Плафон подсветки салона
27 Сообщения 7 Авторы 122 Просмотры 1 Отслеживается
    ну...возможно)
      завтра проверю
      • NuriN Не в сети
        NuriN Не в сети
        Nuri
        Пенза Range Rover P38
        Проверяй провод от BECM (C361) до фишки на плафоне (С363). Провод фиолетово-красный.
        Судя по схеме и твоим описаниям этому может быть виной только этот провод.
        • NuriN Не в сети
          NuriN Не в сети
          Nuri
          Кстати, я бы начал проверку с самого плафона. Может сам переключатель косячит 🙂
            сегодня проверил лампочки - обе работают, буду проверять провод и разъем
            Nuri - СПАСИБО за информацию.
              Я думаю перед тем как задовать вопрос надо проверить все что можно проверить самому. Сам плафон, лампочки, приходит ли питание при открытии двери, есть ли масса на плафоне. А уж потом задавать вопросы.
                Михалыч ,ты не понимаешь , тут волшебники ,которые просто по характерному звуку дают диагноз.
                а просто почитать и включить извилины статус не позволяет !
                  Юр, ну млин простите, не до пер! Вот еще б геморой с ангиной по телефону лечили , былоб совсем здорово!
                    А еще я заметил у меня иногда машину ведет в право. Если подкачаю правое колесо то едет прямо, но через дней 5 снова начинает уводить. Сход развал делал, тяги наконечники, шаровые менял, пневмоподушки целые. Подскажите что делать. Колеса 265_75_16.
                    • З Не в сети
                      З Не в сети
                      Зю-зю
                      +100500
                      • З Не в сети
                        З Не в сети
                        Зю-зю
                        Может BECM нужно перепрошить? 😜
                          да нет, пепельницу почистить
                            :В машине не курю, но пепельницу почистил. Бсм смазал. Не помогло. Хелп товарисчи! 😜
                              Пока царя нет ,пофлудим всласть ! 😉
                                Вот вам бы лишь поиздеваться, у меня лампочка в подсветке климы кнопки авто не горит. Колеса подкачал, но самое интересное что магнитолла работает! Код ека вводил, не помогло, что делать ума не приложу!
                                • Sergey_SMSS Не в сети
                                  Sergey_SMS
                                  Range Rover DSE
                                  А у меня чейнджер помер. Колеса попинал, лобовуху протер.
                                    А выхлопную трубу дул?
                                      да фиг помогает ,всю ночь в трубу дул , тока жена с утра довольная
                                        Ну что ж вы раньше то молчали!? Вот в трубу то я и не додумался подуть, только в левую или в правую?
                                        • З Не в сети
                                          З Не в сети
                                          Зю-зю
                                          @Михалыч said:
                                          ... только в левую или в правую?
                                          Это без Тестбука не определить никак! 😜
