Как оживить Пегас 1996 год
106 Сообщения 12 Авторы 270 Просмотры 1 Отслеживается
  • Sergey_SMSS Не в сети
    Sergey_SMS
    Range Rover DSE
    #78
    А это? Правда язык английский, как и автомобиль.
    • BAKSIKB Не в сети
      BAKSIKB Не в сети
      BAKSIK
      Эт я видел))) спасибо лучше книжку русскую))
      • BAKSIKB Не в сети
        BAKSIKB Не в сети
        BAKSIK
        Ребят вопрос по БК пока книжку не приобрел))) Вообщем на табло только киллометраж и ошибки, кнопочки на переключателе поворотников не реагируют, расход не показывает, может кто знает как настроить или опять косяк по проводке?
          #81
          Мне кажется,Что пока горят ошибки,больше ничего не покажет!
          • BAKSIKB Не в сети
            BAKSIKB Не в сети
            BAKSIK
            О как прикольно, тогда мне долго заветные циферки не увидеть))) 🙂
              #83
              какие ошибки?что пишет то?
              • BAKSIKB Не в сети
                BAKSIKB Не в сети
                BAKSIK
                На пневму ругается 55 там чего то)) вроде все а на окна переодически когда на ходу закрываешь
                • BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIK
                  А при ошибка хоть как то реагируют кнопочки на переключателе поворотников?
                    #86
                    перемычку на разъем ЭБУ пневмы поставь и ошибки не будет...
                    • BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIK
                      😜 СПАСИБКИ завтра сделаю)))
                      • BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIK
                        А фишку потом в блок вставлять?
                          #89
                          Фишку рядом положи!Это обманка!
                          • BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIK
                            Спасибо!!
                            • BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIK
                              Все спасибо ошибки исчезли, другой вопрос, у меня лампочка АБС горит но АБС работает, где искать?
                                #92
                                У меня так все лето горела, а пару недель назад перестала....от слова "вообще" )) Загадка а не машина
                                • BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIK
                                  Прикольно зато есть над чем голову поломать))) и руки занять)))
                                    #94
                                    Возможно воздух в системе. Температура меняется воздух сжимается или расширяется. У меня 1 в 1 так же. Когда тепло, горят лампы АБС и ТС - но системы работают) А вот как заморозки, лампы не горят - а системы не работают :dry: Вот так. :whistle:
                                    • BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIK
                                      @Makc42RUS said:
                                      Возможно воздух в системе. <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">Температура</a> меняется воздух сжимается или расширяется. У меня 1 в 1 так же. Когда тепло, горят лампы АБС и ТС - но системы работают) А вот как заморозки, лампы не горят - а системы не работают :dry: Вот так. :whistle:
                                      Спасибо буду смотреть у меня постоянно горят АБС и Подушки попробую в выходные что то нарыть
                                      • BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIK
                                        Ребят по дизелю знает кто что за шланг сапуна должен быть? У меня с крышки шланг на улицу выкинут нужно все вернуть на свои места))
                                          Если машина без ЕГР и из клапанной крышки торчит пластмассовый угловой штуцер для патрубка вентиляции, то снаружи должен стоять клапан вентиляции картера. Он вставлен одним штуцером в пластиковый воздуховод, а вторым через патрубок соединён с клапанной крышкой.
                                          Вот нашёл фотку в сети.
