При нажатии на тормоз, мой РР 1997г. 2.5д. глохнет осбенно
34 Сообщения 10 Авторы 139 Просмотры 1 Отслеживается
    Тоже хотел об увеличении подачи написать, но не успел. 🙂 ..Могу только добавить, что придется еще и момент впрыска отрегулировать. Ту же деталь, по часовой - позднее, против - ранее. Сначала увеличиваешь подачу по стрелке тахометра, а потом крутишь момент - пока движек не станет ровно работать. По уму конечно все делать не молотком на слух, но так тоже пойдет.
    • BukichB Не в сети
      BukichB Не в сети
      Bukich
      уже в теме 🙂
      спасибо!!!
        Интересно, чем всё закончилось?
        Тоже при нажатии на тормоз Пегас пытается заглохнуть. Особенно, когда в паре с этим работает компрессор пневмы.
          все у дизеля рано или поздно заканчивается одним)))
            Возможно... Правда у меня бензин))
            • listatL Не в сети
              listatL Не в сети
              listat
              Раз глохнет особенно при переключении АКПП, значит насос не успевает добавить подачу в момент увеличения нагрузки на двигатель. Естественно это только предположение, т. к. не видя авто поставить диагноз не возможно.
              Этот двигатель читается любым сканером, который может прочитать BMW с таким же двигателем.
              Глохнет при переключении с P на** D** и **R **?
              Вот такие симптомы были у меня при неисправности (подклинивании) головы ТНВД:
              1. периодически глохла при переключении коробки с P на** D** и **R **, а если не глохла то в момент переключения кратковременно сильно проваливались обороты;
              2. если на месте делать перегазовки, то после сброса газа моргал чек и обороты кратковременно проваливались, аж вся машина вздрагивала;
              3. если ехать с постоянной скоростью допустим 100 км. ч. и полностью отпустить педаль газа, то мог загореться чек, если он горел долго то в этот момент машина не реагировала на нажатие педали газа, пока чек не гас;
              4. в жару при работающем на холостых двигателе в момент включения компрессора кондиционера двигатель мог заглохнуть, либо обороты кратковременно сильно проваливались.
              оживите тему у меня все один в один вышеописанное, Какой итог что делать с такой сложной и многогранной неисправностью
                да она ж не умирала))) у меня тоже, такая, только после чистки головы тнвд стало намного лучше, теперь только на ходу, если резко бросить педаль
                  В моём случае виновником оказался ДПКВ и разъём мозгов двигателя, т.е. у меня это было простым совпадением (обороты скакали и в момент, когда включился компрессор пневмы и насоса АБС, двигатель заглох).
                  З.Ы. у меня не дизель.
                  • listatL Не в сети
                    listatL Не в сети
                    listat
                    а симптомы у тебя были те же что и у автора чьи слова я процетировал?
                      Да, при маленькой подаче, глохнет
                        Ничего сложного в этой неисправности нет. Подклинивает вал в голове ТНВД и насос не успевает своевременно добавить подачу. Я заменил голову ТНВД.
                        Ещё добавлю, что при всех этих симптомах в мозгах ДВС прописывается ошибка "Управление подачей топлива прерывистое" (ошибку написал по памяти, возможно не совсем точно, но смысл передал верно).
                        • listatL Не в сети
                          listatL Не в сети
                          listat
                          ошибку уточни , у меня все вышеперечисленные симптомы ошибка вот такая фото скину
                          • listatL Не в сети
                            listatL Не в сети
                            listat
                            вот что эта ошибка может значить???
                            • pikefishP Не в сети
                              pikefishP Не в сети
                              pikefish
                              Регулятор подачи топлива.
                              Индуктивная голова,если по-простому.
                              Она не плавно работает. В каком-то секторе есть заедание. Из-за этого глохнет,неровно работает и т.д.
                              Почитай в интернете про индуктивную голову насоса Bosch VE.
                              Ответ есть также на предыдущей странице.
                              • listatL Не в сети
                                listatL Не в сети
                                listat
                                Я тнвд заменил, так как было где взять, и топлившику отнёс на замену прокладок, он его помыл заодно, но проблема та же осталась, при сбросе педали газа тяга пропадает, а при повторном нажатии едет и при перегазовке иногда бывает посадка оборотов, и работает на холостых чуть подтраивает...
