Как оживить Пегас 1996 год
106 Сообщения 12 Авторы 275 Просмотры 1 Отслеживается
  • BAKSIKB Не в сети
    BAKSIKB Не в сети
    BAKSIK
    А при ошибка хоть как то реагируют кнопочки на переключателе поворотников?
      #86
      @BAKSIK said:
      На пневму ругается 55 там чего то
      перемычку на разъем ЭБУ пневмы поставь и ошибки не будет...
      • BAKSIKB Не в сети
        BAKSIKB Не в сети
        BAKSIK
        😜 СПАСИБКИ завтра сделаю)))
        • BAKSIKB Не в сети
          BAKSIKB Не в сети
          BAKSIK
          А фишку потом в блок вставлять?
            #89
            Фишку рядом положи!Это обманка!
            • BAKSIKB Не в сети
              BAKSIKB Не в сети
              BAKSIK
              Спасибо!!
              • BAKSIKB Не в сети
                BAKSIKB Не в сети
                BAKSIK
                Все спасибо ошибки исчезли, другой вопрос, у меня лампочка АБС горит но АБС работает, где искать?
                • ShadoffS Не в сети
                  ShadoffS Не в сети
                  Shadoff
                  москва . Пегас
                  #92
                  У меня так все лето горела, а пару недель назад перестала....от слова "вообще" )) Загадка а не машина
                  • BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIK
                    Прикольно зато есть над чем голову поломать))) и руки занять)))
                    • Makc42RUSM Не в сети
                      Makc42RUS
                      Новокузнецк. Р38
                      #94
                      Возможно воздух в системе. Температура меняется воздух сжимается или расширяется. У меня 1 в 1 так же. Когда тепло, горят лампы АБС и ТС - но системы работают) А вот как заморозки, лампы не горят - а системы не работают :dry: Вот так. :whistle:
                      Тут может быть Ваша реклама.
                      • BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIK
                        @Makc42RUS said:
                        Возможно воздух в системе. <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">Температура</a> меняется воздух сжимается или расширяется. У меня 1 в 1 так же. Когда тепло, горят лампы АБС и ТС - но системы работают) А вот как заморозки, лампы не горят - а системы не работают :dry: Вот так. :whistle:
                        Спасибо буду смотреть у меня постоянно горят АБС и Подушки попробую в выходные что то нарыть
                        • BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIK
                          Ребят по дизелю знает кто что за шланг сапуна должен быть? У меня с крышки шланг на улицу выкинут нужно все вернуть на свои места))
                            Если машина без ЕГР и из клапанной крышки торчит пластмассовый угловой штуцер для патрубка вентиляции, то снаружи должен стоять клапан вентиляции картера. Он вставлен одним штуцером в пластиковый воздуховод, а вторым через патрубок соединён с клапанной крышкой.
                            Вот нашёл фотку в сети.
                            • BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIK
                              Спасибо Сергей!!! Буду искать такую штуку!!
                              • BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIK
                                Никто не подскажет номер этого клапана??? Весь инет уже излазил))
                                  Номер не проблема, только ценник у оригинала не гуманный STC2806
                                  Я поставил аналог от Ауди, Фольксваген 074129101
                                  Хочу уточнить, если клапанная крышка с металлическим штуцером, то, возможно подобный клапан находится внутри крышки. Было несколько видов крышек...
                                  https://jlrforum.ru/lr-forum/dvigatel-dizel/1974-maslootdelitel-v-klapannoj-kryshke#24007
                                  • BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIK
                                    Спасибо большое у меня именно такой пластмассовый штуцер)))
                                    • BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIK
                                      Сергей а там еще шланг нужен изогнутый под 180 градусов да?
                                        Ну в общем то да.
                                        Оригинальный шланг идёт вместе с клапаном, придётся колхозить.
                                        • BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIK
                                          @Сергей83 said:
                                          Ну в общем то да.
                                          Спасибо увидел))) жаль конешно что колхозить ну никуда не денешься))
