Насос ГУР на V8, замена, аналог.
49 Сообщения 12 Авторы 345 Просмотры 1 Отслеживается
    Как Вы могли сами убедиться – оба насоса произведены компанией ZF и похожи как близнецы-братья.
    Резьба под трубку высокого давления на нивском насосе идентична резьбе на штуцере трубки LR.
    Крепёжная пластина, на задней стороне насоса, встала на нивский как будто всегда там и стояла:
    Но без ложки дёгтя в бочке мёда и здесь не обошлось. 🙂
    Внимательные читатели, полагаю, обратили внимание, что патрубок низкого давления, на нивском насосе, повёрнут на иной угол, чем у штатного насоса:
    Возможно, его можно так и оставить, но это не наши методы.
    Патрубок запрессован в корпус насоса через резиновое кольцо-уплотнитель, потому есть возможность подкорректировать его положение. Я зажал насос за этот патрубок в тиски и поправил его направление, потребовалось не очень большое усилие, но просто руками его не сдвинуть.
    Вышло так:
    И ещё одна незначительная проблемка – вал нивского насоса шире примерно 1 мм. чем вал штатного и соответственно приводной шкив ни «садится» на место:
    Как, Вы наверно догадываетесь, на помощь нам придёт:
    Доводка ЦО приводного шкива заняла у меня не более 2-х минут, места крепёжных болтов совпадают идеально:
    Рабочая плоскость тоже:
    Собственно можно переходить к установки насоса на автомобиль.
      Внимание!
      Насос ГУР с завода залит консервантом, посему рекомендую промыть. Я для этих целей использовал АТФку.
      Сборка производится в обратном порядке.
      Пара фотографий процесса:
      Внимание!
      Будьте аккуратны при подсоединении трубки высокого давления к насосу. Место подсоединения скрыто от глаз кронштейном насоса. Перед подключением трубки, обратите внимание на наличие на конце трубки уплотнительного резинового кольца. Не допускайте перекоса при подсоединении, знаю по опыту – резьба достаточно легко «слизывается». Постарайтесь максимально глубоко закрутить штуцер трубки в корпус насоса руками и только на последнем этапе прибегнуть к помощи ключа.
      Сможете отличить установленный и подключенный насос от штатного?
      Ну, вот собственно и всё.
      По ощущениям – руль стал «по-мягче», возможно из-за большего заявленного давления, а возможно просто из-за новой не изношенной детали.
      Проездил с нивским насосом 5-ть дней - ни чего ни где давлением не выдавливает, ни клинит и не шумит.
      • глеб 501Г Не в сети
        глеб 501Г Не в сети
        глеб 501
        Молодчик Серега.Красавец. Яснее не куда. Класс. А Дискарь 1 дорестайл подойдет?
        • rediskinR Не в сети
          rediskinR Не в сети
          rediskin
          вот да. без разборки, похоже, не понять - подойдёт, или нет.
          и еще вопрос - что бывает при неисправном насосе или при полностью вытекшей жидкости?
            При вытекшей жидкости руль бедешь крутить двумя руками- а ногами упираться во что нибудь. Все равно что штангу от земли отрывать. (Проходил это).
            А при неисправном насосе его (насос) может заклинить и порвать ремень.
            Неуверен, но где-то слышал, что может произойти возгорание если не будет жидкости.
            По крайней мере насосу придет старая с косой.
            Если ошибся поправьте.
              @глеб 501 said:
              ... А Дискарь 1 дорестайл подойдет?
              Привет, Глеб.
              Двигатель на моей машине как раз с D1. Смотри по передней крышки двигателя - "старая" или "новая". На "старой" наблюдал совсем другие насосы.
              Таблица где применялся и применяется этот насос:
                @rediskin said:
                вот да. без разборки, похоже, не понять - подойдёт, или нет. ...
                Да я вроде как всё объяснил. Если на передней крышке двигателя присутствует натяжитель, а шкивы под ручейковый ремень - подойдёт 100%, если много клиновых ремней, то скорее всего нет.
                Если не забуду - завтра гляну на другие модификации насосов от двигателей 3,5 - 3,9 L и отпишусь.
                  глеб 501Г Не в сети
                  глеб 501
                  Серег спасибо. У меня старая крышка под многоременной мотор. Но ремень ручейковый именно на насос и далее генераторё т.е. один ручейковый ремень на насос и генератор. Остальные кленовидные.
                  • FlyersF Не в сети
                    FlyersF Не в сети
                    Flyers
                    Классная тема!!! мегареспект Сергею за данную тему с полным разьяснением всего процесса!!!
                    закрадывается вопрос: А не подойдет ли данный насос на пегас с двигателем 3,9 который на 185 л.с.?
                      @Flyers said:
                      ... закрадывается вопрос: А не подойдет ли данный насос на пегас с двигателем 3,9 который на 185 л.с.?
                      Визуально очень похож, но ни в каких справочниках не нашёл упоминаний о взаимозаменяемости насосов Р38 и D1.
                      Проверь и нам расскажешь. 🙂
                      <u>Спустя день.</u>
                      Сегодня встретил товарища и заглянул под капот его Пегаса (4,6L), кронштейн насоса другой, а насос очень похож, но его положение несколько "развёрнуто", примерно на 90 гр. по часовой стрелке.
                        У последних Д1 мотор как у пегаса, объём 4,0 или 4,6 по навесному, с наружи одинаковые. Так что есть большая вероятность что насосы так же одинаковые. Если мосмотреть в таблицу что Сергей выложил, то там чётко прописан Д2 с мотором 4,0 а следовательно мотор как у пегаса.
                        • MOBY DICKM Не в сети
                          MOBY DICK
                          Боюсь спросить, а старый починить нельзя было ? 😊
                          Если он давление выдавал может дел было в копеечной шайбе ?
                          Уст-во то его не сложное.
                            Возможно и можно, из визуальных повреждений - передний подшипник разбит в хлам.
                            Машина в данный момент единственная и нужна практически каждый день, да и стоит-ли оно того?
                              Боюсь что перебрать сей девайс не удастся
                                MOBY DICK
                                Ну да, замена подшипника это мега сложная вещь с учетом того что все остальное рабочее.
                                Лучше старый проверенный друг чем неизвестно кто там попадется
                                Кстати шрифт и стиль на наклейках разный не удивлюсь если новый сделан в подвалах пекина )
                                Вообщем я разбавил немного благостную ноту поста а тк хозяин барин ему ездить 😛
                                  Кстати шрифт и стиль на наклейках разный не удивлюсь если новый сделан в подвалах пекина ) ...
                                  Скажу больше - если внимательно присмотреться, то и в корпусах есть различия.
                                  Так и лет-то сколько прошло между выпусками этих деталей?
                                  Шрифт это конечно показатель, но даже если изделие произведено в Китае, так что это меняет? Сейчас деталями из "Поднебесной" комплектуется половина международного автопрома на конвейере. Правда и срок эксплуатации этих машин рассчитан на "пятилетку". 🙂
                                  За годы эксплуатации, полагаю это бесспорный факт, детали насоса должны были утратить свои первоначальные параметры.
                                  В первом сообщении писал, что "выл" насос более 2-х лет.
                                  По поводу рабочего состояния тоже вопрос не однозначный - с одной стороны давление создавал, но вопрос какое.
                                  Менять деталь или ремонтировать, тут дело "доступности" детали и "религии" каждого.
                                    Спасибо Серёг за отчёт. Акуратнее и понятнее расказать и показать наверно невозможно!
                                    Я собираюсь поменять масло в ГУРе. Думаю как это лучше сделать. Серёг, посоветуешь?
                                      Сними обратку с бочка гура, слей атф, залей новую. Проще высоси шприцом из бочка старое масло-залей новое, поезди пару дней и ещё раз так сделай.
                                      Насос гура перебрать не так просто, а самое главное детальки найти. Если просто подшипник поменять это одно, хотя бывает что там их два и без внешней обоймы стоят. Вот с ними то хапнуть вполне возможно. А лопатки? , или кольца? Что там стоит вы знаете? пока не разберёшь не поймешь. Так что с этим девайсом надо подумать стоит ли его перебирать или просто заменить.
                                        Не забываем...Для прокачки рулевого механизма,необходимо вывесить переднюю часть автомобиля..на ЗАГЛУШЕННОМ двигателе прокрутить руль несколько раз(я три четыре делал) от упора до упора ..соответственно в разные стороны..с удержанием в конечных точках по несколько секунд..Потом завести и повторить процедуру ещё раз..Всё,система прокачана...
                                        Это самый действенный способ...И он мне всегда помогал..руль после этого реально становился мягче и подклинивания его пропадали..на различных авто и с рейкой и с редуктором.
                                        Можно конечно и завести авто и потом погонять руль в разные стороны...но есть вероятность что после таких процедур,насос сразу постареет на несколько десятков тысяч км 🙂
                                        Пы.Сы. При такой стоимости ремонта в 3 тысячи..я бы у заклятого врага денег занял,но поставил бы новый насос,чем ковырялся бы со старым. :whistle:
                                          Дело в том, что "по книге" в систему ГУРа 2,6л жидкости ATF. В бачке хорошо елси 300 грамм. Потому сливать по твоему совету будет малоэфективно. Сам думал отпустить трубку от рулевого редуктора и так сливать. Спросил потому, что думал, мало ли там, может есть сливной болт которого я не нашёл или ещё какие то хитрости.
