При нажатии на тормоз, мой РР 1997г. 2.5д. глохнет осбенно
34 Сообщения 10 Авторы 215 Просмотры 1 Отслеживается
    Раз глохнет особенно при переключении АКПП, значит насос не успевает добавить подачу в момент увеличения нагрузки на двигатель. Естественно это только предположение, т. к. не видя авто поставить диагноз не возможно.
    Этот двигатель читается любым сканером, который может прочитать BMW с таким же двигателем.
    Глохнет при переключении с P на** D** и **R **?
    Вот такие симптомы были у меня при неисправности (подклинивании) головы ТНВД:
    1. периодически глохла при переключении коробки с P на** D** и **R **, а если не глохла то в момент переключения кратковременно сильно проваливались обороты;
    2. если на месте делать перегазовки, то после сброса газа моргал чек и обороты кратковременно проваливались, аж вся машина вздрагивала;
    3. если ехать с постоянной скоростью допустим 100 км. ч. и полностью отпустить педаль газа, то мог загореться чек, если он горел долго то в этот момент машина не реагировала на нажатие педали газа, пока чек не гас;
    4. в жару при работающем на холостых двигателе в момент включения компрессора кондиционера двигатель мог заглохнуть, либо обороты кратковременно сильно проваливались.
    • BukichB Не в сети
      BukichB Не в сети
      Bukich
      да глохнет при переключении c P на D и R, но при этом нажимая на тормоз... если авто стоит без нагрузки и есть возможность переключить АКПП то не глохнет... бывает иногда и во время движения например подъезжая к светофору притормаживая, может заглохнуть... иногда при вращении руля слегка нажав на тормоз, тоже может заглохнуть...
      надо ехать на сканер к BMWистам, может там че скажут!
        Тормоз влияет видимо тем, что при нажатии на педаль включается насос ABS, а он потребляет большой ток, нагружается генератор, а он нагружает двигатель. При повороте руля стоя на месте, когда была включена передача у меня тоже бывало глохла.
        Ещё сканером нужно обязательно подачу проверить, если она занижена, то увеличив её, возможно удастся на некоторое время отложить ремонт.
        • BukichB Не в сети
          BukichB Не в сети
          Bukich
          генератор кстати не давно перебирали... такое ощущение что после этого и началось.
          еще бывает звук, такой как будто стучат компенсаторы то затихает то появится...
          СПАСИБО за советы!!! начну с них...
          • BukichB Не в сети
            BukichB Не в сети
            Bukich
            если интересно, то расскажу в чем была причина.... под педалью есть тормозной цилиндр, поменял манжеты и проблема ушла 🙂
              Тема перенесена в соответствующий раздел форума..
              ТС спасибо за ответ о причине неисправности.
                Bukich, а номера этих манжет существуют?
                Не могу понять, как связаны манжеты в главном тормозном цилиндре с глохнущим двигателем... :blink:
                  по ходу когда меняли типа манжеты , проводку трогали то что у движка
                  • BukichB Не в сети
                    BukichB Не в сети
                    Bukich
                    вы были правы , тормозной цилиндр здесь не причем... проблема ушла только на пару дней, наверное совпадение... такие мастера у нас :blink:
                    придется все-таки вскрывать насос...
                    • BukichB Не в сети
                      BukichB Не в сети
                      Bukich
                      кстати показывал одному дизелисту, говорит скорее всего плунжера, так как при езде у меня все нормально... могут быть плунжера или нет???
                      • MishaM Не в сети
                        MishaM Не в сети
                        Misha
                        Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                        Головку на ТНВД под стучи, подача топлива наверно маленькая.
                        • BukichB Не в сети
                          BukichB Не в сети
                          Bukich
                          что значит "под стучи"? прям по головке молотком?
                          • MishaM Не в сети
                            MishaM Не в сети
                            Misha
                            конечно не в ТЕМЕ!!!!
                            Подача топлива - настраивается крышкой верхней ТНВД. В сторону салона - увеличение, в сторону к радиатору - уменьшение. Для регулировки необходимо ослабить четыре болта крышки ТНВД. Двигатель должен быть заведен, аккуратно стучим молотком через проставку по крышке ТНВД. Добиваемся ровной работы на холостом ходу. Фиксируем одним болтом и делаем несколько перегазовок до 2000 об/мин, при уменьшении оборотов звук должен ровно изменяться мотора, а ежели будет подергиваться со звуком бу бу бу бу, то это большая подача. Стрелка тахометра также на отпуске оборотов должна зависать в районе 1000 об.
                            Бывает, что при затягивании болтов подача меняется, слышно по звуку мотора. Тут выход прост - снова выставь подачу и начать затягивать с другого болта. Перед регулировкой необходимо хорошо прогреть мотор. не откручивать, лишь слегка отвернуть. Трёхгранный болт откручивать головкой на 7, ставишь на него головку и молотком стукнешь по головке что бы она налезла на него))) там её и оставь!!, В первый раз лучше сними Впускной коллектор! будет удобно и понятно!
                              Тоже хотел об увеличении подачи написать, но не успел. 🙂 ..Могу только добавить, что придется еще и момент впрыска отрегулировать. Ту же деталь, по часовой - позднее, против - ранее. Сначала увеличиваешь подачу по стрелке тахометра, а потом крутишь момент - пока движек не станет ровно работать. По уму конечно все делать не молотком на слух, но так тоже пойдет.
                              • BukichB Не в сети
                                BukichB Не в сети
                                Bukich
                                уже в теме 🙂
                                спасибо!!!
                                  Интересно, чем всё закончилось?
                                  Тоже при нажатии на тормоз Пегас пытается заглохнуть. Особенно, когда в паре с этим работает компрессор пневмы.
                                    все у дизеля рано или поздно заканчивается одним)))
                                      Возможно... Правда у меня бензин))
                                      • listatL Не в сети
                                        listatL Не в сети
                                        listat
                                        оживите тему у меня все один в один вышеописанное, Какой итог что делать с такой сложной и многогранной неисправностью
                                          да она ж не умирала))) у меня тоже, такая, только после чистки головы тнвд стало намного лучше, теперь только на ходу, если резко бросить педаль
