Расход масла до 2-х литров на 1000 км
47 Сообщения 12 Авторы 284 Просмотры 1 Отслеживается
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Не так давно я стал обладателем Пегаса (Пегас 1998 г.в., 4,6 рестайлинг, ГБО, немец), поэтому всех тонкостей автомобиля и его проблем не знал и не знаю. С момента покупки прошло 4 месяца, я решил большинство механических проблем, теперь настала очередь двигателя.
    Главная проблема в настоящий момент - это жор масла. Причём, если я правильно заметил, проблема прогрессирует. Перед покупкой загонял автомобиль в сервис на диагностику, из проблем с двигателем было выявлено 2:
    1. Необходима замена прокладки правой клапанной крышки.
    2. Необходима замена прокладки охлаждения дроссельной заслонки (с проблемой разобрался).
    За 4 тыс. км. залил 2 канистры (5W40 Мобил, синтетика) по 4 литра (течь из-под клапанной крышки оказалась не существенной, спустя 4 тыс. км - это лишь небольшие подтёки). При этом автомобиль не дымит. Охлаждающая жидкость примерно на одном уровне (уровень ОЖ немного снижался из-за подтёков в районе дроссельной заслонки) Перед и после покупки прикладывал к трубам лист бумаги к трубам, следов масла на ней не было.
    Режим езды: в основном трасса (в один конец 115 км из них 10 км глухая пробка). Максимальная скорость 100 км/ч, т.е. обороты до 2000 об/мин.
    Теперь вопрос, как диагностировать причину повышенного расхода и как с ним бороться.
    Грешу на залегшие кольца, поэтому первым делом планирую сделать следующее:
    1. Выкрутить свечи, проверить на них наличие масла.
    2. Проверить компрессию.
    3. Залить мягкую промывку масляной системы Лавр на 200 км. Раскоксовка Лавр на 12 часов. Промывка 5-ти минутка. Замена масла. Измерение компрессии.
    Но может ли быть такой расход масла не (или не только) из-за залегших колец? Куда ещё следует посмотреть?
    Заранее благодарен.
      Заранее благодарен.
      Не трать деньги,силы,нервы и главное время - Замена колец и сопутствующего(прокладки и так далее) решит твою проблему и более ничего..Свечи могут тебе ничего не показать,заливка всякой хрени ничего не дать,только время и деньги потратишь...Я больной ангиной,в гараже без ямы но с лужами воды,зимой в перерывах между работой,поменял кольца за пару дней...а если есть условия и время,то такая работа делается с утра до вечера...если конечно есть кое какие болтики в запасе,разного рода..потому что часто они сцуко английские просто ломаются...но легко заменяются маде ин нашими. 😂
      Пы.Сы. Компрессия ни каким образом не связана с жором масла из-за севших маслосьёмных колец.... только в одном случае показатель компрессии может направить в сторону правильного ремонта - Если пробило прокладку ГРМ в сторону маслянного канала либо впускного коллектора(в таком случае давление газов в картере сумашедшее и масло выкидывает на ура)...
        Понял, спасибо. Буду закупать запчасти. Тогда волнующий всех новичков вопрос: как при снятии головы не попасть на замену гильз? Есть какой-нибудь секрет, или это лотерея?
        З.Ы. про замену колец в гараже лужами... Мне напомнило как я зимой капиталил двигатель на буханке не снимая блока ))) То ещё удовольствие.
          Не очень понял, как это диагностировать компрессометром?
            Меняй кольца и маслосъёмные колпачки.Большая вероятность сальники коленвала!И с чиво ты попадёшь на просадку гильз? 😞 Если движка не дуетсмело вскрывай! 😉
              При дырке в прокладке,компрессия в этом (этих) цилиндре будет значительно отличаться от остальных..у меня к примеру было везде 11..а в двух(прокладку пробило в соседних и под паук) 2....
              Снятие ГБЦ и все чего угодно..хоть блока цилиндров..ни коим образом не может повредить гильзам...даже осадка поршней в гильзы..если конечно не молотом по ним долбить...как булава у Ильи Муромца была)))))
              Мне напомнило как я зимой капиталил двигатель на буханке не снимая блока - У меня это занимает с утра до обеда...с ямой...без ямы может чуть дольше..грёбанный буханка плин 😂
                Проходил подобное года три назад, элементарно делается на лужайке перед домом. Доступ к мотору в Пегасе отличный, главное что бы был хороший набор инструмента ( коллектора крепется болтами под двенадцатигранную головку так же как и клапанные крышки). Запчастей нужно всего ничего: 8 комплектов колец Гетз STC 1427 ( они по 1000 за к-т) , набор прокладок "верх" (около 4000 р), передний сальник коленвала и герметик для поддона. Главное пометь крышки шатунов и запомни какой поршень откуда и как стоял.
                  Всем спасибо за ответы. Сейчас буду заказывать запчасти и махну кольца, прокладки, сальники и маслосъёмные колпачки.
                  Я так понял этим я исключу все варианты течи масла?
                    С этим проблем нет, у меня Бимота. А итальянцы те ещё извращенцы в плане крепежа)))
                      Скорее ДА,чем нет..так как как правило при умерших маслосьёмных кольцах и к тому же компрессионных,повышается давление в картере двигателя и оно попросту выдавливает маслянный туман через сальники(которые могут быть вполне живыми)....и кажется что все сальники умерли...К примеру я при замене колец не заменил ни одного сальника...после сборки нигде ничего даже не потело,не говоря уже о каких то течах..
                      Прри сборке главное не торопиться и очень внимательно отнестись к этим моментам - Наживляем от руки все шпильки(гайки,в зависимости от того как они выкрутятся) крепления выпускных коллекторов и только после этого их затягиваем,проблематичное место в районе гидроблока АБС.....наживляем от руки все болты впускного коллектора и только после этого его притягиваем,из-за того что он ставится в V образную площадку,бывает достаточно геморойно наживить некоторые болты,нужно немного приподнимать паук и ловить резьбу...
                        Тока колпачки не забивай молотком!Я так лоханулся!!!!! 😞 От руки прижал и фсё!Без фанатизма!А в остальном как газ-53!И почитай тему про масляный насос!Многие попали на капиталку!
                          Как владелец Альфа-Ромео не могу не согласится 😂
                          Я вообще пинцетом снимал пружинки, одевал колпачки и потом одевал пружинки.
                            Есть ещё вариант Жора масла, у меня то ест то не ест. Надоело. Можно неделю ездить с уровнем, а может за три дня литр схавать при тех же пробегах .
                            Переделал вентиляцию карьерных газов, поменял масло. Все нормализовалось.
                              maugli
                              Матвей судя по периодичности проверки уровня масла тобой, ты его щупом вычерпываешь 😜 😜 😜
                                В отличии от некоторых раз в неделю смотрю.
                                  Переделал, или почистил?
                                    Переделал.
                                      @Михалыч said:
                                      Переделал.
                                      А можно чуть подробнее? А то темы про переделку вентиляции картерных газов не нашёл.
                                        Закупаю запчасти для замены поршневых колец и маслосъёмных колпачков.
                                        Отчитаюсь о качестве запчастей, вдруг кому-нибудь будет интересно..
                                        1. Комплект прокладок ГБЦ - BRITPART (STC4082) - 3 731,00 ₽
                                        С виду качество очень хорошее. Резина прокладок однородная, плотная, гладкая. На данный момент претензий нет. Единственное чего не хватает, так это бумажки с наименованием и артикулами входящих в комплект деталей. Дома лучше не открывать, воняет жутко :sick:
                                        1. Прокладка поддона картера - BRITPART (LVF100400) - 726,00 ₽
                                        Качество резины и обрезки - сесть и плакать. Уж на что на УАЗе были проблемы с резинками, в данном случае просто тихий ужас)))
                                        1. Болты ГБЦ длинные - ALLMAKES (ERR2944) - 57,00 ₽
                                        Болты ГБЦ короткие - ALLMAKES (ERR2943) - 54,00 ₽
                                        С виду нормальные болты. Чёрнеькие, тяжёлые))
                                          1. Комплект поршневых колец - GOETZE (08-521500-00) - 677,00 ₽ за комплект.
                                          2. Маслосъёмные колпачки - Reinz (70-36903-00) - 78,00 ₽ за шт.
                                          Купил 4 шт. про запас.
                                          ИТОГО: 11 099 руб.
