  • Консольный кран в гараж
    Шпильку по прежнему не нашёл, но зато обнаружил в «закромах» пару болтов подходящего сечения (20 мм.):
    Так как шпилька нужна только для фиксации «стрелы» от горизонтального смещения, а не для стягивания конструкции, то решил просто вставить болты в трубу с обеих сторон, диаметры впритык, так что болты сами по себе не вываливаются.
    Водрузил «стрелу» на колонну:
    Ну и общий вид получившейся конструкции:
    Хорошо, что не стал приваривать на нижнюю часть трубы опорную шайбу, так как выявился люфт между трубой и кронштейнами колонны, что давало вертикальный «ход» около 1 см. на вылете «стрелы» 2 м.. Пришлось снова снять «стрелу» и подложить сталистую шайбу толщиной примерно 1 мм., после чего люфт практически полностью исчез, правда и «стрела» стала поворачиваться значительно трудней, но смажу и со временем притрётся.
    "Стрела" встала хорошо - чётко в "горизонт".
    Зазор между стеной гаража и «стрелой» в «сложенном» состоянии позволяет свободно разместить любую таль:
    На данном этапе конструкцию не красил - не имеет смысла, так как предстоят «ходовые» испытания – проверка «стрелы» на прогиб весом, после этого приму решение оставить конструкцию так как есть или внести изменения.
    Так как процесс поиска крепёжной шпильки "колонны" и «стрелы» крана для «генеральной примерки» несколько затянулся, то пока решил изготовить «заглушку» на переднюю часть «стрелы».
    Для этого отрезал 2-ва куска уголка и сварил их между собой. Далее разметил и просверлил в полученной детали отверстия для крепления к двутавру:
    «Перенёс» отверстия на двутавр и нарезал резьбу:
    «Черновой» вариант торцевой заглушки «стрелы» в собранном виде:
    У 90% консольных кранов, увиденных мной в «сети» на «стреле» присутствовал подобный элемент:
    Вдаваться в «подробности» для чего нужно это ребро жёсткости я не стал, ибо наверняка это отняло гораздо больше времени, чем изготовление, посему просто решил внести элемент в конструкцию.
    Из обрезка выпилил незатейливую форму:
    И соответственно вварил с обеих сторон стрелы:
    Основная конструкция готова.
    В нижней части, на трубу я пока наваривать шайбу не стал – посмотрю после «примерки».
    Так как высота «стрелы» определена, для начала обварил двутавр на трубе и приварил в верхней части опорную шайбу толщиной 5 мм.:
    Для чего шайба?
    Напомню, что на данном этапе я отказался от подшипников, а шайба позволит распределить нагрузку на кронштейны столба, тем самым предотвратив их от быстрой механической выработки и несколько «разгрузит» крепёжную шпильку (я так думаю).
    Далее, из обрезка какого-то уголка с толщиной стенки 5 мм., я вырезал и согнул будущий торец «косынки»:
    По моим задумкам, выглядеть это будет как-то так:
    В нижней части трубы я тоже оставил место под шайбу.
    Найти кусок металла на саму «косынку» не удалось, но зато был обрезок полосы толщиной 8 мм., из него я и решил изготовить необходимый элемент:
    Далее «примерка» и «подгонка» элементов:
    С последующей «обваркой»:
    Зимой гаражным краном вообще не занимался, были другие весьма «занимательные проекты».
    Двутавровый швеллер, купленный для «стрелы» ещё летом, лежал в «ракушке» в том же ГСК, а тут что-то было нужно, и я случайно наткнулся на него, время было, вот и решил доделать кран.
    Для начала решил «срастить» с двутавр с трубой, для чего сделал в торцах два круглых отверстия и вырезал болгаркой середину швеллера между ними (фото процесса нет, но чтобы было понятно о чём «говорю», проиллюстрирую более «поздней» картинкой):
    Подобное крепление трубы в двутавре даёт уверенность, что в ходе эксплуатации ни чего не оторвётся и груз не рухнет.
    Отверстия сделал «внатяг», что позволяло перемещать балку по трубе (выше-ниже) только с помощью молотка, это очень удобно при «примерки» - всегда можно подкорректировать высоту «стрелы» и оценить наглядно, что вышло.
    После недолгих, но весьма трудозатратных манипуляций с перемещением «стрелы» по высоте относительно трубы, пришёл к выводу, что самое верхнее положение является наиболее функциональным и приемлемым для меня:
    (пусть Вас не смущает небольшой перекос стрелы относительно вертикального столба, на момент «примерки» у меня нашлась только шпилька диаметром 18 мм., а все отверстия «заложены» под 20-ю)
    Вот ведь незадача - «классический» кран-укосина имеет несколько иные принципы построения, чем задумал я. Как правило, над «стрелой» располагается «растяжка», отвечающая за перераспределение нагрузки и тем самым поддерживая «стрелу» от изгибания, в то же время под «стрелой» всё место свободно, что позволяет беспрепятственно перемещать груз:
    В поиске решения выхода из сложившейся ситуации, я снова «обратился» к «интернету».
    Оказалось, что «промышленный» дизайн подобных кранов вполне «отвечает» моим «хотелкам»:
    Нижняя «косынка» не так уж и много «съедает» полезного места.
    Решено – подобный вариант возьму за основу моего будущего крана.
    @Alekseich said:
    Судя по фото, на трубе и поворотных кронштейнах- нет подшипников.
    А по хорошему они нужны.
    Как это будет реализовываться?
    Хороший вопрос, Славентия он тоже интересовал.
    Не скрою, тоже так думал, но чем больше "углублялся" в эту тему, тем больше приходил к обратному выводу.
    Поясню ход своих мыслей:
    1. Подшипники уменьшают трение, заменяя его сопротивлением качению, но это при условии, что они размещены "правильно" - имеют постоянный контакт всех шаров (роликов) с обоими плоскостями (имеются ввиду опорные подшипники), без токарных и фрезеровочных работ это достичь весьма проблематично, я не имею доступа к "станочному парку";
    2. Для размещения подшипников необходимо было добиться от сопрягающихся плоскостей (труба и кронштейны) строгой параллельности, но сварить такую деталь с минимальной погрешностью возможно только на стапеле, изготовить стапель ради одного крана не рентабельно и гораздо сложней чем сам кран;
    3. Для подшипников не плохо бы сделать механизм "натяжения", для меня это тоже проблема (см. п. 1);
    4. Монтаж консоли (столба) по уровню и отвесу имеет некую погрешность, а соответственно при поднятии груза и минимальном сопротивлении поворотного механизма, "стрелу" непременно будет "уводить" в какую либо сторону, значит надо будет реализовывать какой-то механизм торможения;
    5. Несомненно, что подшипники минимизируют износ сопрягающихся плоскостей и продлят срок эксплуатации конструкции, но говорить об этом можно при постоянной эксплуатации крана, а при использовании его несколько раз в год подобные рассуждения даже не серьёзны;
    6 Ну и в конце концов - это усложняет простую гаражную конструкцию.
    Вот как-то так, полагаю, что смог объяснить свою точку зрения. Возможно я искренне заблуждаюсь, "ходовые испытания" крана всё "расставят по местам", главным критерием оценки будет служить величина прилагаемого усилия для поворота нагруженной стрелы.
    "Поступил" вопрос - "Чем обусловлен выбор местоположения крана?"
    Чуть позже сделаю фото и опишу в теме всё наглядно.
    Ответил - ТУТ
    Если Вы заметили, то верхний срез столба у меня находится в одной плоскости с верхней частью стены:
    Это сделано не случайно, подобная высота позволяет мне уложить переднюю поперечную балку точно также, как и все остальные, а не придумывать что-то по-ходу. Уголок, что я приваривал в верхней части гарантированно позволяет подвориться к нему.
    Что и было реализовано на практике. Помимо самой балки, консоль «держат» две дополнительные распорки (в направлениях наиболее вероятных «ударов» 😂 ).
    Поперечная балка и распорки выполнены из сложенных и проваренных в длину уголков, получается конструкция в виде тавра.
    Вид снизу:
    Вид сверху:
    Так это выглядит внутри гаража после настила досок и заливки крыши бетоном:
    В дальнейшем это всё спрячется, так как потолок будет утепляться и обшиваться.
    На этом моя «летняя» эпопея с гаражным краном закончилась.
    На очереди описание «весенней» сессии - изготовление "стрелы".
    Я бы посоветовал не надеяться на соседа..в виде его швеллера..а сделать распорку..а то хрен его знает...возьмёт и подпилит..из ,,вежливости,, 😂
    Вячеслав, ну что же Вы такой нетерпеливый? :whistle:
    Сергей,я бы неприменно удалил свой пост...но Вы начали продолжать беседу..потому решать Вам..и удалять так же Вам..Нам лень))).VyacheslavVVS LR.
    "Да мне без разницы - хошь пойдём ментов резать, а хошь прям счас разбежимся" (с)
    Битум подсох, пора водружать столб на место, а то «стройка» из-за крана «замерла».
    Выставил по уровню столб, для чего ранее пришлось чуть подштробить кирпичную кладку:
    Закрепил анкерами к плите опорную станину:
    Приварил столб к соседскому швеллеру, его расположение столь удачно для моих целей - как раз между креплениями "стрелы":
    Естественно обработал столб лакокрасочными покрытиями.
    Выровнял стяжку пола:
    И доложил недостающий фрагмент стены:
    Пора вплотную заняться крышей, вот жёлтые листья на полу гаража (последнее фото) на это недвусмысленно намекают.
    Самое время задуматься о нижней опоре столба. Нижняя часть консоли должна быть хорошо зафиксирована, иначе под нагрузкой столб рухнет.
    Для этого, из подручного материала (кусков швеллера и уголка), была изготовлена нижняя станина:
    Возможно, анкерное крепление и удержало бы столб от смещения, но я решил подстраховаться и выдолбил в стяжке (отдолбил до плиты перекрытия подвала) посадочное место:
    Затем приварил станину к столбу, загрунтовал, а сверху (тыльную часть и ту, что будет в стяжке) покрыл битумной мастикой, так как соседний гараж не отапливается, и через кирпич будет поступать влага, что может со временем негативно сказаться на целостности конструкции:
    Затем из остатков уголка 100х100 мм. изготовил и приварил площадки под фиксацию верхней части столба, обработал аналогично, кроме мест, где ещё предстояло варить:
    Оставил столб сохнуть.
    И так, переходим к практической части.
    Перед водворением консоли (столба) на выбранное место решил приладить к нему опорные кронштейны будущего поворотного механизма, впоследствии это значительно упростило бы мою задачу. Для кронштейнов я отыскал небольшой кусок металла толщиной 10 мм. Выпилил из найденного куска пару пластин, разметил и передал нашему форумчанину Денису (Denis), с просьбой просверлить отверстия необходимого диаметра (у меня такого сверла не было), за что ему отдельное спасибо!
    Заготовки «вернулись», приступил к дальнейшей их обработке – удалил болгаркой всё лишнее:
    Откуда взялась столь причудливая форма?
    Сварщик я «доморощенный», а опоры будут испытывать не малые нагрузки, хотелось иметь 100% уверенность, что данные кронштейны не покинут своё место в самый не подходящий момент.
    Кронштейны одеваются на столб очень туго, без перекоса – приходится осаживать (продвигать по столбу) киянкой.
    Первая примерка:
    Примерка позволила вымерить точку положения верхнего кронштейна, так, чтобы будущая «стрела» при повороте ни за что не задевала.
    Переходим к обварке:
    С местоположением 2-го «уха» тоже всё предельно ясно – меряем по ранее приобретенной трубе:
    Ну вот, собственно оба «уха» на месте:
    Конечно металл толщиной 10 мм. это мощно, но усилить «косынками» не помешает:
    Ну, вот и «косынки» на месте:
    И так, решено – в качестве основы для подъёмного устройства в гараже буду делать поворотный консольный кран!
    Для начала необходимо было выбрать место расположения будущего крана, от этого зависят комплектующие, способ крепления (фиксации) конструкции и облик подъёмного устройства.
    Благо озаботился я этим вопросом ещё на этапе строительства, так что «воткнуть» его мог куда угодно.
    Наиболее логичным расположением мне представлялось место у ворот возле «ямы», это позволяло производить любые операции с автомобилем, разгрузку/загрузку прицепа и опуск/поднятие грузов из/в подвал. Вертикальную часть крана я решил расположить по оси крайней поперечной балки (согласно плана перекрытия), что обеспечивало фиксацию верхней части колоны. Приятным «бонусом» при выборе места было наличие поперечной балки (П-образного швелера) соседнего гаража, к которому можно было дополнительно «привязать» мою конструкцию.
    После необходимых замеров, основываясь на жизненном опыте и руководствуясь своими представлениями о «чувстве прекрасного» были приобретены:
    1. Квадратный профиль 100х100 мм. длиной 3 м. с толщиной стенки 5 мм. (для колонны);
    2. Двутавровая балка №10 (100х55 мм.) длиной 2 м. (для стрелы крана);
    3. Труба толстостенная внешний диаметр 32 мм., внутренний 20 мм., длиной 0,5 м. (поворотная ось).
    Для начала этого хватит, а всякая «мелочёвка» в виде кусков металла, уголка или чего ещё найдётся в гараже.
    Эх, что-то я давно не "делился" с сообществом своими поделками. :whistle:
    <u>Эпиграф:</u> «Дурная голова рукам покоя не даёт …». (народная мудрость)
    У владельцев гаражей, использующих помещение по прямому назначению, рано или поздно возникает необходимость заменить силовой агрегат/поднять/переместить/загрузить/выгрузить/… что-либо весьма тяжёлое, при этом, не надорвав пуп. Традиционно, для этих целей, в гаражах сооружают силовые элементы в виде балок (кран-балка). А что делать, если при строительстве не заложили подобного, или и без того низкий потолок в гараже, или длина балки выходит слишком большая, или просто по каким-то причинам подобное решение не устраивает?
    Вот и я, в рамках капитальной реконструкции гаража озадачился данным вопросом.
    Далее пойдёт повествование о моём частном случае.
    Гараж мне «достался» с «худой» крышей, Вы спросите – «Куда я смотрел?», я прекрасно об этом знал, просто гараж мне был необходим «срочно» и в определённом месте +/- 100 м., а на тот момент других вариантов не было.
    Дабы у читателя было общее представление, о чём я повествую, вставлю фото, что представлял собой гараж на момент приобретения:
    Со словами – «Всё, что не делается, то к лучшему» я с «головой окунулся» в «стройку». Было принято решение полностью заменить перекрытие, а заодно сделать гараж повыше. Дабы уменьшить смету (чай не бюджетные деньги осваиваю 😂 ), было решено по максимуму использовать сохранившиеся, после демонтажа крыши, материалы. Вы спросите – «К чему это я всё рассказываю, коль изначально речь шла о кранах и балках?», позднее станет понятен ход моих мыслей и действий.
    После возведения стен (наращивания) дошло дело до перекрытия, решено было повторить предыдущую версию – двутавр посередине гаража в длину, а на него опираются поперечные балки:
    Двутавр (сваренные между собой два П-образных профиля) имеет высоту 12 см., на длине 6,5 м. он прогибается и под моим весом, куда ещё его нагружать, если это основной силовой элемент. Так же следует учесть один не маловажный факт, что крыша гаража односкатная, а следовательно двутавр имеет наклон к задней стенке гаража и если (чисто гипотетически) разместить на нём подвижную каретку и подвесить груз, то согласно Закона Всемирного Тяготения Ньютона, при достаточной массе, груз сам обязан начать перемещаться в глубь гаража, что наверняка не всегда будет совпадать с моими планами. И ещё один довод – середина гаража (двутавр) располагается не над «ямой», а его проекция проходится прям по её краю, что тоже не совсем удобно.
    Все эти мысли подтолкнули меня к поиску альтернативного решения.
    Первое, что напрашивалось – силовая балка над «ямой» поперёк гаража:
    Высота потолков теперь позволяла сделать это, но мне не нравилось нагромождение металлоконструкций – нет эстетики.
    От сборных козловых кранов:
    Я сразу решительно отказался – пока соберёшь семь потов сойдёт, время будет потрачено больше, чем на саму операцию, которую предстоит совершить, да и разобранную конструкцию надо где то хранить.
    Личный опыт мне подсказывает, что, механизм (в данном случае подъёмный) должен быть всегда готов к работе, иначе он так и будет в «углу пылиться».
    В поисках решения пришлось обратиться к интернету. И о чудо – «открыл» для себя консольные краны (они же поворотные краны на колонне, в просторечии – укосины).
    Картинки для ознакомления о предмете дальнейшего «разговора»:
  • «Походная» коптильня своими руками.
    @Mansoor said:
    мы с коллегой сварили коптильню попроще, с краями, ручками и острым ребром, которое все дерет)) симпатичненько получается, только все же имхо поддон все равно будет тяжело доставать, особенно если жир в нем будет жидкий... Я проблему с жиром решил опять же довольно просто - с помощью соли)
    Поддон для жира поместил внутрь только с одной целью, чтобы жир не капал на дно/щепу, тем самым не горел и не давал продукту дополнительную горчинку.
    Поддон действительно доставать не просто, скорее всего прикручу к нему по торцам пару ручек или крючков.
    Но это всё в перспективе - не до коптильне сейчас, хватает и других "развлечений".
  • Показатели дросельной заслонки
    @sashaRR2 said:
    с хх все в порядке. не трясет не прыгают обороты, все ровно, но машина едет вяло. в самом начале педали газа норм, потом пустота... газом играть можно, реакции ноль. даешь больше пол газа начинает ехать. а вот дпдз покрутил обороты поднялись и машина начала ехать. даже до пол газа не нажимал педаль. вот и думаю что это....
    Скорее всего дорожки потёрлись в ДПДЗ. При таком долгом (большом) провале наверняка неисправность можно увидеть с помощью тестера - будет провал в показаниях при плавном проворачивании дросселя, но это при условии, что ДПДЗ представляет из себя обычный проволочный резистор как на ранних вариантах.
    @Zaoza said:
    Всем привет! Кирилл, Москва, Рейндж Ровер 2
    Добро пожаловать!
    @sashaRR2 said:
    а ни кто не пробовал от русских авто ставить датчик> дроселя? от чего может подойти?
    . вот и возник вопрос о пробе замены дпдз. гемс 4.6 96 год.
    Скажу по секрету, что датчик положения дроссельной заслонки системы впрыска GEMS аналогичен датчикам всех предыдущих инжекторных впрысков от LR, разница только в наличии прорезей в "ушах" для регулировки положения и формой разъёма, правда от этого он дешевле не становится.
    Есть тема в разделе RR Classic, там рассказано какой датчик из отечественных подходит и как его "приколхозить" (сделать переходник).
    Самоличным решением решил всё таки восстановить пост,так как он несёт определённую пользу..уш прости Серёж)))Админ.
    Добавлю инфу,из-за которой Сергей решил удалить свой пост,она его смущала,а нас нет,всё полезно))) - ДПДЗ были разного вида и скорее всего разных свойств..на ранних Р38 в частности..годов может 94-96...точно не скажу..потому в разделе по ,,Классику,, не всё указанное может подойти к некоторым Р38..нужно проверять
    @FreeMan said:
    Всем привет! Я новенький, купил вот аутлендер и решил примкнуть к вам) Зовут Денис, Москва)
    Добро пожаловать, Денис!
    Очень не стандартное решение. Чем привлёк именно этот ресурс?
  • Микропроцессорное зажигание для V8.
    @sv9Itoj said:
    Ну что, кто-нибудь осуществил данную затею?
    У меня всё "зависло" примерно год назад на процессе сбора комплектующих - другие заботы и проекты, но к со временем обязательно вернусь к этому вопросу.
