Расход масла до 2-х литров на 1000 км
47 Сообщения 12 Авторы 39 Просмотры 1 Отслеживается
    Проходил подобное года три назад, элементарно делается на лужайке перед домом. Доступ к мотору в Пегасе отличный, главное что бы был хороший набор инструмента ( коллектора крепется болтами под двенадцатигранную головку так же как и клапанные крышки). Запчастей нужно всего ничего: 8 комплектов колец Гетз STC 1427 ( они по 1000 за к-т) , набор прокладок "верх" (около 4000 р), передний сальник коленвала и герметик для поддона. Главное пометь крышки шатунов и запомни какой поршень откуда и как стоял.
      Всем спасибо за ответы. Сейчас буду заказывать запчасти и махну кольца, прокладки, сальники и маслосъёмные колпачки.
      Я так понял этим я исключу все варианты течи масла?
        С этим проблем нет, у меня Бимота. А итальянцы те ещё извращенцы в плане крепежа)))
          Скорее ДА,чем нет..так как как правило при умерших маслосьёмных кольцах и к тому же компрессионных,повышается давление в картере двигателя и оно попросту выдавливает маслянный туман через сальники(которые могут быть вполне живыми)....и кажется что все сальники умерли...К примеру я при замене колец не заменил ни одного сальника...после сборки нигде ничего даже не потело,не говоря уже о каких то течах..
          Прри сборке главное не торопиться и очень внимательно отнестись к этим моментам - Наживляем от руки все шпильки(гайки,в зависимости от того как они выкрутятся) крепления выпускных коллекторов и только после этого их затягиваем,проблематичное место в районе гидроблока АБС.....наживляем от руки все болты впускного коллектора и только после этого его притягиваем,из-за того что он ставится в V образную площадку,бывает достаточно геморойно наживить некоторые болты,нужно немного приподнимать паук и ловить резьбу...
            Тока колпачки не забивай молотком!Я так лоханулся!!!!! 😞 От руки прижал и фсё!Без фанатизма!А в остальном как газ-53!И почитай тему про масляный насос!Многие попали на капиталку!
              Как владелец Альфа-Ромео не могу не согласится 😂
              Я вообще пинцетом снимал пружинки, одевал колпачки и потом одевал пружинки.
                Есть ещё вариант Жора масла, у меня то ест то не ест. Надоело. Можно неделю ездить с уровнем, а может за три дня литр схавать при тех же пробегах .
                Переделал вентиляцию карьерных газов, поменял масло. Все нормализовалось.
                  maugli
                  Матвей судя по периодичности проверки уровня масла тобой, ты его щупом вычерпываешь 😜 😜 😜
                    В отличии от некоторых раз в неделю смотрю.
                      Переделал, или почистил?
                        Переделал.
                          @Михалыч said:
                          Переделал.
                          А можно чуть подробнее? А то темы про переделку вентиляции картерных газов не нашёл.
                            Закупаю запчасти для замены поршневых колец и маслосъёмных колпачков.
                            Отчитаюсь о качестве запчастей, вдруг кому-нибудь будет интересно..
                            1. Комплект прокладок ГБЦ - BRITPART (STC4082) - 3 731,00 ₽
                            С виду качество очень хорошее. Резина прокладок однородная, плотная, гладкая. На данный момент претензий нет. Единственное чего не хватает, так это бумажки с наименованием и артикулами входящих в комплект деталей. Дома лучше не открывать, воняет жутко :sick:
                            1. Прокладка поддона картера - BRITPART (LVF100400) - 726,00 ₽
                            Качество резины и обрезки - сесть и плакать. Уж на что на УАЗе были проблемы с резинками, в данном случае просто тихий ужас)))
                            1. Болты ГБЦ длинные - ALLMAKES (ERR2944) - 57,00 ₽
                            Болты ГБЦ короткие - ALLMAKES (ERR2943) - 54,00 ₽
                            С виду нормальные болты. Чёрнеькие, тяжёлые))
                              1. Комплект поршневых колец - GOETZE (08-521500-00) - 677,00 ₽ за комплект.
                              2. Маслосъёмные колпачки - Reinz (70-36903-00) - 78,00 ₽ за шт.
                              Купил 4 шт. про запас.
                              ИТОГО: 11 099 руб.
                                Здравствуйте, форумчане.
                                Начал разбирать двигатель, открутил ось коромысел и наткнулся на такие пластины (между осью коромысел и головкой блока):
                                Это означает, что с двигателем уже что-то делали? Какой в них смысл?
                                • Sergey54S Не в сети
                                  Sergey54S Не в сети
                                  Sergey54
                                  Шлифовали головки , а возможно и блок и для компенсации длины штанги поставили эти прокладки, чтобы не ставить прокладки гбц увеличенные, надо проверить как там в камере сгорания , не цепляет ли чтонить за чтонить, ну и степень сжатия теперь выше , для газа самое то
                                  Есть вероятность что специально под газ шлифанули для увеличения сжатия
                                    Газ действительно стоит, но судя по стружке от газовых штуцеров (под которые свершились отверстия на коллекторе) на нижней прокладке впускного коллектора, гбо ставилось после появления данных пластин. Завтра скину голову и посмотрю что там.
                                    Ещё вопрос, как можно визуально оценить состояние распредвала и гидрокомпенсаторов?
                                    На что ещё обратить внимание?
                                      Sergey54S Не в сети
                                      Sergey54
                                      Распредвал после снятия можно померить высоту кулачков , у меня лежит новый я потихоньку запасаюсь для возможного ремонта, могу померить
                                      Гидрики должны быть без выемки в месте сопряжения с распредвалом, если хорошо их отмыть и разобрать то в принципе можно понять есть ли износ внутренностей , а в идеале поменять если они конечно не выглядят как вчера с магазина
                                        Гидрики и распредвал без видимого износа, штанги тоже. Голову пока не скинул, т.к. сношаюсь с болтами экрана выпускного коллектора, поэтому оценить поршни и гильзы пока не могу.
                                          Пластинами заглушили маслянные каналы.Шоб поднять давление.Я примерно так-же делаю на ДВС406.
