Насос ГУР на V8, замена, аналог.
49 Сообщения 12 Авторы 345 Просмотры 1 Отслеживается
    С утра отправился в ближайший крупный м-н автозапчастей и приобрёл Нивский насос и ATF-ку.
    Насос обошёлся мне в 3.100 руб
    Отправился в гараж.
    Разглядеть насос, установленный на двигателе практически не возможно, так как он располагается в силуминовом корпусе, который в свою очередь прикручен к двигателю:
    Похоже интрига «подойдёт - не подойдёт» сохраниться до момента снятия вышедшего из строя насоса.
      Приступаем к «организации рабочего места». Удаляем, всё что может помешать или создать неудобства при проведении работ.
      Сливаем часть антифриза, снимаем верхний патрубок радиатора и верхнюю часть кожуха вентилятора:
      Снимаем крыльчатку вентилятора с вяскомуфтой, для этого необходимо вставить ключ и резким ударом молотка, в направлении против часовой стрелки, «сорвать» гайку муфты со шкива помпы:
      Вместе с крыльчаткой снимаем диффузор радиатора. Диффузор фиксируется с верху 2-мя зажимами, а с низу входит в паз радиатора, т.е. снимаем зажимы и поднимаем вверх:
      Ну вот и образовалось пространство для проведения работ.
        Продолжаем «освобождать» насос.
        На следующем этапе освобождаем приводной шкив насоса, позднее это будет сделать сложнее. Шкив крепится 3-мя болтами. Я просто «сдёрнул» болты на пол оборота:
        Теперь можно снять приводной ремень. Процедура не сложная – накидываем ключ на болт натяжителя и тянем вверх (по часовой стрелке):
        Выкручиваем болты и освобождаем насос от шкива:
        Подготовительные работы закончены.
          Переходим к насосу.
          Слейте гидравлическую жидкость, по тому как «потери» её неизбежны.
          Пока насос хорошо зафиксирован, снимите шланг низкого давления, «идущий» в бачёк, фиксируется металлическим хомутом и шланг высокого давления – вкручивается в насос. Если трубка высокого давления не откручивается, то можно отсоединить её 2-й конец от редуктора и снять насос вместе с ней и уже впоследствии её открутить.
          Корпус кронштейна насоса состоит из 2-х частей – основной и передней крышки. Крышка крепится 6-ю болтами – 3-ри к основному корпусу, 1-н из них – крепление к двигателю и 3-ри «держат» насос:
          Откручиваем болты и снимаем крышку:
          Вот незадача – насос вроде бы и откручен, а с места не двигается. 😕
          Задняя часть насоса тоже фиксируется к кранштейну 2-мя болтами:
          Место для их откручивания болтов вполне достаточно – впритык даже «влезает» не очень широкая головка на 10-ть под вороток на 1/2, но удобней на 3/8 или 1/4.
          Извлекаем насос:
          Вот положение «задних» болтов насоса на установленном кронштейне:
          Сзади к насосу прикручивается 2-мя болтами пластина и именно она прикручивается к кронштейну двигателя:
          Её мы тоже откручиваем.
            Пришло время сравнить насосы LR и Шеви НИВА.
            Это сообщение без комментариев, ибо как сказано в Св. Евангелие от Матфея, глава 13 -
            « … имеющий глаза - да увидит …».
              Как Вы могли сами убедиться – оба насоса произведены компанией ZF и похожи как близнецы-братья.
              Резьба под трубку высокого давления на нивском насосе идентична резьбе на штуцере трубки LR.
              Крепёжная пластина, на задней стороне насоса, встала на нивский как будто всегда там и стояла:
              Но без ложки дёгтя в бочке мёда и здесь не обошлось. 🙂
              Внимательные читатели, полагаю, обратили внимание, что патрубок низкого давления, на нивском насосе, повёрнут на иной угол, чем у штатного насоса:
              Возможно, его можно так и оставить, но это не наши методы.
              Патрубок запрессован в корпус насоса через резиновое кольцо-уплотнитель, потому есть возможность подкорректировать его положение. Я зажал насос за этот патрубок в тиски и поправил его направление, потребовалось не очень большое усилие, но просто руками его не сдвинуть.
              Вышло так:
              И ещё одна незначительная проблемка – вал нивского насоса шире примерно 1 мм. чем вал штатного и соответственно приводной шкив ни «садится» на место:
              Как, Вы наверно догадываетесь, на помощь нам придёт:
              Доводка ЦО приводного шкива заняла у меня не более 2-х минут, места крепёжных болтов совпадают идеально:
              Рабочая плоскость тоже:
              Собственно можно переходить к установки насоса на автомобиль.
                Внимание!
                Насос ГУР с завода залит консервантом, посему рекомендую промыть. Я для этих целей использовал АТФку.
                Сборка производится в обратном порядке.
                Пара фотографий процесса:
                Внимание!
                Будьте аккуратны при подсоединении трубки высокого давления к насосу. Место подсоединения скрыто от глаз кронштейном насоса. Перед подключением трубки, обратите внимание на наличие на конце трубки уплотнительного резинового кольца. Не допускайте перекоса при подсоединении, знаю по опыту – резьба достаточно легко «слизывается». Постарайтесь максимально глубоко закрутить штуцер трубки в корпус насоса руками и только на последнем этапе прибегнуть к помощи ключа.
                Сможете отличить установленный и подключенный насос от штатного?
                Ну, вот собственно и всё.
                По ощущениям – руль стал «по-мягче», возможно из-за большего заявленного давления, а возможно просто из-за новой не изношенной детали.
                Проездил с нивским насосом 5-ть дней - ни чего ни где давлением не выдавливает, ни клинит и не шумит.
                • глеб 501Г Не в сети
                  глеб 501Г Не в сети
                  глеб 501
                  Молодчик Серега.Красавец. Яснее не куда. Класс. А Дискарь 1 дорестайл подойдет?
                  • rediskinR Не в сети
                    rediskinR Не в сети
                    rediskin
                    вот да. без разборки, похоже, не понять - подойдёт, или нет.
                    и еще вопрос - что бывает при неисправном насосе или при полностью вытекшей жидкости?
                      При вытекшей жидкости руль бедешь крутить двумя руками- а ногами упираться во что нибудь. Все равно что штангу от земли отрывать. (Проходил это).
                      А при неисправном насосе его (насос) может заклинить и порвать ремень.
                      Неуверен, но где-то слышал, что может произойти возгорание если не будет жидкости.
                      По крайней мере насосу придет старая с косой.
                      Если ошибся поправьте.
                        @глеб 501 said:
                        ... А Дискарь 1 дорестайл подойдет?
                        Привет, Глеб.
                        Двигатель на моей машине как раз с D1. Смотри по передней крышки двигателя - "старая" или "новая". На "старой" наблюдал совсем другие насосы.
                        Таблица где применялся и применяется этот насос:
                          @rediskin said:
                          вот да. без разборки, похоже, не понять - подойдёт, или нет. ...
                          Да я вроде как всё объяснил. Если на передней крышке двигателя присутствует натяжитель, а шкивы под ручейковый ремень - подойдёт 100%, если много клиновых ремней, то скорее всего нет.
                          Если не забуду - завтра гляну на другие модификации насосов от двигателей 3,5 - 3,9 L и отпишусь.
                            глеб 501Г Не в сети
                            глеб 501
                            Серег спасибо. У меня старая крышка под многоременной мотор. Но ремень ручейковый именно на насос и далее генераторё т.е. один ручейковый ремень на насос и генератор. Остальные кленовидные.
                            • FlyersF Не в сети
                              FlyersF Не в сети
                              Flyers
                              Классная тема!!! мегареспект Сергею за данную тему с полным разьяснением всего процесса!!!
                              закрадывается вопрос: А не подойдет ли данный насос на пегас с двигателем 3,9 который на 185 л.с.?
                                @Flyers said:
                                ... закрадывается вопрос: А не подойдет ли данный насос на пегас с двигателем 3,9 который на 185 л.с.?
                                Визуально очень похож, но ни в каких справочниках не нашёл упоминаний о взаимозаменяемости насосов Р38 и D1.
                                Проверь и нам расскажешь. 🙂
                                <u>Спустя день.</u>
                                Сегодня встретил товарища и заглянул под капот его Пегаса (4,6L), кронштейн насоса другой, а насос очень похож, но его положение несколько "развёрнуто", примерно на 90 гр. по часовой стрелке.
                                  У последних Д1 мотор как у пегаса, объём 4,0 или 4,6 по навесному, с наружи одинаковые. Так что есть большая вероятность что насосы так же одинаковые. Если мосмотреть в таблицу что Сергей выложил, то там чётко прописан Д2 с мотором 4,0 а следовательно мотор как у пегаса.
                                  • MOBY DICKM Не в сети
                                    MOBY DICK
                                    Боюсь спросить, а старый починить нельзя было ? 😊
                                    Если он давление выдавал может дел было в копеечной шайбе ?
                                    Уст-во то его не сложное.
                                      Возможно и можно, из визуальных повреждений - передний подшипник разбит в хлам.
                                      Машина в данный момент единственная и нужна практически каждый день, да и стоит-ли оно того?
                                        Боюсь что перебрать сей девайс не удастся
                                          MOBY DICK
                                          Ну да, замена подшипника это мега сложная вещь с учетом того что все остальное рабочее.
                                          Лучше старый проверенный друг чем неизвестно кто там попадется
                                          Кстати шрифт и стиль на наклейках разный не удивлюсь если новый сделан в подвалах пекина )
                                          Вообщем я разбавил немного благостную ноту поста а тк хозяин барин ему ездить 😛
