Замена колец радиатора печки. Антифриз в салоне.
26 Сообщения 16 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • ВовасВ Не в сети
    ВовасВ Не в сети
    Вовас
    Лех отдельное спасибо, теперь я знаю как правильно сказать, чтоб продовцам понятней было, датчик температуры климата.А то как говориш комтепсенсор, так все повисли. 🙂
    • EvgeshaE Не в сети
      EvgeshaE Не в сети
      Evgesha
      Range Rover p38
      видео урок от забугорных
      как ставить ссылку не знаю
      поэтому в ютюбе набрать надо вот это
      Range Rover P38 O Rings Replacement Procedure Heater Core Exchanger Part 1
      ССЫЛКА
      Копируешь URL видео и вставляешь прямо в текст,видео с ЮТУБ вставляется..Админ. :evil:
      По твоей ссылке несколько видео и все практически о праворуком варианте(там жопа,пол машины нужно раскурочить)..и несколько роликов идут как сериал про разборку,читаем ссылку и видим (специально не стал удалять) - Part 1 ..
      Нашёл один о леворуком,но фигня..
        EvgeshaE Не в сети
        Evgesha
        Range Rover p38
        да а какая разница, праворукий или лево, зато видно как куда подлезть и как все расположено))) ну может кому нить пригодится)))
          Вот как раз судя по видео,разница огромная и хрен с ней))) 😜
          • valV Не в сети
            valV Не в сети
            val
            побежал радиатор печки,подошел с ауди, обрезал подводящие трубки и соединил шлангами с радиатором.делал 8 месяцев назад.
              val
              уточни какой радиатор ставил (от какой модели ауди). если будешь это место в салоне разбирать сделай фотку, выложи, будет полезно.
              • Сергей.МС Не в сети
                Сергей.МС Не в сети
                Сергей.М
                Покупал радиатор печки от Пежо 605, один в один ! Стоил в экзисте чуть больше 1000 рублей. Если найду номер, тогда выложу.
                Отправил запрос в экзист, придёт архив заказов будет всё ясно.
                Пришёл отчёт с экзиста , вот что ставил Nissens 71145 ССЫЛКА
                Повторюсь, один в один! Только уплотнительный поролон долго выгорал.
                  Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.М
                  @Вовас said:
                  В смысле паралон долго выгорал?? и все таки с какого пежо подходит радиатор?
                  Когда нагревался теплообменник, был очень не вкусный запах сопровождаясь смогом в салоне 🎉 Пришлось открыть все окна и включить печку на всю.
                  Сейчас посмотрел по номеру в каталоге, пежо 605!
                    радиатор отопителя Ситроен ХМ №71145 или AVA PE 6015
                    по всем размерам и крепежным отверстиям аналогичен родному пегасовскому....
                      Вовас...я тя прибью))) Вот же РЯДОМ в списке тема и про размеры радиатора и про аналоги :evil:
                      Радиатор печки Пегаса
                        С вашего позволения маленькое дополнение.
                        Патрубки газелевсие я бы не стал ставить, на работе стабильно раз-два в год рвутся-лопаются патрубки на наших газелях, на новой потекли (лопнули) патрубки печки через пол года.
                        Хомуты в этот узел (в смысле труднодоступный) лучше поставить пружинные. Они сохраняют силу натяжения всегда, при любой температуре и ессно не закисают.
                          про пружинные хомуты абсолютно согласен. уточни, пож-та, где ты их покупаешь. я их в наших краях не могу найти.
                            С небольшим опозданием отвечаю 😊 .
                            Хомуты продаются везде. От Экзиста, до лавочки на улице. В инете в поисковике надо просто набрать купить пружинные хомуты в N-ске.
                            Но лучше брать именитых производителей - себе я брал VAG-овские.
                            По размерам всё у них запутано. Я брал несколько размеров и подбирал по факту как сидит на трубке одетой на патрубок.
                            Засада только с большими размерами, частенько найти не реально и приходится пользоваться обычными винтовыми.
                            Сначала как подбирать (<u>приблизительно!!!!!!!</u>).
                            D + (2*s), где D — наружный диаметр шланга, s — толщина стенки шланга.
                            Пример: 18 + (2*5) = 28… результат (28) это номер пружинного хомута.
                            Они есть у разных производителей.
                            Хомуты VAG:
                            Хомут 13Х12 N 100 987 01
                            Хомут 14X12 N 906 867 01
                            Хомут 14,5Х12 N 909 865 01
                            Хомут 16Х12 4B0422379
                            Хомут 17X12 N 907 702 01
                            Хомут 19X12 N 909 264 01
                            Хомут 21Х12 06B145917A
                            Хомут 23X12 N 906 869 01
                            Хомут 25Х12 4B0422379A
                            Хомут 27X12 N 906 870 01
                            Хомут 30Х12 N 911 061 01
                            Хомут 32X12 N 906 871 01
                            Хомут 35Х12 06B145917
                            Хомут 40X12 N 906 872 01
                            Хомут 47X12 N 909 265 01
                            Хомут 55X12 N 906 560 01
                            Хомут 70X12 N 906 562 01
                            Хомут 75X12 N 102 960 01
                            Хомут 80X12 N 906 564 01
                            Где первая цифра это максимальный размер хомута, вторая это ширина хомута.
                            Хомуты GM:
                            94530096 - 44 мм
                            94530093 - 40 мм
                            94530064 - 25 мм
                            94530069 - 23 мм
                            94530038 - 17 мм
                            94530024 - 15 мм
                            Хомуты Chery:
                            AQ60145 - 45 мм
                            AQ60140 - 40 мм
                            AQ60138 - 38 мм
                            AQ60136 - 36 мм
                            AQ60132 - 32 мм
                            AQ60131 - 31 мм
                            AQ60128 - 28 мм
                            AQ60127 - 27 мм
                            AQ60126 - 26 мм
                            AQ60125 - 25 мм
                            AQ60124 - 24 мм
                            AQ60118 - 18 мм
                            AQ60112 - 12 мм
                            Для одевания хомутов желательно приобрести спец клещи (Артикул: 9AA11).
                              Люблю пегаса))
                              Года три назад менял радиатор печки, ну и кольца заодно, разрезал трубки, вставлял шланги.
                              Под колечки положил кусрк бумажной салфетки - своего рода маячок.
                              Вчера достал ее мокрую всю в антифризе(((
                              Есть мысль - может вернуть целые трубки обратно?
                                @m535i said:
                                Люблю пегаса))
                                Года три назад менял <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> печки, ну и кольца заодно, разрезал трубки, вставлял шланги.
                                Возможно ослаб болт крепления трубок к радиатору. Я его стабильно раз в год подтягиваю, благо разбирать почти не нужно ни чего, отвертка длинная нужна и попасть в него главное. Возвращать трубки считаю особого смысла нет, все равно побежит :whistle: .
                                  так у меня там все разобрано до сих пор)
                                  • Ж Не в сети
                                    Ж Не в сети
                                    Жыпер
                                    @Юрий Везунчик said:
                                    как бы дополню , ентот винт лучше поменять на болт с внутренним шестиграником . потому что шлицы сьело и фиг открутишь .
                                    а так удобно и гарантировано отвернешь .
                                    Полезу на днях менять колечки, подскажите, какой диаметр и длина винта?
                                    Хочу заранее запастись)
                                    • Ж Не в сети
                                      Ж Не в сети
                                      Жыпер
                                      Вот такой купил, резьба 5мм.
                                      • valV Не в сети
                                        valV Не в сети
                                        val
                                        Радиатор от ауди-100,, febi 11090
                                        • Z Не в сети
                                          Z Не в сети
                                          Zver
                                          Респект и уважуха автору сей технологии!!! Всё как по маслу.....Только кольца 22х25 не подошли. Маленькое сечение. А вот 22х27стали как родные.
