Насос ГУР на V8, замена, аналог.
49 Сообщения 12 Авторы 11 Просмотры 1 Отслеживается
    Продолжаем «освобождать» насос.
    На следующем этапе освобождаем приводной шкив насоса, позднее это будет сделать сложнее. Шкив крепится 3-мя болтами. Я просто «сдёрнул» болты на пол оборота:
    Теперь можно снять приводной ремень. Процедура не сложная – накидываем ключ на болт натяжителя и тянем вверх (по часовой стрелке):
    Выкручиваем болты и освобождаем насос от шкива:
    Подготовительные работы закончены.
      Переходим к насосу.
      Слейте гидравлическую жидкость, по тому как «потери» её неизбежны.
      Пока насос хорошо зафиксирован, снимите шланг низкого давления, «идущий» в бачёк, фиксируется металлическим хомутом и шланг высокого давления – вкручивается в насос. Если трубка высокого давления не откручивается, то можно отсоединить её 2-й конец от редуктора и снять насос вместе с ней и уже впоследствии её открутить.
      Корпус кронштейна насоса состоит из 2-х частей – основной и передней крышки. Крышка крепится 6-ю болтами – 3-ри к основному корпусу, 1-н из них – крепление к двигателю и 3-ри «держат» насос:
      Откручиваем болты и снимаем крышку:
      Вот незадача – насос вроде бы и откручен, а с места не двигается. 😕
      Задняя часть насоса тоже фиксируется к кранштейну 2-мя болтами:
      Место для их откручивания болтов вполне достаточно – впритык даже «влезает» не очень широкая головка на 10-ть под вороток на 1/2, но удобней на 3/8 или 1/4.
      Извлекаем насос:
      Вот положение «задних» болтов насоса на установленном кронштейне:
      Сзади к насосу прикручивается 2-мя болтами пластина и именно она прикручивается к кронштейну двигателя:
      Её мы тоже откручиваем.
        Пришло время сравнить насосы LR и Шеви НИВА.
        Это сообщение без комментариев, ибо как сказано в Св. Евангелие от Матфея, глава 13 -
        « … имеющий глаза - да увидит …».
          Как Вы могли сами убедиться – оба насоса произведены компанией ZF и похожи как близнецы-братья.
          Резьба под трубку высокого давления на нивском насосе идентична резьбе на штуцере трубки LR.
          Крепёжная пластина, на задней стороне насоса, встала на нивский как будто всегда там и стояла:
          Но без ложки дёгтя в бочке мёда и здесь не обошлось. 🙂
          Внимательные читатели, полагаю, обратили внимание, что патрубок низкого давления, на нивском насосе, повёрнут на иной угол, чем у штатного насоса:
          Возможно, его можно так и оставить, но это не наши методы.
          Патрубок запрессован в корпус насоса через резиновое кольцо-уплотнитель, потому есть возможность подкорректировать его положение. Я зажал насос за этот патрубок в тиски и поправил его направление, потребовалось не очень большое усилие, но просто руками его не сдвинуть.
          Вышло так:
          И ещё одна незначительная проблемка – вал нивского насоса шире примерно 1 мм. чем вал штатного и соответственно приводной шкив ни «садится» на место:
          Как, Вы наверно догадываетесь, на помощь нам придёт:
          Доводка ЦО приводного шкива заняла у меня не более 2-х минут, места крепёжных болтов совпадают идеально:
          Рабочая плоскость тоже:
          Собственно можно переходить к установки насоса на автомобиль.
            Внимание!
            Насос ГУР с завода залит консервантом, посему рекомендую промыть. Я для этих целей использовал АТФку.
            Сборка производится в обратном порядке.
            Пара фотографий процесса:
            Внимание!
            Будьте аккуратны при подсоединении трубки высокого давления к насосу. Место подсоединения скрыто от глаз кронштейном насоса. Перед подключением трубки, обратите внимание на наличие на конце трубки уплотнительного резинового кольца. Не допускайте перекоса при подсоединении, знаю по опыту – резьба достаточно легко «слизывается». Постарайтесь максимально глубоко закрутить штуцер трубки в корпус насоса руками и только на последнем этапе прибегнуть к помощи ключа.
            Сможете отличить установленный и подключенный насос от штатного?
            Ну, вот собственно и всё.
            По ощущениям – руль стал «по-мягче», возможно из-за большего заявленного давления, а возможно просто из-за новой не изношенной детали.
            Проездил с нивским насосом 5-ть дней - ни чего ни где давлением не выдавливает, ни клинит и не шумит.
            • глеб 501Г Не в сети
              глеб 501Г Не в сети
              глеб 501
              Молодчик Серега.Красавец. Яснее не куда. Класс. А Дискарь 1 дорестайл подойдет?
              • rediskinR Не в сети
                rediskinR Не в сети
                rediskin
                вот да. без разборки, похоже, не понять - подойдёт, или нет.
                и еще вопрос - что бывает при неисправном насосе или при полностью вытекшей жидкости?
                  При вытекшей жидкости руль бедешь крутить двумя руками- а ногами упираться во что нибудь. Все равно что штангу от земли отрывать. (Проходил это).
                  А при неисправном насосе его (насос) может заклинить и порвать ремень.
                  Неуверен, но где-то слышал, что может произойти возгорание если не будет жидкости.
                  По крайней мере насосу придет старая с косой.
                  Если ошибся поправьте.
                    @глеб 501 said:
                    ... А Дискарь 1 дорестайл подойдет?
                    Привет, Глеб.
                    Двигатель на моей машине как раз с D1. Смотри по передней крышки двигателя - "старая" или "новая". На "старой" наблюдал совсем другие насосы.
                    Таблица где применялся и применяется этот насос:
                      @rediskin said:
                      вот да. без разборки, похоже, не понять - подойдёт, или нет. ...
                      Да я вроде как всё объяснил. Если на передней крышке двигателя присутствует натяжитель, а шкивы под ручейковый ремень - подойдёт 100%, если много клиновых ремней, то скорее всего нет.
                      Если не забуду - завтра гляну на другие модификации насосов от двигателей 3,5 - 3,9 L и отпишусь.
                        глеб 501Г Не в сети
                        глеб 501
                        Серег спасибо. У меня старая крышка под многоременной мотор. Но ремень ручейковый именно на насос и далее генераторё т.е. один ручейковый ремень на насос и генератор. Остальные кленовидные.
                        • FlyersF Не в сети
                          FlyersF Не в сети
                          Flyers
                          Классная тема!!! мегареспект Сергею за данную тему с полным разьяснением всего процесса!!!
                          закрадывается вопрос: А не подойдет ли данный насос на пегас с двигателем 3,9 который на 185 л.с.?
                            @Flyers said:
                            ... закрадывается вопрос: А не подойдет ли данный насос на пегас с двигателем 3,9 который на 185 л.с.?
                            Визуально очень похож, но ни в каких справочниках не нашёл упоминаний о взаимозаменяемости насосов Р38 и D1.
                            Проверь и нам расскажешь. 🙂
                            <u>Спустя день.</u>
                            Сегодня встретил товарища и заглянул под капот его Пегаса (4,6L), кронштейн насоса другой, а насос очень похож, но его положение несколько "развёрнуто", примерно на 90 гр. по часовой стрелке.
                              У последних Д1 мотор как у пегаса, объём 4,0 или 4,6 по навесному, с наружи одинаковые. Так что есть большая вероятность что насосы так же одинаковые. Если мосмотреть в таблицу что Сергей выложил, то там чётко прописан Д2 с мотором 4,0 а следовательно мотор как у пегаса.
                              • MOBY DICKM Не в сети
                                MOBY DICK
                                Боюсь спросить, а старый починить нельзя было ? 😊
                                Если он давление выдавал может дел было в копеечной шайбе ?
                                Уст-во то его не сложное.
                                  Возможно и можно, из визуальных повреждений - передний подшипник разбит в хлам.
                                  Машина в данный момент единственная и нужна практически каждый день, да и стоит-ли оно того?
                                    Боюсь что перебрать сей девайс не удастся
                                      MOBY DICK
                                      Ну да, замена подшипника это мега сложная вещь с учетом того что все остальное рабочее.
                                      Лучше старый проверенный друг чем неизвестно кто там попадется
                                      Кстати шрифт и стиль на наклейках разный не удивлюсь если новый сделан в подвалах пекина )
                                      Вообщем я разбавил немного благостную ноту поста а тк хозяин барин ему ездить 😛
                                        Кстати шрифт и стиль на наклейках разный не удивлюсь если новый сделан в подвалах пекина ) ...
                                        Скажу больше - если внимательно присмотреться, то и в корпусах есть различия.
                                        Так и лет-то сколько прошло между выпусками этих деталей?
                                        Шрифт это конечно показатель, но даже если изделие произведено в Китае, так что это меняет? Сейчас деталями из "Поднебесной" комплектуется половина международного автопрома на конвейере. Правда и срок эксплуатации этих машин рассчитан на "пятилетку". 🙂
                                        За годы эксплуатации, полагаю это бесспорный факт, детали насоса должны были утратить свои первоначальные параметры.
                                        В первом сообщении писал, что "выл" насос более 2-х лет.
                                        По поводу рабочего состояния тоже вопрос не однозначный - с одной стороны давление создавал, но вопрос какое.
                                        Менять деталь или ремонтировать, тут дело "доступности" детали и "религии" каждого.
                                          Спасибо Серёг за отчёт. Акуратнее и понятнее расказать и показать наверно невозможно!
                                          Я собираюсь поменять масло в ГУРе. Думаю как это лучше сделать. Серёг, посоветуешь?
