При нажатии на тормоз, мой РР 1997г. 2.5д. глохнет осбенно
34 Сообщения 10 Авторы 215 Просмотры 1 Отслеживается
  • BukichB Не в сети
    BukichB Не в сети
    Bukich
    кстати показывал одному дизелисту, говорит скорее всего плунжера, так как при езде у меня все нормально... могут быть плунжера или нет???
    • MishaM Не в сети
      MishaM Не в сети
      Misha
      Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
      Головку на ТНВД под стучи, подача топлива наверно маленькая.
      • BukichB Не в сети
        BukichB Не в сети
        Bukich
        что значит "под стучи"? прям по головке молотком?
        • MishaM Не в сети
          MishaM Не в сети
          Misha
          конечно не в ТЕМЕ!!!!
          Подача топлива - настраивается крышкой верхней ТНВД. В сторону салона - увеличение, в сторону к радиатору - уменьшение. Для регулировки необходимо ослабить четыре болта крышки ТНВД. Двигатель должен быть заведен, аккуратно стучим молотком через проставку по крышке ТНВД. Добиваемся ровной работы на холостом ходу. Фиксируем одним болтом и делаем несколько перегазовок до 2000 об/мин, при уменьшении оборотов звук должен ровно изменяться мотора, а ежели будет подергиваться со звуком бу бу бу бу, то это большая подача. Стрелка тахометра также на отпуске оборотов должна зависать в районе 1000 об.
          Бывает, что при затягивании болтов подача меняется, слышно по звуку мотора. Тут выход прост - снова выставь подачу и начать затягивать с другого болта. Перед регулировкой необходимо хорошо прогреть мотор. не откручивать, лишь слегка отвернуть. Трёхгранный болт откручивать головкой на 7, ставишь на него головку и молотком стукнешь по головке что бы она налезла на него))) там её и оставь!!, В первый раз лучше сними Впускной коллектор! будет удобно и понятно!
            Тоже хотел об увеличении подачи написать, но не успел. 🙂 ..Могу только добавить, что придется еще и момент впрыска отрегулировать. Ту же деталь, по часовой - позднее, против - ранее. Сначала увеличиваешь подачу по стрелке тахометра, а потом крутишь момент - пока движек не станет ровно работать. По уму конечно все делать не молотком на слух, но так тоже пойдет.
            • BukichB Не в сети
              BukichB Не в сети
              Bukich
              уже в теме 🙂
              спасибо!!!
                Интересно, чем всё закончилось?
                Тоже при нажатии на тормоз Пегас пытается заглохнуть. Особенно, когда в паре с этим работает компрессор пневмы.
                  все у дизеля рано или поздно заканчивается одним)))
                    Возможно... Правда у меня бензин))
                    • listatL Не в сети
                      listatL Не в сети
                      listat
                      Раз глохнет особенно при переключении АКПП, значит насос не успевает добавить подачу в момент увеличения нагрузки на двигатель. Естественно это только предположение, т. к. не видя авто поставить диагноз не возможно.
                      Этот двигатель читается любым сканером, который может прочитать BMW с таким же двигателем.
                      Глохнет при переключении с P на** D** и **R **?
                      Вот такие симптомы были у меня при неисправности (подклинивании) головы ТНВД:
                      1. периодически глохла при переключении коробки с P на** D** и **R **, а если не глохла то в момент переключения кратковременно сильно проваливались обороты;
                      2. если на месте делать перегазовки, то после сброса газа моргал чек и обороты кратковременно проваливались, аж вся машина вздрагивала;
                      3. если ехать с постоянной скоростью допустим 100 км. ч. и полностью отпустить педаль газа, то мог загореться чек, если он горел долго то в этот момент машина не реагировала на нажатие педали газа, пока чек не гас;
                      4. в жару при работающем на холостых двигателе в момент включения компрессора кондиционера двигатель мог заглохнуть, либо обороты кратковременно сильно проваливались.
                      оживите тему у меня все один в один вышеописанное, Какой итог что делать с такой сложной и многогранной неисправностью
                        да она ж не умирала))) у меня тоже, такая, только после чистки головы тнвд стало намного лучше, теперь только на ходу, если резко бросить педаль
                          В моём случае виновником оказался ДПКВ и разъём мозгов двигателя, т.е. у меня это было простым совпадением (обороты скакали и в момент, когда включился компрессор пневмы и насоса АБС, двигатель заглох).
                          З.Ы. у меня не дизель.
                          • listatL Не в сети
                            listatL Не в сети
                            listat
                            а симптомы у тебя были те же что и у автора чьи слова я процетировал?
                              Да, при маленькой подаче, глохнет
                                Ничего сложного в этой неисправности нет. Подклинивает вал в голове ТНВД и насос не успевает своевременно добавить подачу. Я заменил голову ТНВД.
                                Ещё добавлю, что при всех этих симптомах в мозгах ДВС прописывается ошибка "Управление подачей топлива прерывистое" (ошибку написал по памяти, возможно не совсем точно, но смысл передал верно).
                                • listatL Не в сети
                                  listatL Не в сети
                                  listat
                                  ошибку уточни , у меня все вышеперечисленные симптомы ошибка вот такая фото скину
                                  • listatL Не в сети
                                    listatL Не в сети
                                    listat
                                    вот что эта ошибка может значить???
                                    • pikefishP Не в сети
                                      pikefishP Не в сети
                                      pikefish
                                      Регулятор подачи топлива.
                                      Индуктивная голова,если по-простому.
                                      Она не плавно работает. В каком-то секторе есть заедание. Из-за этого глохнет,неровно работает и т.д.
                                      Почитай в интернете про индуктивную голову насоса Bosch VE.
                                      Ответ есть также на предыдущей странице.
                                      • listatL Не в сети
                                        listatL Не в сети
                                        listat
                                        Я тнвд заменил, так как было где взять, и топлившику отнёс на замену прокладок, он его помыл заодно, но проблема та же осталась, при сбросе педали газа тяга пропадает, а при повторном нажатии едет и при перегазовке иногда бывает посадка оборотов, и работает на холостых чуть подтраивает...
