Сергей.МС
Сергей.М
@Сергей.М
  • При заведённом двигателе очень тугая педаль газа.
    Сергей.МС Сергей.М
    С круизом всё в порядке? Точнее в самим приводом!
  • Ремонт стеклоподъемника двери.
    Сергей.МС Сергей.М
    @Makc42RUS said:
    Получается нужен донор от куда срезать эти зубья. 🤨
    Вырезал со своего же свеклоподъёмника, использовал с нерабочей части.
    Сергей.МС Сергей.М
    Зубья слизало на сегменте! Ремонтировал так-же как постом выше, но заменил не большой кусок с зубьями. Года четыре или больше работает нормально!
  • Разбираю донора P38 4.6 л. 1997 г.
    Сергей.МС Сергей.М
    Поводок очистителя правой фары есть?
  • Дорест и рест
    Сергей.МС Сергей.М
    По салону, приборный щиток, кнопка аварийки, имитация дерева.
  • Такой вариант
    Сергей.МС Сергей.М
    Фары от дорестайлинга стоят. Машина конечно вылизана, как и говорили нужно техническую часть смотреть.
    Продажа и покупка авто
  • Глюк с зеркалом
    Сергей.МС Сергей.М
    Включить зданию передачу и нажать клавишу мемори, будет сигнал и надпись о выключенной функции.
  • Треск при поворотах
    Сергей.МС Сергей.М
    На неисправной муфте машина на полном (принудительном) приводе!Неисправность,в том числе,загустение смазки внутри муфты!ПМС,типа,сварилась и не даёт нужного эффекта!Почитай тему,там подробно описано!А по поводу заднего привода,имелось в виду,что машина может ездить баз переднего кардана!На заднем приводе!
    Не много не в тему. У меня когда шлицы на виске слизало, машина не поехала на заднем приводе. Да и по конструкции раздатки машина не должна ехать,если слизывает внутри вискомуфты.
  • Хелп. Глюк.
    Сергей.МС Сергей.М
    У меня тоже пару раз было с периодом в полгода , единственно аккумулятор не высасывало. Один раз сам заметил и отключал сигнализацию.
    Но, что самое интересное это происходило в дождливую погоду.
    У меня во дворе у соседа мощный роутер стоит. Понял когда рассинхронизацию словил.
  • Компрессор пневмы
    Сергей.МС Сергей.М
    ещё вот тут посмотри http://фторизделия.рф/price
    Взял здесь, не много по удобней добираться мне было. Пруток длина 400мм, Ф 40 - 1000 рэ.
  • Ремонт ДВС Пегаса 4.6
    Сергей.МС Сергей.М
    ДВС разобрал,опрессовал-всё в норме!Гильзы на месте!В этом и проблема,что явной причины нет!
    Головы опрессовывали? Какое состояние плоскостей блока и голов? Особенно места прилегания обжимных колец цилиндра.
    Сергей.МС Сергей.М
    Глушитель на бензинку сколько стоит? Интересует средняя и задняя части. В догонку подушка задняя сколько?
  • Компрессор пневмы
    Сергей.МС Сергей.М
    Можно здесь спросить: ftorplast.ru/form.html
    Возможно у них даже обрезки есть.
    Спасибо, попробую.
  • Компрессор пневмы
    Сергей.МС Сергей.М
    Манжетку сам выточу! Нужно фторопласт купить, вот продают минимум по 6 кг.
  • Компрессор пневмы
    Сергей.МС Сергей.М
    Где можно купить фторопласт марки Ф4К15М5 или Ф4К20 хотя-бы от 1 кг? А, то в основном предлагают от 6 кг.
  • Заменить бензин на дизель
    Сергей.МС Сергей.М
    А что-бы вписать в документы в место бензинки дизель много сложностей будет?
  • FAULTMATE MSV-2 функционал
    Сергей.МС Сергей.М
    Что-то ни как не найду!
    Сергей.МС Сергей.М
    А где можно приобрести программы? Что-то пока поиском не нахожу.
    Сергей.МС Сергей.М
    arustel- спасибо за ответ! Про коммерческое использование не видел. Я так понимаю можно работать со всеми системами автомобиля?
    А что за программ BBS ? Если конечно не секрет!
    Сергей.МС Сергей.М
    Собственно хочется услышать мнения о функционале прибора тех кто пользовался. Привязывается-ли к вину автомобиля, и можно-ли разблокировать BECM ? И всё в таком духе! Думаю лишним не будет.
