Расход масла до 2-х литров на 1000 км
47 Сообщения 12 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    Не трать деньги,силы,нервы и главное время - Замена колец и сопутствующего(прокладки и так далее) решит твою проблему и более ничего..Свечи могут тебе ничего не показать,заливка всякой хрени ничего не дать,только время и деньги потратишь...Я больной ангиной,в гараже без ямы но с лужами воды,зимой в перерывах между работой,поменял кольца за пару дней...а если есть условия и время,то такая работа делается с утра до вечера...если конечно есть кое какие болтики в запасе,разного рода..потому что часто они сцуко английские просто ломаются...но легко заменяются маде ин нашими. 😂
    Понял, спасибо. Буду закупать запчасти. Тогда волнующий всех новичков вопрос: как при снятии головы не попасть на замену гильз? Есть какой-нибудь секрет, или это лотерея?
    З.Ы. про замену колец в гараже лужами... Мне напомнило как я зимой капиталил двигатель на буханке не снимая блока ))) То ещё удовольствие.
      Пы.Сы. Компрессия ни каким образом не связана с жором масла из-за севших маслосьёмных колец.... только в одном случае показатель компрессии может направить в сторону правильного ремонта - Если пробило прокладку ГРМ в сторону маслянного канала либо впускного коллектора(в таком случае давление газов в картере сумашедшее и масло выкидывает на ура)...
      Не очень понял, как это диагностировать компрессометром?
        Меняй кольца и маслосъёмные колпачки.Большая вероятность сальники коленвала!И с чиво ты попадёшь на просадку гильз? 😞 Если движка не дуетсмело вскрывай! 😉
          При дырке в прокладке,компрессия в этом (этих) цилиндре будет значительно отличаться от остальных..у меня к примеру было везде 11..а в двух(прокладку пробило в соседних и под паук) 2....
          Снятие ГБЦ и все чего угодно..хоть блока цилиндров..ни коим образом не может повредить гильзам...даже осадка поршней в гильзы..если конечно не молотом по ним долбить...как булава у Ильи Муромца была)))))
          Мне напомнило как я зимой капиталил двигатель на буханке не снимая блока - У меня это занимает с утра до обеда...с ямой...без ямы может чуть дольше..грёбанный буханка плин 😂
            Проходил подобное года три назад, элементарно делается на лужайке перед домом. Доступ к мотору в Пегасе отличный, главное что бы был хороший набор инструмента ( коллектора крепется болтами под двенадцатигранную головку так же как и клапанные крышки). Запчастей нужно всего ничего: 8 комплектов колец Гетз STC 1427 ( они по 1000 за к-т) , набор прокладок "верх" (около 4000 р), передний сальник коленвала и герметик для поддона. Главное пометь крышки шатунов и запомни какой поршень откуда и как стоял.
              Всем спасибо за ответы. Сейчас буду заказывать запчасти и махну кольца, прокладки, сальники и маслосъёмные колпачки.
              Я так понял этим я исключу все варианты течи масла?
                С этим проблем нет, у меня Бимота. А итальянцы те ещё извращенцы в плане крепежа)))
                  Скорее ДА,чем нет..так как как правило при умерших маслосьёмных кольцах и к тому же компрессионных,повышается давление в картере двигателя и оно попросту выдавливает маслянный туман через сальники(которые могут быть вполне живыми)....и кажется что все сальники умерли...К примеру я при замене колец не заменил ни одного сальника...после сборки нигде ничего даже не потело,не говоря уже о каких то течах..
                  Прри сборке главное не торопиться и очень внимательно отнестись к этим моментам - Наживляем от руки все шпильки(гайки,в зависимости от того как они выкрутятся) крепления выпускных коллекторов и только после этого их затягиваем,проблематичное место в районе гидроблока АБС.....наживляем от руки все болты впускного коллектора и только после этого его притягиваем,из-за того что он ставится в V образную площадку,бывает достаточно геморойно наживить некоторые болты,нужно немного приподнимать паук и ловить резьбу...
                    Тока колпачки не забивай молотком!Я так лоханулся!!!!! 😞 От руки прижал и фсё!Без фанатизма!А в остальном как газ-53!И почитай тему про масляный насос!Многие попали на капиталку!
                      Как владелец Альфа-Ромео не могу не согласится 😂
                      Я вообще пинцетом снимал пружинки, одевал колпачки и потом одевал пружинки.
                        Есть ещё вариант Жора масла, у меня то ест то не ест. Надоело. Можно неделю ездить с уровнем, а может за три дня литр схавать при тех же пробегах .
                        Переделал вентиляцию карьерных газов, поменял масло. Все нормализовалось.
                          maugli
                          Матвей судя по периодичности проверки уровня масла тобой, ты его щупом вычерпываешь 😜 😜 😜
                            В отличии от некоторых раз в неделю смотрю.
                              Переделал, или почистил?
                                Переделал.
                                  @Михалыч said:
                                  Переделал.
                                  А можно чуть подробнее? А то темы про переделку вентиляции картерных газов не нашёл.
                                    Закупаю запчасти для замены поршневых колец и маслосъёмных колпачков.
                                    Отчитаюсь о качестве запчастей, вдруг кому-нибудь будет интересно..
                                    1. Комплект прокладок ГБЦ - BRITPART (STC4082) - 3 731,00 ₽
                                    С виду качество очень хорошее. Резина прокладок однородная, плотная, гладкая. На данный момент претензий нет. Единственное чего не хватает, так это бумажки с наименованием и артикулами входящих в комплект деталей. Дома лучше не открывать, воняет жутко :sick:
                                    1. Прокладка поддона картера - BRITPART (LVF100400) - 726,00 ₽
                                    Качество резины и обрезки - сесть и плакать. Уж на что на УАЗе были проблемы с резинками, в данном случае просто тихий ужас)))
                                    1. Болты ГБЦ длинные - ALLMAKES (ERR2944) - 57,00 ₽
                                    Болты ГБЦ короткие - ALLMAKES (ERR2943) - 54,00 ₽
                                    С виду нормальные болты. Чёрнеькие, тяжёлые))
                                      1. Комплект поршневых колец - GOETZE (08-521500-00) - 677,00 ₽ за комплект.
                                      2. Маслосъёмные колпачки - Reinz (70-36903-00) - 78,00 ₽ за шт.
                                      Купил 4 шт. про запас.
                                      ИТОГО: 11 099 руб.
                                        Здравствуйте, форумчане.
                                        Начал разбирать двигатель, открутил ось коромысел и наткнулся на такие пластины (между осью коромысел и головкой блока):
                                        Это означает, что с двигателем уже что-то делали? Какой в них смысл?
                                        • Sergey54S Не в сети
                                          Sergey54S Не в сети
                                          Sergey54
                                          Шлифовали головки , а возможно и блок и для компенсации длины штанги поставили эти прокладки, чтобы не ставить прокладки гбц увеличенные, надо проверить как там в камере сгорания , не цепляет ли чтонить за чтонить, ну и степень сжатия теперь выше , для газа самое то
                                          Есть вероятность что специально под газ шлифанули для увеличения сжатия
