Замена колец радиатора печки. Антифриз в салоне.
26 Сообщения 16 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • EvgeshaE Не в сети
    EvgeshaE Не в сети
    Evgesha
    Range Rover p38
    видео урок от забугорных
    как ставить ссылку не знаю
    поэтому в ютюбе набрать надо вот это
    Range Rover P38 O Rings Replacement Procedure Heater Core Exchanger Part 1
    ССЫЛКА
    Копируешь URL видео и вставляешь прямо в текст,видео с ЮТУБ вставляется..Админ. :evil:
    По твоей ссылке несколько видео и все практически о праворуком варианте(там жопа,пол машины нужно раскурочить)..и несколько роликов идут как сериал про разборку,читаем ссылку и видим (специально не стал удалять) - Part 1 ..
    Нашёл один о леворуком,но фигня..
      EvgeshaE Не в сети
      Evgesha
      Range Rover p38
      да а какая разница, праворукий или лево, зато видно как куда подлезть и как все расположено))) ну может кому нить пригодится)))
        Вот как раз судя по видео,разница огромная и хрен с ней))) 😜
        • valV Не в сети
          valV Не в сети
          val
          побежал радиатор печки,подошел с ауди, обрезал подводящие трубки и соединил шлангами с радиатором.делал 8 месяцев назад.
            val
            уточни какой радиатор ставил (от какой модели ауди). если будешь это место в салоне разбирать сделай фотку, выложи, будет полезно.
            • Сергей.МС Не в сети
              Сергей.МС Не в сети
              Сергей.М
              Покупал радиатор печки от Пежо 605, один в один ! Стоил в экзисте чуть больше 1000 рублей. Если найду номер, тогда выложу.
              Отправил запрос в экзист, придёт архив заказов будет всё ясно.
              Пришёл отчёт с экзиста , вот что ставил Nissens 71145 ССЫЛКА
              Повторюсь, один в один! Только уплотнительный поролон долго выгорал.
                Сергей.МС Не в сети
                Сергей.М
                @Вовас said:
                В смысле паралон долго выгорал?? и все таки с какого пежо подходит радиатор?
                Когда нагревался теплообменник, был очень не вкусный запах сопровождаясь смогом в салоне 🎉 Пришлось открыть все окна и включить печку на всю.
                Сейчас посмотрел по номеру в каталоге, пежо 605!
                  радиатор отопителя Ситроен ХМ №71145 или AVA PE 6015
                  по всем размерам и крепежным отверстиям аналогичен родному пегасовскому....
                    Вовас...я тя прибью))) Вот же РЯДОМ в списке тема и про размеры радиатора и про аналоги :evil:
                    Радиатор печки Пегаса
                      С вашего позволения маленькое дополнение.
                      Патрубки газелевсие я бы не стал ставить, на работе стабильно раз-два в год рвутся-лопаются патрубки на наших газелях, на новой потекли (лопнули) патрубки печки через пол года.
                      Хомуты в этот узел (в смысле труднодоступный) лучше поставить пружинные. Они сохраняют силу натяжения всегда, при любой температуре и ессно не закисают.
                        про пружинные хомуты абсолютно согласен. уточни, пож-та, где ты их покупаешь. я их в наших краях не могу найти.
                          С небольшим опозданием отвечаю 😊 .
                          Хомуты продаются везде. От Экзиста, до лавочки на улице. В инете в поисковике надо просто набрать купить пружинные хомуты в N-ске.
                          Но лучше брать именитых производителей - себе я брал VAG-овские.
                          По размерам всё у них запутано. Я брал несколько размеров и подбирал по факту как сидит на трубке одетой на патрубок.
                          Засада только с большими размерами, частенько найти не реально и приходится пользоваться обычными винтовыми.
                          Сначала как подбирать (<u>приблизительно!!!!!!!</u>).
                          D + (2*s), где D — наружный диаметр шланга, s — толщина стенки шланга.
                          Пример: 18 + (2*5) = 28… результат (28) это номер пружинного хомута.
                          Они есть у разных производителей.
                          Хомуты VAG:
                          Хомут 13Х12 N 100 987 01
                          Хомут 14X12 N 906 867 01
                          Хомут 14,5Х12 N 909 865 01
                          Хомут 16Х12 4B0422379
                          Хомут 17X12 N 907 702 01
                          Хомут 19X12 N 909 264 01
                          Хомут 21Х12 06B145917A
                          Хомут 23X12 N 906 869 01
                          Хомут 25Х12 4B0422379A
                          Хомут 27X12 N 906 870 01
                          Хомут 30Х12 N 911 061 01
                          Хомут 32X12 N 906 871 01
                          Хомут 35Х12 06B145917
                          Хомут 40X12 N 906 872 01
                          Хомут 47X12 N 909 265 01
                          Хомут 55X12 N 906 560 01
                          Хомут 70X12 N 906 562 01
                          Хомут 75X12 N 102 960 01
                          Хомут 80X12 N 906 564 01
                          Где первая цифра это максимальный размер хомута, вторая это ширина хомута.
                          Хомуты GM:
                          94530096 - 44 мм
                          94530093 - 40 мм
                          94530064 - 25 мм
                          94530069 - 23 мм
                          94530038 - 17 мм
                          94530024 - 15 мм
                          Хомуты Chery:
                          AQ60145 - 45 мм
                          AQ60140 - 40 мм
                          AQ60138 - 38 мм
                          AQ60136 - 36 мм
                          AQ60132 - 32 мм
                          AQ60131 - 31 мм
                          AQ60128 - 28 мм
                          AQ60127 - 27 мм
                          AQ60126 - 26 мм
                          AQ60125 - 25 мм
                          AQ60124 - 24 мм
                          AQ60118 - 18 мм
                          AQ60112 - 12 мм
                          Для одевания хомутов желательно приобрести спец клещи (Артикул: 9AA11).
                            Люблю пегаса))
                            Года три назад менял радиатор печки, ну и кольца заодно, разрезал трубки, вставлял шланги.
                            Под колечки положил кусрк бумажной салфетки - своего рода маячок.
                            Вчера достал ее мокрую всю в антифризе(((
                            Есть мысль - может вернуть целые трубки обратно?
                              @m535i said:
                              Люблю пегаса))
                              Года три назад менял <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> печки, ну и кольца заодно, разрезал трубки, вставлял шланги.
                              Возможно ослаб болт крепления трубок к радиатору. Я его стабильно раз в год подтягиваю, благо разбирать почти не нужно ни чего, отвертка длинная нужна и попасть в него главное. Возвращать трубки считаю особого смысла нет, все равно побежит :whistle: .
                                так у меня там все разобрано до сих пор)
                                • Ж Не в сети
                                  Ж Не в сети
                                  Жыпер
                                  @Юрий Везунчик said:
                                  как бы дополню , ентот винт лучше поменять на болт с внутренним шестиграником . потому что шлицы сьело и фиг открутишь .
                                  а так удобно и гарантировано отвернешь .
                                  Полезу на днях менять колечки, подскажите, какой диаметр и длина винта?
                                  Хочу заранее запастись)
                                  • Ж Не в сети
                                    Ж Не в сети
                                    Жыпер
                                    Вот такой купил, резьба 5мм.
                                    • valV Не в сети
                                      valV Не в сети
                                      val
                                      Радиатор от ауди-100,, febi 11090
                                      • Z Не в сети
                                        Z Не в сети
                                        Zver
                                        Респект и уважуха автору сей технологии!!! Всё как по маслу.....Только кольца 22х25 не подошли. Маленькое сечение. А вот 22х27стали как родные.
                                        • anatoliy12345A Не в сети
                                          anatoliy12345
                                          Расклепал отверткой крышку радиатора печки ( родной). Купил восьмерошный радиатор и его расклепал тоже. Крышка восьмерошного радиатора рдин в один как на родном только с сосками. Прочистил каналы родного радиатора и установил восьмерошную крышку прижал в тисках и заклепал. Все очень просто трудностей не возникло. Разрезал алюминиевые трубки и соединил силиконовыми шлангами и забыл навсегда эту проблему
