Как оживить Пегас 1996 год
106 Сообщения 12 Авторы 270 Просмотры 1 Отслеживается
  • BAKSIKB Не в сети
    BAKSIKB Не в сети
    BAKSIK
    @alex1967 said:
    Мне кажется,Что пока горят ошибки,больше ничего не покажет!
    О как прикольно, тогда мне долго заветные циферки не увидеть))) 🙂
      #83
      @BAKSIK said:
      на табло только киллометраж и ошибки
      какие ошибки?что пишет то?
      • BAKSIKB Не в сети
        BAKSIKB Не в сети
        BAKSIK
        На пневму ругается 55 там чего то)) вроде все а на окна переодически когда на ходу закрываешь
        • BAKSIKB Не в сети
          BAKSIKB Не в сети
          BAKSIK
          А при ошибка хоть как то реагируют кнопочки на переключателе поворотников?
            #86
            перемычку на разъем ЭБУ пневмы поставь и ошибки не будет...
            • BAKSIKB Не в сети
              BAKSIKB Не в сети
              BAKSIK
              😜 СПАСИБКИ завтра сделаю)))
              • BAKSIKB Не в сети
                BAKSIKB Не в сети
                BAKSIK
                А фишку потом в блок вставлять?
                  #89
                  Фишку рядом положи!Это обманка!
                  • BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIK
                    Спасибо!!
                    • BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIK
                      Все спасибо ошибки исчезли, другой вопрос, у меня лампочка АБС горит но АБС работает, где искать?
                        #92
                        У меня так все лето горела, а пару недель назад перестала....от слова "вообще" )) Загадка а не машина
                        • BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIK
                          Прикольно зато есть над чем голову поломать))) и руки занять)))
                            #94
                            Возможно воздух в системе. Температура меняется воздух сжимается или расширяется. У меня 1 в 1 так же. Когда тепло, горят лампы АБС и ТС - но системы работают) А вот как заморозки, лампы не горят - а системы не работают :dry: Вот так. :whistle:
                            • BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIK
                              @Makc42RUS said:
                              Возможно воздух в системе. <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">Температура</a> меняется воздух сжимается или расширяется. У меня 1 в 1 так же. Когда тепло, горят лампы АБС и ТС - но системы работают) А вот как заморозки, лампы не горят - а системы не работают :dry: Вот так. :whistle:
                              Спасибо буду смотреть у меня постоянно горят АБС и Подушки попробую в выходные что то нарыть
                              • BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIK
                                Ребят по дизелю знает кто что за шланг сапуна должен быть? У меня с крышки шланг на улицу выкинут нужно все вернуть на свои места))
                                  Если машина без ЕГР и из клапанной крышки торчит пластмассовый угловой штуцер для патрубка вентиляции, то снаружи должен стоять клапан вентиляции картера. Он вставлен одним штуцером в пластиковый воздуховод, а вторым через патрубок соединён с клапанной крышкой.
                                  Вот нашёл фотку в сети.
                                  • BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIK
                                    Спасибо Сергей!!! Буду искать такую штуку!!
                                    • BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIK
                                      Никто не подскажет номер этого клапана??? Весь инет уже излазил))
                                        Номер не проблема, только ценник у оригинала не гуманный STC2806
                                        Я поставил аналог от Ауди, Фольксваген 074129101
                                        Хочу уточнить, если клапанная крышка с металлическим штуцером, то, возможно подобный клапан находится внутри крышки. Было несколько видов крышек...
                                        https://jlrforum.ru/lr-forum/dvigatel-dizel/1974-maslootdelitel-v-klapannoj-kryshke#24007
                                        • BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIK
                                          Спасибо большое у меня именно такой пластмассовый штуцер)))
