ( с другими дисками) - просто рассказывают, что выкидывают балансир. в третьем отчете - заливают зубья глиной хз с какой целью. в одном из было сделано довольно грамотно - но там в распоряжении чувака был большой токарник. он снимал что-то не то со шкива, не то с триггера, в итоге всё вставало с родными болтами, ничто никуда не выпирало. и на диске центр масс сохранялся на месте.
                            как балансировать - хз. поставил, завел - вроде особых изменений в работе не заметил. + немножко успокаивает тот факт, что на балансире было немало тяжелой маслянистой грязи, которая по идее тоже должна была вносить поправку в баланс.
                              Я детально не разбирался в тонкостях Мегасквирта, по причине того, что на данном этапе 14ECU меня вполне устраивает,
                              Так как производитель Мегасквирта и Мегаджольта один и тот-же, а Мегасквирт сам осуществляет управление зажиганием, то вполне можно предположить, что часть, касаемая зажигания, у них реализована схожим образом, независимо от того, что появилось раньше "яйцо" или "курица".
                              Несомненно, что для правильного регулирования угла зажигания важны такие показатели как датчики детонации, температура топлива и положение КВ, но всё это не просто и весьма затратно реализовать на двигателе 3,5 - 3,9 L, тогда уж лучше сразу взять двигатель 4,0 или 4,6L, но в таком случае сама идея с усовершенствованием зажигания теряет здравый смысл.
                              Так-же, полагаю, что факт замены механического распределителя на электронный, не вызывает сомнений в улучшении искрообразования и как следствие - работы двигателя в целом.
                              "Набивать шишки", пытаясь собрать своё зажигание, проводить эксперименты с различными компонентами, надеясь на положительный результат, нет ни желания ни времени, да и как правило, эти эксперименты обходятся куда дороже готовых решений.
                              Теперь надеюсь понятно, по какой причине я рассматриваю "спарку" из Ford EDIS + MegaJolt.
                              В то-же время, Ваши изыскания на этом поприще весьма интересны, было-бы не плохо, если Вы держали-бы нас в курсе.
                              • Denis970D Не в сети
                                Denis970D Не в сети
                                Denis970
                                Всем привет, вот еще есть что:
                                www.msdignition.com/products/
                                www.diyautotune.com
                                а это мне ответили от Мегаджольт:
                                Megajolt order information
                                Hello! I have researched MegaJolt for the Land Rover Discovery 1998 release, V 8, 3.9 liter. Here are the options you should purchase:
                                • 2.5 Bar Manifold Pressure Sensor
                                • Add serial tuning cable
                                • Soft rev limiter
                                Thank you!
                                у этой системы один минус, нет ДД!
                                Сам мучаюсь с выбором.
                                Ryan Doherty
                                Autosport Labs
                                www.autosportlabs.com
                                www.race-capture.com
                                • sv9ItojS Не в сети
                                  sv9ItojS Не в сети
                                  sv9Itoj
                                  Как вам вот такая система? secu-3.org/
                                  Думаю на основе этого попробовать сделать, как руки дойдут. Единственная проблема видется мне в обустройстве ДПКВ и триггера для него. Вообще можно ли откуда-нибудь взять это зубчатое колесо? Или чертежик может у кого есть чтобы попробовать выточить?
                                    Полагаю всё таки стоит разграничить понятия система зажигания и система управления двигателем. :whistle:
                                    Меня, например, на данном этапе вполне устраивает впрыск 14CUX, скажу больше - он и производителя (LR) вполне устраивал, но пошли по стезе универсальности и экологии, вот и сваяли на Pegas GEMS.
                                    Зачем пытаться усложнить систему и потом "морочиться" с её настройкой?
                                    Повторюсь - тогда уж лучше сразу взять готовый двигатель со всеми датчиками и мозги от P38 или Disco II, выйдет как раз, то что предлагается по ссылкам выше, только всё адаптированное заводом и с нужными настройками. B)
                                      И так, пока нет детальной информации об альтернативных системах зажигания, продолжу «гнуть свою линию» про Ford EDIS + MegaJolt.
                                      По ссылке можно посмотреть видео работы данного набора для 4-х цилиндрового двигателя, собранного "на коленке" - https://youtu.be/02cKizZzJWw
                                        Denis970D Не в сети
                                        Denis970
                                        Привет.
                                        Так и я поддержал твой выбор.
                                        Они мне ответили(выше копия) по комплектации.
                                        Камарад с драйва (у кого стоит) прислал мне прогу под V8.
                                        Он доволен как слон, искрой можно супостатов на 2 метра бить!)))
                                        А secu-3.org/ я с ними общаюсь, идея хорошая, есть поддержка ДД (правда пока только прога у них под 1, нам надо 2)
                                        Только система сырая, не отработанная.
                                          @Denis970 said:
                                          Привет.
                                          Пардон, не разобрался. 😊
                                          @Denis970 said:
                                          Привет.
                                          Тоже-бы не отказался от подобной программы. :whistle:
