Замена колец радиатора печки. Антифриз в салоне.
26 Сообщения 16 Авторы 109 Просмотры 1 Отслеживается
    недавно сделал у себя. напишу пошаговую инструкцию для каждого. фотографии насобирал отовсюду для усиления наглядности.
    работа требует аккуратности и ловких рук.
    предыстория.
    есть на Пегасе такое гадское место, где радиатор отопителя соединяется с подводящими алюминиевыми трубками.
    со временем на любой машине этот стык начинает течь. сказываются и усталость уплотнительных колец и вибрация приходящая по трубкам из-под капота.
    подтекая, этот стык не только тратит наш антифриз и топит проводку в районе ВЕСМ, он ещё и отравляет нас парами антифриза.
    про замену уплотнительных колец и пойдет речь в этой статье.
    другой причиной течи может послужить трещина в самом радиаторе. здесь поможет только его замена.
    итак.
    под капотом отсоединить шланги от трубок печки, шланги задрать наверх выше уровня антифриза в бачке.
    снять нижнюю панель (где разъём диагностики), бардачок, подушку пассажира не трогать.
    снять боковые накладки центральной консоли, снять центральную панель с кнопками и часами, снять блок климат-контроля.
    снять декоративную накладку нижнего сопла
    открутить оголовок нижнего воздуховода
    прорезать окно для удобства сборки. я быстренько насверлил дрелью и подрезал ножом. аккуратнее с тем что у вас внутри.
    просверлить отверстие, через него выкрутить второй саморез крепления воздуховода
    снимаем датчик температуры от климата
      собрать примерно такую отвертку на плюс (крестовую). здесь кусок трубки и жало от комбинированной отвертки.
      завести полученную отвертку через проём климат-контроля, отгибая воздуховод, попасть в шлиц и откручивать винт, крепящий фланец трубок к радиатору до освобождения фланца, он начнет свободно перемещаться по трубкам.
      фото со стороны селектора АКПП
      ключевой момент: после освобождения фланца необходимо оставить отвертку в шлице и зафиксировать её, чтобы винт не выпал из гнезда в радиаторе.
      выдвигаем трубки, сливаем антифриз, снимаем трубки с машины, ставим метки какая откуда.
      берем такой шланг (ГАЗель) и четыре хомута. разрезаем его на два отвода (около 90 градусов). наружный диаметр алюминиевых трубок 22мм
      на трубках вырезаем по одному гнутому участку, заменяем их гибкими с полным сохранением геометрии. для точности делайте отметки заранее. стружку и пыль из трубок убираем проталкиванием тряпки по всей длине трубки.
      снимаем старые кольца, очищаем места установки колец на трубках и радиаторе, ставим трубки на машину, проверяем геометрию.
      берем кольца из масло-бензостойкой резины 22х25мм. я покупал в конторе по гидравлике, стоят копейки.
      ровненько без перекосов надеваем кольца на край трубки, далее вставляем трубки в радиатор, при этом кольца как бы «вкатываются» в гнездо радиатора, это обеспечит наилучшую герметичность.
      освобождаем отвертку, которая держала винт, и, одновременно направляя рукой фланец, вкручиваем винт до упора.
      чуть-чуть поворачивая и покачивая трубки, выбираем слабину в затяжке винта. вешаем датчик температуры от климата на нижнюю трубку.
      в результате получится примерно так.
      натягиваем шланги под капотом, заливаем антифриз, заводим, проверяем, как уплотнились.
      сборка в обратном порядке.
      не забываем принять меры к осушению салона от предшествующих протечек антифриза. поднимаем ковры, шумку, сушим. заодно смотрим как там проводка.
        как бы дополню , ентот винт лучше поменять на болт с внутренним шестиграником . потому что шлицы сьело и фиг открутишь .
        а так удобно и гарантировано отвернешь .
        • ВовасВ Не в сети
          ВовасВ Не в сети
          Вовас
          Лех отдельное спасибо, теперь я знаю как правильно сказать, чтоб продовцам понятней было, датчик температуры климата.А то как говориш комтепсенсор, так все повисли. 🙂
          • EvgeshaE Не в сети
            EvgeshaE Не в сети
            Evgesha
            Range Rover p38
            видео урок от забугорных
            как ставить ссылку не знаю
            поэтому в ютюбе набрать надо вот это
            Range Rover P38 O Rings Replacement Procedure Heater Core Exchanger Part 1
            ССЫЛКА
            Копируешь URL видео и вставляешь прямо в текст,видео с ЮТУБ вставляется..Админ. :evil:
            По твоей ссылке несколько видео и все практически о праворуком варианте(там жопа,пол машины нужно раскурочить)..и несколько роликов идут как сериал про разборку,читаем ссылку и видим (специально не стал удалять) - Part 1 ..
            Нашёл один о леворуком,но фигня..
              EvgeshaE Не в сети
              Evgesha
              Range Rover p38
              да а какая разница, праворукий или лево, зато видно как куда подлезть и как все расположено))) ну может кому нить пригодится)))
                Вот как раз судя по видео,разница огромная и хрен с ней))) 😜
                • valV Не в сети
                  valV Не в сети
                  val
                  побежал радиатор печки,подошел с ауди, обрезал подводящие трубки и соединил шлангами с радиатором.делал 8 месяцев назад.
                    val
                    уточни какой радиатор ставил (от какой модели ауди). если будешь это место в салоне разбирать сделай фотку, выложи, будет полезно.
                    • Сергей.МС Не в сети
                      Сергей.МС Не в сети
                      Сергей.М
                      Покупал радиатор печки от Пежо 605, один в один ! Стоил в экзисте чуть больше 1000 рублей. Если найду номер, тогда выложу.
                      Отправил запрос в экзист, придёт архив заказов будет всё ясно.
                      Пришёл отчёт с экзиста , вот что ставил Nissens 71145 ССЫЛКА
                      Повторюсь, один в один! Только уплотнительный поролон долго выгорал.
                        Сергей.МС Не в сети
                        Сергей.М
                        @Вовас said:
                        В смысле паралон долго выгорал?? и все таки с какого пежо подходит радиатор?
                        Когда нагревался теплообменник, был очень не вкусный запах сопровождаясь смогом в салоне 🎉 Пришлось открыть все окна и включить печку на всю.
                        Сейчас посмотрел по номеру в каталоге, пежо 605!
                          радиатор отопителя Ситроен ХМ №71145 или AVA PE 6015
                          по всем размерам и крепежным отверстиям аналогичен родному пегасовскому....
                            Вовас...я тя прибью))) Вот же РЯДОМ в списке тема и про размеры радиатора и про аналоги :evil:
                            Радиатор печки Пегаса
                              С вашего позволения маленькое дополнение.
                              Патрубки газелевсие я бы не стал ставить, на работе стабильно раз-два в год рвутся-лопаются патрубки на наших газелях, на новой потекли (лопнули) патрубки печки через пол года.
                              Хомуты в этот узел (в смысле труднодоступный) лучше поставить пружинные. Они сохраняют силу натяжения всегда, при любой температуре и ессно не закисают.
                                про пружинные хомуты абсолютно согласен. уточни, пож-та, где ты их покупаешь. я их в наших краях не могу найти.
                                  С небольшим опозданием отвечаю 😊 .
                                  Хомуты продаются везде. От Экзиста, до лавочки на улице. В инете в поисковике надо просто набрать купить пружинные хомуты в N-ске.
                                  Но лучше брать именитых производителей - себе я брал VAG-овские.
                                  По размерам всё у них запутано. Я брал несколько размеров и подбирал по факту как сидит на трубке одетой на патрубок.
                                  Засада только с большими размерами, частенько найти не реально и приходится пользоваться обычными винтовыми.
                                  Сначала как подбирать (<u>приблизительно!!!!!!!</u>).
                                  D + (2*s), где D — наружный диаметр шланга, s — толщина стенки шланга.
                                  Пример: 18 + (2*5) = 28… результат (28) это номер пружинного хомута.
                                  Они есть у разных производителей.
                                  Хомуты VAG:
                                  Хомут 13Х12 N 100 987 01
                                  Хомут 14X12 N 906 867 01
                                  Хомут 14,5Х12 N 909 865 01
                                  Хомут 16Х12 4B0422379
                                  Хомут 17X12 N 907 702 01
                                  Хомут 19X12 N 909 264 01
                                  Хомут 21Х12 06B145917A
                                  Хомут 23X12 N 906 869 01
                                  Хомут 25Х12 4B0422379A
                                  Хомут 27X12 N 906 870 01
                                  Хомут 30Х12 N 911 061 01
                                  Хомут 32X12 N 906 871 01
                                  Хомут 35Х12 06B145917
                                  Хомут 40X12 N 906 872 01
                                  Хомут 47X12 N 909 265 01
                                  Хомут 55X12 N 906 560 01
                                  Хомут 70X12 N 906 562 01
                                  Хомут 75X12 N 102 960 01
                                  Хомут 80X12 N 906 564 01
                                  Где первая цифра это максимальный размер хомута, вторая это ширина хомута.
                                  Хомуты GM:
                                  94530096 - 44 мм
                                  94530093 - 40 мм
                                  94530064 - 25 мм
                                  94530069 - 23 мм
                                  94530038 - 17 мм
                                  94530024 - 15 мм
                                  Хомуты Chery:
                                  AQ60145 - 45 мм
                                  AQ60140 - 40 мм
                                  AQ60138 - 38 мм
                                  AQ60136 - 36 мм
                                  AQ60132 - 32 мм
                                  AQ60131 - 31 мм
                                  AQ60128 - 28 мм
                                  AQ60127 - 27 мм
                                  AQ60126 - 26 мм
                                  AQ60125 - 25 мм
                                  AQ60124 - 24 мм
                                  AQ60118 - 18 мм
                                  AQ60112 - 12 мм
                                  Для одевания хомутов желательно приобрести спец клещи (Артикул: 9AA11).
                                    Люблю пегаса))
                                    Года три назад менял радиатор печки, ну и кольца заодно, разрезал трубки, вставлял шланги.
                                    Под колечки положил кусрк бумажной салфетки - своего рода маячок.
                                    Вчера достал ее мокрую всю в антифризе(((
                                    Есть мысль - может вернуть целые трубки обратно?
                                      @m535i said:
                                      Люблю пегаса))
                                      Года три назад менял <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> печки, ну и кольца заодно, разрезал трубки, вставлял шланги.
                                      Возможно ослаб болт крепления трубок к радиатору. Я его стабильно раз в год подтягиваю, благо разбирать почти не нужно ни чего, отвертка длинная нужна и попасть в него главное. Возвращать трубки считаю особого смысла нет, все равно побежит :whistle: .
                                        так у меня там все разобрано до сих пор)
                                        • Ж Не в сети
                                          Ж Не в сети
                                          Жыпер
                                          Полезу на днях менять колечки, подскажите, какой диаметр и длина винта?
                                          Хочу заранее запастись)
