Как оживить Пегас 1996 год
106 Сообщения 12 Авторы 270 Просмотры 1 Отслеживается
  • BAKSIKB Не в сети
    BAKSIKB Не в сети
    BAKSIK
    @Vadim61 said:
    @BAKSIK said:
    на табло только киллометраж и ошибки
    какие ошибки?что пишет то?
    На пневму ругается 55 там чего то)) вроде все а на окна переодически когда на ходу закрываешь
    • BAKSIKB Не в сети
      BAKSIKB Не в сети
      BAKSIK
      А при ошибка хоть как то реагируют кнопочки на переключателе поворотников?
        #86
        перемычку на разъем ЭБУ пневмы поставь и ошибки не будет...
        • BAKSIKB Не в сети
          BAKSIKB Не в сети
          BAKSIK
          😜 СПАСИБКИ завтра сделаю)))
          • BAKSIKB Не в сети
            BAKSIKB Не в сети
            BAKSIK
            А фишку потом в блок вставлять?
              #89
              Фишку рядом положи!Это обманка!
              • BAKSIKB Не в сети
                BAKSIKB Не в сети
                BAKSIK
                Спасибо!!
                • BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIK
                  Все спасибо ошибки исчезли, другой вопрос, у меня лампочка АБС горит но АБС работает, где искать?
                    #92
                    У меня так все лето горела, а пару недель назад перестала....от слова "вообще" )) Загадка а не машина
                    • BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIK
                      Прикольно зато есть над чем голову поломать))) и руки занять)))
                        #94
                        Возможно воздух в системе. Температура меняется воздух сжимается или расширяется. У меня 1 в 1 так же. Когда тепло, горят лампы АБС и ТС - но системы работают) А вот как заморозки, лампы не горят - а системы не работают :dry: Вот так. :whistle:
                        • BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIK
                          @Makc42RUS said:
                          Возможно воздух в системе. <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">Температура</a> меняется воздух сжимается или расширяется. У меня 1 в 1 так же. Когда тепло, горят лампы АБС и ТС - но системы работают) А вот как заморозки, лампы не горят - а системы не работают :dry: Вот так. :whistle:
                          Спасибо буду смотреть у меня постоянно горят АБС и Подушки попробую в выходные что то нарыть
                          • BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIK
                            Ребят по дизелю знает кто что за шланг сапуна должен быть? У меня с крышки шланг на улицу выкинут нужно все вернуть на свои места))
                              Если машина без ЕГР и из клапанной крышки торчит пластмассовый угловой штуцер для патрубка вентиляции, то снаружи должен стоять клапан вентиляции картера. Он вставлен одним штуцером в пластиковый воздуховод, а вторым через патрубок соединён с клапанной крышкой.
                              Вот нашёл фотку в сети.
                              • BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIK
                                Спасибо Сергей!!! Буду искать такую штуку!!
                                • BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIK
                                  Никто не подскажет номер этого клапана??? Весь инет уже излазил))
                                    Номер не проблема, только ценник у оригинала не гуманный STC2806
                                    Я поставил аналог от Ауди, Фольксваген 074129101
                                    Хочу уточнить, если клапанная крышка с металлическим штуцером, то, возможно подобный клапан находится внутри крышки. Было несколько видов крышек...
                                    https://jlrforum.ru/lr-forum/dvigatel-dizel/1974-maslootdelitel-v-klapannoj-kryshke#24007
                                    • BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIK
                                      Спасибо большое у меня именно такой пластмассовый штуцер)))
                                      • BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIK
                                        Сергей а там еще шланг нужен изогнутый под 180 градусов да?
                                          Ну в общем то да.
                                          Оригинальный шланг идёт вместе с клапаном, придётся колхозить.
