Расход масла до 2-х литров на 1000 км
47 Сообщения 12 Авторы 39 Просмотры 1 Отслеживается
    Тока колпачки не забивай молотком!Я так лоханулся!!!!! 😞 От руки прижал и фсё!Без фанатизма!А в остальном как газ-53!И почитай тему про масляный насос!Многие попали на капиталку!
      @Grajdanin said:
      @Shadoff said:
      главное что бы был хороший набор инструмента
      С этим проблем нет, у меня Бимота. А итальянцы те ещё извращенцы в плане крепежа)))
      Как владелец Альфа-Ромео не могу не согласится 😂
      Я вообще пинцетом снимал пружинки, одевал колпачки и потом одевал пружинки.
        Есть ещё вариант Жора масла, у меня то ест то не ест. Надоело. Можно неделю ездить с уровнем, а может за три дня литр схавать при тех же пробегах .
        Переделал вентиляцию карьерных газов, поменял масло. Все нормализовалось.
          maugli
          Матвей судя по периодичности проверки уровня масла тобой, ты его щупом вычерпываешь 😜 😜 😜
            В отличии от некоторых раз в неделю смотрю.
              Переделал, или почистил?
                Переделал.
                  @Михалыч said:
                  Переделал.
                  А можно чуть подробнее? А то темы про переделку вентиляции картерных газов не нашёл.
                    Закупаю запчасти для замены поршневых колец и маслосъёмных колпачков.
                    Отчитаюсь о качестве запчастей, вдруг кому-нибудь будет интересно..
                    1. Комплект прокладок ГБЦ - BRITPART (STC4082) - 3 731,00 ₽
                    С виду качество очень хорошее. Резина прокладок однородная, плотная, гладкая. На данный момент претензий нет. Единственное чего не хватает, так это бумажки с наименованием и артикулами входящих в комплект деталей. Дома лучше не открывать, воняет жутко :sick:
                    1. Прокладка поддона картера - BRITPART (LVF100400) - 726,00 ₽
                    Качество резины и обрезки - сесть и плакать. Уж на что на УАЗе были проблемы с резинками, в данном случае просто тихий ужас)))
                    1. Болты ГБЦ длинные - ALLMAKES (ERR2944) - 57,00 ₽
                    Болты ГБЦ короткие - ALLMAKES (ERR2943) - 54,00 ₽
                    С виду нормальные болты. Чёрнеькие, тяжёлые))
                      1. Комплект поршневых колец - GOETZE (08-521500-00) - 677,00 ₽ за комплект.
                      2. Маслосъёмные колпачки - Reinz (70-36903-00) - 78,00 ₽ за шт.
                      Купил 4 шт. про запас.
                      ИТОГО: 11 099 руб.
                        Здравствуйте, форумчане.
                        Начал разбирать двигатель, открутил ось коромысел и наткнулся на такие пластины (между осью коромысел и головкой блока):
                        Это означает, что с двигателем уже что-то делали? Какой в них смысл?
                        • Sergey54S Не в сети
                          Sergey54S Не в сети
                          Sergey54
                          Шлифовали головки , а возможно и блок и для компенсации длины штанги поставили эти прокладки, чтобы не ставить прокладки гбц увеличенные, надо проверить как там в камере сгорания , не цепляет ли чтонить за чтонить, ну и степень сжатия теперь выше , для газа самое то
                          Есть вероятность что специально под газ шлифанули для увеличения сжатия
                            Газ действительно стоит, но судя по стружке от газовых штуцеров (под которые свершились отверстия на коллекторе) на нижней прокладке впускного коллектора, гбо ставилось после появления данных пластин. Завтра скину голову и посмотрю что там.
                            Ещё вопрос, как можно визуально оценить состояние распредвала и гидрокомпенсаторов?
                            На что ещё обратить внимание?
                              Sergey54S Не в сети
                              Sergey54
                              Распредвал после снятия можно померить высоту кулачков , у меня лежит новый я потихоньку запасаюсь для возможного ремонта, могу померить
                              Гидрики должны быть без выемки в месте сопряжения с распредвалом, если хорошо их отмыть и разобрать то в принципе можно понять есть ли износ внутренностей , а в идеале поменять если они конечно не выглядят как вчера с магазина
                                Гидрики и распредвал без видимого износа, штанги тоже. Голову пока не скинул, т.к. сношаюсь с болтами экрана выпускного коллектора, поэтому оценить поршни и гильзы пока не могу.
                                  Пластинами заглушили маслянные каналы.Шоб поднять давление.Я примерно так-же делаю на ДВС406.
                                    Да не там же вроде бы есть отверстие под канал или мне кажется...??
                                      Отверстия под канал есть на крайних пластинах.
                                        Значит просели сёдла клапанов и подняли ось рокеров штоб клапана открывались нормально.
                                          Продолжаем разбор. Решил менять кольца по половинам - сначала под правой головой, затем под левой. Сегодня скинул правую голову и обратил внимание, что в крайних цилиндрах нагар значительно больше, чем в центральных. В 8-м цилиндре свеча покрылась адским нагаром. Подскажите, с чем это может быть связано?
                                          З.Ы. свечи прошли менее 10 тыс., установлено ГБО.
