Насос ГУР на V8, замена, аналог.
49 Сообщения 12 Авторы 345 Просмотры 1 Отслеживается
    В этой теме опишу замену насоса гидроусилителя руля на двигателе V8 объёмом 3,9L с передней крышкой мотора «нового» образца и шкивами под один многоручейковый ремень.
    <u>Предыстория.</u>
    2,5 года назад как-то постепенно, с начала только в крайних положениях, а спустя пол года – просто при повороте руля на любой угол, зашумел насос ГУРа. Неприятно? Да! Но течи и люфтов не было и я с этим смерился, а позднее даже стал воспринимать как должное. Четыре дня назад, вечером, собираясь ехать домой, завёл машину и услышал свист ремня, но спустя несколько минут он прошёл и я не придал этому особого значения. Через 1,5 часа и пройденного пути аж в 38 км., на подъездах к дому появился звук (ритмичные удары) очень похожий на изношенный палец или вкладыш шатуна. На улице уже было темно и сыро, разбираться во всём этом не хотелось. Оставил до «лучших времён».
    Наутро срочно надо было ехать по работе. Стук появлялся с самой заводки автомобиля и стал более чёткий.
    Днём поездил, но «сердце кровью обливалось», всё рассуждал – хороший это стук или нет, вылезет он сам или придётся искать природу звука. 🙂
    Следующий день выдался довольно «спокойный» по части занятости и уже в обед я отправился в гараж.
    Промониторив двигатель на предмет громкости и чистоты звука, был сильно обескуражен – звук шёл от насоса ГУР. Для «чистоты эксперимента» скинул ремень и завёл двигатель – удары пропали.
    На следующее утро съездил на свой «складик», выбрал 2-ва разных б/у насоса с Классика, ну один-то точно должен подойти, как думал я, и снова в гараж.
    Сравнение моделей насосов, привезённых мной и стоявшего на двигателе, меня разочаровало – не те.
    Отправился домой изучать мат.часть и искать необходимую деталь.
      По эл.каталогу нашёл номер насоса - ERR4066, позднее деталь стала выходить под номером - QVB101110.
      Ценник на данное изделие ни радовал совсем:
      • оригинал (LR) – от 22.000 до 25.000 руб;
      • самый дешёвый естественно Britpart – от 4.500 до 7.000 руб. но и качество никакое;
      • можно было прикупить ALLMAKES, практически по цене Britpart, но ждать больше месяца.
      Пришлось начать «шерстить» профильные форумы на предмет замены насоса аналогом.
      На одном нашёл упоминание о замене насоса на насос от НИВЫ Chevrolet - 2123-3407012.
      Авторство принадлежит владельцу D1 с ником - vovann.
      Сравнил шильдики насосов, меня устроило.
      Шильдик насоса LR:
      Шильдик насоса Шеви НИВА:
      Нивский насос не относится к дефицитным з/ч и есть в любом хорошем магазине "Нашемарок", цена варьируется в Москве от 2.600 – 4.000 руб. Похоже, что этим насосом комплектуется всё 10-е семейство ВАЗа.
      Осталось только купить и испытать «на себе».
        С утра отправился в ближайший крупный м-н автозапчастей и приобрёл Нивский насос и ATF-ку.
        Насос обошёлся мне в 3.100 руб
        Отправился в гараж.
        Разглядеть насос, установленный на двигателе практически не возможно, так как он располагается в силуминовом корпусе, который в свою очередь прикручен к двигателю:
        Похоже интрига «подойдёт - не подойдёт» сохраниться до момента снятия вышедшего из строя насоса.
          Приступаем к «организации рабочего места». Удаляем, всё что может помешать или создать неудобства при проведении работ.
          Сливаем часть антифриза, снимаем верхний патрубок радиатора и верхнюю часть кожуха вентилятора:
          Снимаем крыльчатку вентилятора с вяскомуфтой, для этого необходимо вставить ключ и резким ударом молотка, в направлении против часовой стрелки, «сорвать» гайку муфты со шкива помпы:
          Вместе с крыльчаткой снимаем диффузор радиатора. Диффузор фиксируется с верху 2-мя зажимами, а с низу входит в паз радиатора, т.е. снимаем зажимы и поднимаем вверх:
          Ну вот и образовалось пространство для проведения работ.
            Продолжаем «освобождать» насос.
            На следующем этапе освобождаем приводной шкив насоса, позднее это будет сделать сложнее. Шкив крепится 3-мя болтами. Я просто «сдёрнул» болты на пол оборота:
            Теперь можно снять приводной ремень. Процедура не сложная – накидываем ключ на болт натяжителя и тянем вверх (по часовой стрелке):
            Выкручиваем болты и освобождаем насос от шкива:
            Подготовительные работы закончены.
              Переходим к насосу.
              Слейте гидравлическую жидкость, по тому как «потери» её неизбежны.
              Пока насос хорошо зафиксирован, снимите шланг низкого давления, «идущий» в бачёк, фиксируется металлическим хомутом и шланг высокого давления – вкручивается в насос. Если трубка высокого давления не откручивается, то можно отсоединить её 2-й конец от редуктора и снять насос вместе с ней и уже впоследствии её открутить.
              Корпус кронштейна насоса состоит из 2-х частей – основной и передней крышки. Крышка крепится 6-ю болтами – 3-ри к основному корпусу, 1-н из них – крепление к двигателю и 3-ри «держат» насос:
              Откручиваем болты и снимаем крышку:
              Вот незадача – насос вроде бы и откручен, а с места не двигается. 😕
              Задняя часть насоса тоже фиксируется к кранштейну 2-мя болтами:
              Место для их откручивания болтов вполне достаточно – впритык даже «влезает» не очень широкая головка на 10-ть под вороток на 1/2, но удобней на 3/8 или 1/4.
              Извлекаем насос:
              Вот положение «задних» болтов насоса на установленном кронштейне:
              Сзади к насосу прикручивается 2-мя болтами пластина и именно она прикручивается к кронштейну двигателя:
              Её мы тоже откручиваем.
                Пришло время сравнить насосы LR и Шеви НИВА.
                Это сообщение без комментариев, ибо как сказано в Св. Евангелие от Матфея, глава 13 -
                « … имеющий глаза - да увидит …».
                  Как Вы могли сами убедиться – оба насоса произведены компанией ZF и похожи как близнецы-братья.
                  Резьба под трубку высокого давления на нивском насосе идентична резьбе на штуцере трубки LR.
                  Крепёжная пластина, на задней стороне насоса, встала на нивский как будто всегда там и стояла:
                  Но без ложки дёгтя в бочке мёда и здесь не обошлось. 🙂
                  Внимательные читатели, полагаю, обратили внимание, что патрубок низкого давления, на нивском насосе, повёрнут на иной угол, чем у штатного насоса:
                  Возможно, его можно так и оставить, но это не наши методы.
                  Патрубок запрессован в корпус насоса через резиновое кольцо-уплотнитель, потому есть возможность подкорректировать его положение. Я зажал насос за этот патрубок в тиски и поправил его направление, потребовалось не очень большое усилие, но просто руками его не сдвинуть.
                  Вышло так:
                  И ещё одна незначительная проблемка – вал нивского насоса шире примерно 1 мм. чем вал штатного и соответственно приводной шкив ни «садится» на место:
                  Как, Вы наверно догадываетесь, на помощь нам придёт:
                  Доводка ЦО приводного шкива заняла у меня не более 2-х минут, места крепёжных болтов совпадают идеально:
                  Рабочая плоскость тоже:
                  Собственно можно переходить к установки насоса на автомобиль.
                    Внимание!
                    Насос ГУР с завода залит консервантом, посему рекомендую промыть. Я для этих целей использовал АТФку.
                    Сборка производится в обратном порядке.
                    Пара фотографий процесса:
                    Внимание!
                    Будьте аккуратны при подсоединении трубки высокого давления к насосу. Место подсоединения скрыто от глаз кронштейном насоса. Перед подключением трубки, обратите внимание на наличие на конце трубки уплотнительного резинового кольца. Не допускайте перекоса при подсоединении, знаю по опыту – резьба достаточно легко «слизывается». Постарайтесь максимально глубоко закрутить штуцер трубки в корпус насоса руками и только на последнем этапе прибегнуть к помощи ключа.
                    Сможете отличить установленный и подключенный насос от штатного?
                    Ну, вот собственно и всё.
                    По ощущениям – руль стал «по-мягче», возможно из-за большего заявленного давления, а возможно просто из-за новой не изношенной детали.
                    Проездил с нивским насосом 5-ть дней - ни чего ни где давлением не выдавливает, ни клинит и не шумит.
                    • глеб 501Г Не в сети
                      глеб 501Г Не в сети
                      глеб 501
                      Молодчик Серега.Красавец. Яснее не куда. Класс. А Дискарь 1 дорестайл подойдет?
                      • rediskinR Не в сети
                        rediskinR Не в сети
                        rediskin
                        вот да. без разборки, похоже, не понять - подойдёт, или нет.
                        и еще вопрос - что бывает при неисправном насосе или при полностью вытекшей жидкости?
                          При вытекшей жидкости руль бедешь крутить двумя руками- а ногами упираться во что нибудь. Все равно что штангу от земли отрывать. (Проходил это).
                          А при неисправном насосе его (насос) может заклинить и порвать ремень.
                          Неуверен, но где-то слышал, что может произойти возгорание если не будет жидкости.
                          По крайней мере насосу придет старая с косой.
                          Если ошибся поправьте.
                            @глеб 501 said:
                            ... А Дискарь 1 дорестайл подойдет?
                            Привет, Глеб.
                            Двигатель на моей машине как раз с D1. Смотри по передней крышки двигателя - "старая" или "новая". На "старой" наблюдал совсем другие насосы.
                            Таблица где применялся и применяется этот насос:
                              @rediskin said:
                              вот да. без разборки, похоже, не понять - подойдёт, или нет. ...
                              Да я вроде как всё объяснил. Если на передней крышке двигателя присутствует натяжитель, а шкивы под ручейковый ремень - подойдёт 100%, если много клиновых ремней, то скорее всего нет.
                              Если не забуду - завтра гляну на другие модификации насосов от двигателей 3,5 - 3,9 L и отпишусь.
                                глеб 501Г Не в сети
                                глеб 501
                                Серег спасибо. У меня старая крышка под многоременной мотор. Но ремень ручейковый именно на насос и далее генераторё т.е. один ручейковый ремень на насос и генератор. Остальные кленовидные.
                                • FlyersF Не в сети
                                  FlyersF Не в сети
                                  Flyers
                                  Классная тема!!! мегареспект Сергею за данную тему с полным разьяснением всего процесса!!!
                                  закрадывается вопрос: А не подойдет ли данный насос на пегас с двигателем 3,9 который на 185 л.с.?
                                    @Flyers said:
                                    ... закрадывается вопрос: А не подойдет ли данный насос на пегас с двигателем 3,9 который на 185 л.с.?
                                    Визуально очень похож, но ни в каких справочниках не нашёл упоминаний о взаимозаменяемости насосов Р38 и D1.
                                    Проверь и нам расскажешь. 🙂
                                    <u>Спустя день.</u>
                                    Сегодня встретил товарища и заглянул под капот его Пегаса (4,6L), кронштейн насоса другой, а насос очень похож, но его положение несколько "развёрнуто", примерно на 90 гр. по часовой стрелке.
                                      У последних Д1 мотор как у пегаса, объём 4,0 или 4,6 по навесному, с наружи одинаковые. Так что есть большая вероятность что насосы так же одинаковые. Если мосмотреть в таблицу что Сергей выложил, то там чётко прописан Д2 с мотором 4,0 а следовательно мотор как у пегаса.
                                      • MOBY DICKM Не в сети
                                        MOBY DICK
                                        Боюсь спросить, а старый починить нельзя было ? 😊
                                        Если он давление выдавал может дел было в копеечной шайбе ?
                                        Уст-во то его не сложное.
                                          Возможно и можно, из визуальных повреждений - передний подшипник разбит в хлам.
                                          Машина в данный момент единственная и нужна практически каждый день, да и стоит-ли оно того?
