ZayazzZ
Zayazz
@Zayazz
  • Повышенные обороты двигателя
    ZayazzZ Zayazz
    Поболтаю ещё сам с собой 🙂
    Проверил маслоотделитель на правой крышке и трубку на левой - чистые, дуются. Воздух из фильтра в трубку к левой крышке проходит. Вентиляция картера в норме.
    Не очень понятно, почему при откручивании крышки маслозаливной горловины обороты падают...
    ZayazzZ Zayazz
    Ещё один интересный момент - если заводить холодный мотор, по мере прогрева обороты снижаются, как и положено, до нормы. Так можно ездить хоть целый день, пока не заглушишь. При следующем горячем запуске, через пару секунд после запуска обороты уходят на 1000-1100 😞
    ZayazzZ Zayazz
    Мембрана целая, яйца целые.
    Пробовал постепенно прикрывать центральной отверстие MAF - начинает беднить и трястись, но к своим 1100об., всё равно стремится.
    ZayazzZ Zayazz
    Ок. Проверю.
    На всякий случай поменял РХХ (в начале лета ставил ВАЗовский) - он был невиновен 🙂
    Мне во всём этом интересна стратегия ЭБУ - почему он не хочет/может при наличии лишнего забортного воздуха прикрыть РХХ? Ведь у него же есть "таргет" оборотов ХХ - пусть добивается, как на других авто!
    А он, похоже, от шагов РХХ "пляшет"...
    ZayazzZ Zayazz
    Спасибо, но вряд ли - на газу всё абсолютно так же 😞
    Буду на выходных показания датчиков смотреть - ощущение, что ЭБУ считает, что 1100 - это целевые обороты и к ним стремится из любого состояния 🙂
    ZayazzZ Zayazz
    Привет.
    Внезапно ХХ поднялся до 1100об./мин., причём, ощущение такое, что это ЭБУ считает его эталонным - после сброса адаптаций ХХ за непродолжительное время поднимается с 500 до 1100.
    Подсоса за дросселем нет.
    После запуска мотора пару секунд обороты 650 - 700, потом поднимаются до 1100, там и живут 😞
    Пробовал вручную полностью закрыть РХХ, обороты падают до 100-200, после нескольких запусков и непродолжительной работы на ХХ они опять приходят к 1100 😞
    Одновременно с этим при начале движения, но не всегда, долго, почти до 3000об удерживает передачу. ДПДЗ прозвонил - норм., опорное - норм., ушки пропилил - без изменений 😞
  • Дренаж акваурима! Течь в салон . Вода в салоне .
    ZayazzZ Zayazz
    Мои пять копеек к дренажу (осень, дожди 🙂 ).
    Англичане, где-то умные-умные, а где-то такое сморозить могут!
    Это я о конструкции забора воздуха для печек.
    Наконец то заделал дыры в порогах, естественно, нужно было и приток воды остановить - в жару текло с испарителя (чистил дренажные отверстия), в дожди - с обоих корпусов моторов печки.
    Первая серия:
    Снял обе коробки фильтра, офигев попутно от того, что салонные фильтры живут на улице без каких-либо крышек. Прогерметил резинки под ними, прочистил чистые сливы, собрал, стал ждать дождей. Дождался - как текло, так и течёт, оба фильтра мокрые...
    Вторая серия (после дождичка. О, в четверг!!! 🙂 😞
    Разобрал всё вновь и обнаружил, что помимо расшатанных закладных саморезов жабо, главным поставщиком воды в салон были отверстия постелей лобового стекла - их, видимо, при покраске поставили старые, попутно потеряв резинки. Через них текло ровно на правый и левый края фильтров. Устранил совсем, предположив, что герметик под стеклом, вероятно, уже "встал" 🙂
    Надеюсь, завтра не увижу кАпель на ковриках!
  • Как будто перегрев, на самом деле - электрика!
    ZayazzZ Zayazz
    Поход на Византию закончился в Херсоне...
    Лезть никуда не пришлось
    Обнаружил подарок от предыдущего владельца, а точнее - его мастеров - от руки затянутая клемма массы на BECM 🙂
    Всё пришло в норму 🙂
    ZayazzZ Zayazz
    Странно...
    У меня ни Автоком, ни ELM "не могут подключиться к автомобилю"...
    ZayazzZ Zayazz
    The_hero, ELM327 не розумит её, старовата 🙂
    В EASUnlock v.4.0 температуру мотора в ЭБУ не посмотреть, поэтому я посмотрел её тепловизором 🙂
    VyacheslavVVS LR, согласен с тобой! Уже почистил землю датчика жду результатов 🙂
    Чувствую Пегасик будет держать меня в тонусе - разобрался с "перегревом", сделал линейный вход магнитоле - он мне вчера вечером книжку на HEVAC зажёг - норовистый 🙂
    Благо схемы и Workshop Manual у LR просто песнь! Одно удовольствие работать! 🙂 🙂 🙂 И теперь у меня есть EASUnlock 4.0 🙂
    ZayazzZ Zayazz
    Всем привет.
    Мой случай:
    На ровном месте стала подскакивать температура мотора, до красной зоны и лампы. Причём обычными методами, типа увеличения оборотов, включения печки вопрос решить не удавалось, что с самого начала озадачило.
    Помыл радиатор, поменял термостат, достал из его патрубка завихритель печки, проверил термомуфту, заменил крышку бачка, поставил отсутствующий диффузор, привёл в норму вентиляторы конденсора - пофиг 🙂
    Приготовился головы снимать, но настораживало, что можно день ехать по трассе и ещё пару дней по городу кататься - и ничего, а можно два квартала проехать и словить перегрев.
    Посмотрел мотор тепловизором в момент "перегрева" - везде ровненько, в районе датчика - 88 градусов, возрадовался, забил на время...
    Вчера на ХХ дверь открываю - температура подскакивает, закрываю - падает 🙂 🙂 🙂
    Ага - моя любимая электрика 🙂
    В общем - на стрелку влияют задние стеклоподъёмники, салонный свет, актуаторы дверей, обогрев лобового.
    Не влияют другие мощные потребители.
    Попутно обнаружил, что когда полностью упирается стекло любой задней двери, срабатывает задний дворник.
    В виду того, что цепи питания и цепи заземления у всех них разные, думаю, не заглянуть ли в BECM?
    Что скажете?
  • 4 / 4
