При нажатии на тормоз, мой РР 1997г. 2.5д. глохнет осбенно
34 Сообщения 10 Авторы 139 Просмотры 1 Отслеживается
    Тормоз влияет видимо тем, что при нажатии на педаль включается насос ABS, а он потребляет большой ток, нагружается генератор, а он нагружает двигатель. При повороте руля стоя на месте, когда была включена передача у меня тоже бывало глохла.
    Ещё сканером нужно обязательно подачу проверить, если она занижена, то увеличив её, возможно удастся на некоторое время отложить ремонт.
    • BukichB Не в сети
      BukichB Не в сети
      Bukich
      генератор кстати не давно перебирали... такое ощущение что после этого и началось.
      еще бывает звук, такой как будто стучат компенсаторы то затихает то появится...
      СПАСИБО за советы!!! начну с них...
      • BukichB Не в сети
        BukichB Не в сети
        Bukich
        если интересно, то расскажу в чем была причина.... под педалью есть тормозной цилиндр, поменял манжеты и проблема ушла 🙂
          Тема перенесена в соответствующий раздел форума..
          ТС спасибо за ответ о причине неисправности.
            Bukich, а номера этих манжет существуют?
            Не могу понять, как связаны манжеты в главном тормозном цилиндре с глохнущим двигателем... :blink:
              по ходу когда меняли типа манжеты , проводку трогали то что у движка
              • BukichB Не в сети
                BukichB Не в сети
                Bukich
                вы были правы , тормозной цилиндр здесь не причем... проблема ушла только на пару дней, наверное совпадение... такие мастера у нас :blink:
                придется все-таки вскрывать насос...
                • BukichB Не в сети
                  BukichB Не в сети
                  Bukich
                  кстати показывал одному дизелисту, говорит скорее всего плунжера, так как при езде у меня все нормально... могут быть плунжера или нет???
                  • MishaM Не в сети
                    MishaM Не в сети
                    Misha
                    Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                    Головку на ТНВД под стучи, подача топлива наверно маленькая.
                    • BukichB Не в сети
                      BukichB Не в сети
                      Bukich
                      что значит "под стучи"? прям по головке молотком?
                      • MishaM Не в сети
                        MishaM Не в сети
                        Misha
                        конечно не в ТЕМЕ!!!!
                        Подача топлива - настраивается крышкой верхней ТНВД. В сторону салона - увеличение, в сторону к радиатору - уменьшение. Для регулировки необходимо ослабить четыре болта крышки ТНВД. Двигатель должен быть заведен, аккуратно стучим молотком через проставку по крышке ТНВД. Добиваемся ровной работы на холостом ходу. Фиксируем одним болтом и делаем несколько перегазовок до 2000 об/мин, при уменьшении оборотов звук должен ровно изменяться мотора, а ежели будет подергиваться со звуком бу бу бу бу, то это большая подача. Стрелка тахометра также на отпуске оборотов должна зависать в районе 1000 об.
                        Бывает, что при затягивании болтов подача меняется, слышно по звуку мотора. Тут выход прост - снова выставь подачу и начать затягивать с другого болта. Перед регулировкой необходимо хорошо прогреть мотор. не откручивать, лишь слегка отвернуть. Трёхгранный болт откручивать головкой на 7, ставишь на него головку и молотком стукнешь по головке что бы она налезла на него))) там её и оставь!!, В первый раз лучше сними Впускной коллектор! будет удобно и понятно!
                          Тоже хотел об увеличении подачи написать, но не успел. 🙂 ..Могу только добавить, что придется еще и момент впрыска отрегулировать. Ту же деталь, по часовой - позднее, против - ранее. Сначала увеличиваешь подачу по стрелке тахометра, а потом крутишь момент - пока движек не станет ровно работать. По уму конечно все делать не молотком на слух, но так тоже пойдет.
                          • BukichB Не в сети
                            BukichB Не в сети
                            Bukich
                            уже в теме 🙂
                            спасибо!!!
                              Интересно, чем всё закончилось?
                              Тоже при нажатии на тормоз Пегас пытается заглохнуть. Особенно, когда в паре с этим работает компрессор пневмы.
                                все у дизеля рано или поздно заканчивается одним)))
                                  Возможно... Правда у меня бензин))
                                  • listatL Не в сети
                                    listatL Не в сети
                                    listat
                                    Раз глохнет особенно при переключении АКПП, значит насос не успевает добавить подачу в момент увеличения нагрузки на двигатель. Естественно это только предположение, т. к. не видя авто поставить диагноз не возможно.
                                    Этот двигатель читается любым сканером, который может прочитать BMW с таким же двигателем.
                                    Глохнет при переключении с P на** D** и **R **?
                                    Вот такие симптомы были у меня при неисправности (подклинивании) головы ТНВД:
                                    1. периодически глохла при переключении коробки с P на** D** и **R **, а если не глохла то в момент переключения кратковременно сильно проваливались обороты;
                                    2. если на месте делать перегазовки, то после сброса газа моргал чек и обороты кратковременно проваливались, аж вся машина вздрагивала;
                                    3. если ехать с постоянной скоростью допустим 100 км. ч. и полностью отпустить педаль газа, то мог загореться чек, если он горел долго то в этот момент машина не реагировала на нажатие педали газа, пока чек не гас;
                                    4. в жару при работающем на холостых двигателе в момент включения компрессора кондиционера двигатель мог заглохнуть, либо обороты кратковременно сильно проваливались.
                                    оживите тему у меня все один в один вышеописанное, Какой итог что делать с такой сложной и многогранной неисправностью
                                      да она ж не умирала))) у меня тоже, такая, только после чистки головы тнвд стало намного лучше, теперь только на ходу, если резко бросить педаль
                                        В моём случае виновником оказался ДПКВ и разъём мозгов двигателя, т.е. у меня это было простым совпадением (обороты скакали и в момент, когда включился компрессор пневмы и насоса АБС, двигатель заглох).
                                        З.Ы. у меня не дизель.
                                        • listatL Не в сети
                                          listatL Не в сети
                                          listat
                                          а симптомы у тебя были те же что и у автора чьи слова я процетировал?
