При нажатии на тормоз, мой РР 1997г. 2.5д. глохнет осбенно
34 Сообщения 10 Авторы 215 Просмотры 1 Отслеживается
    Интересно, чем всё закончилось?
    Тоже при нажатии на тормоз Пегас пытается заглохнуть. Особенно, когда в паре с этим работает компрессор пневмы.
      все у дизеля рано или поздно заканчивается одним)))
        Возможно... Правда у меня бензин))
        • listatL Не в сети
          listatL Не в сети
          listat
          Раз глохнет особенно при переключении АКПП, значит насос не успевает добавить подачу в момент увеличения нагрузки на двигатель. Естественно это только предположение, т. к. не видя авто поставить диагноз не возможно.
          Этот двигатель читается любым сканером, который может прочитать BMW с таким же двигателем.
          Глохнет при переключении с P на** D** и **R **?
          Вот такие симптомы были у меня при неисправности (подклинивании) головы ТНВД:
          1. периодически глохла при переключении коробки с P на** D** и **R **, а если не глохла то в момент переключения кратковременно сильно проваливались обороты;
          2. если на месте делать перегазовки, то после сброса газа моргал чек и обороты кратковременно проваливались, аж вся машина вздрагивала;
          3. если ехать с постоянной скоростью допустим 100 км. ч. и полностью отпустить педаль газа, то мог загореться чек, если он горел долго то в этот момент машина не реагировала на нажатие педали газа, пока чек не гас;
          4. в жару при работающем на холостых двигателе в момент включения компрессора кондиционера двигатель мог заглохнуть, либо обороты кратковременно сильно проваливались.
          оживите тему у меня все один в один вышеописанное, Какой итог что делать с такой сложной и многогранной неисправностью
            да она ж не умирала))) у меня тоже, такая, только после чистки головы тнвд стало намного лучше, теперь только на ходу, если резко бросить педаль
              В моём случае виновником оказался ДПКВ и разъём мозгов двигателя, т.е. у меня это было простым совпадением (обороты скакали и в момент, когда включился компрессор пневмы и насоса АБС, двигатель заглох).
              З.Ы. у меня не дизель.
              • listatL Не в сети
                listatL Не в сети
                listat
                а симптомы у тебя были те же что и у автора чьи слова я процетировал?
                  Да, при маленькой подаче, глохнет
                    Ничего сложного в этой неисправности нет. Подклинивает вал в голове ТНВД и насос не успевает своевременно добавить подачу. Я заменил голову ТНВД.
                    Ещё добавлю, что при всех этих симптомах в мозгах ДВС прописывается ошибка "Управление подачей топлива прерывистое" (ошибку написал по памяти, возможно не совсем точно, но смысл передал верно).
                    • listatL Не в сети
                      listatL Не в сети
                      listat
                      ошибку уточни , у меня все вышеперечисленные симптомы ошибка вот такая фото скину
                      • listatL Не в сети
                        listatL Не в сети
                        listat
                        вот что эта ошибка может значить???
                        • pikefishP Не в сети
                          pikefishP Не в сети
                          pikefish
                          Регулятор подачи топлива.
                          Индуктивная голова,если по-простому.
                          Она не плавно работает. В каком-то секторе есть заедание. Из-за этого глохнет,неровно работает и т.д.
                          Почитай в интернете про индуктивную голову насоса Bosch VE.
                          Ответ есть также на предыдущей странице.
                          • listatL Не в сети
                            listatL Не в сети
                            listat
                            Я тнвд заменил, так как было где взять, и топлившику отнёс на замену прокладок, он его помыл заодно, но проблема та же осталась, при сбросе педали газа тяга пропадает, а при повторном нажатии едет и при перегазовке иногда бывает посадка оборотов, и работает на холостых чуть подтраивает...
