Как оживить Пегас 1996 год
106 Сообщения 12 Авторы 270 Просмотры 1 Отслеживается
    #81
    Мне кажется,Что пока горят ошибки,больше ничего не покажет!
    • BAKSIKB Не в сети
      BAKSIKB Не в сети
      BAKSIK
      О как прикольно, тогда мне долго заветные циферки не увидеть))) 🙂
        #83
        @BAKSIK said:
        на табло только киллометраж и ошибки
        какие ошибки?что пишет то?
        • BAKSIKB Не в сети
          BAKSIKB Не в сети
          BAKSIK
          На пневму ругается 55 там чего то)) вроде все а на окна переодически когда на ходу закрываешь
          • BAKSIKB Не в сети
            BAKSIKB Не в сети
            BAKSIK
            А при ошибка хоть как то реагируют кнопочки на переключателе поворотников?
              #86
              перемычку на разъем ЭБУ пневмы поставь и ошибки не будет...
              • BAKSIKB Не в сети
                BAKSIKB Не в сети
                BAKSIK
                😜 СПАСИБКИ завтра сделаю)))
                • BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIK
                  А фишку потом в блок вставлять?
                    #89
                    Фишку рядом положи!Это обманка!
                    • BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIK
                      Спасибо!!
                      • BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIK
                        Все спасибо ошибки исчезли, другой вопрос, у меня лампочка АБС горит но АБС работает, где искать?
                          #92
                          У меня так все лето горела, а пару недель назад перестала....от слова "вообще" )) Загадка а не машина
                          • BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIK
                            Прикольно зато есть над чем голову поломать))) и руки занять)))
                              #94
                              Возможно воздух в системе. Температура меняется воздух сжимается или расширяется. У меня 1 в 1 так же. Когда тепло, горят лампы АБС и ТС - но системы работают) А вот как заморозки, лампы не горят - а системы не работают :dry: Вот так. :whistle:
                              • BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIK
                                @Makc42RUS said:
                                Возможно воздух в системе. <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">Температура</a> меняется воздух сжимается или расширяется. У меня 1 в 1 так же. Когда тепло, горят лампы АБС и ТС - но системы работают) А вот как заморозки, лампы не горят - а системы не работают :dry: Вот так. :whistle:
                                Спасибо буду смотреть у меня постоянно горят АБС и Подушки попробую в выходные что то нарыть
                                • BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIK
                                  Ребят по дизелю знает кто что за шланг сапуна должен быть? У меня с крышки шланг на улицу выкинут нужно все вернуть на свои места))
                                    Если машина без ЕГР и из клапанной крышки торчит пластмассовый угловой штуцер для патрубка вентиляции, то снаружи должен стоять клапан вентиляции картера. Он вставлен одним штуцером в пластиковый воздуховод, а вторым через патрубок соединён с клапанной крышкой.
                                    Вот нашёл фотку в сети.
                                    • BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIK
                                      Спасибо Сергей!!! Буду искать такую штуку!!
                                      • BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIK
                                        Никто не подскажет номер этого клапана??? Весь инет уже излазил))
                                          Номер не проблема, только ценник у оригинала не гуманный STC2806
                                          Я поставил аналог от Ауди, Фольксваген 074129101
                                          Хочу уточнить, если клапанная крышка с металлическим штуцером, то, возможно подобный клапан находится внутри крышки. Было несколько видов крышек...
                                          https://jlrforum.ru/lr-forum/dvigatel-dizel/1974-maslootdelitel-v-klapannoj-kryshke#24007
