Как оживить Пегас 1996 год
106 Сообщения 12 Авторы 275 Просмотры 1 Отслеживается
  • BAKSIKB Не в сети
    BAKSIKB Не в сети
    BAKSIK
    @Sergey_SMS said:
    А это? Правда язык английский, как и автомобиль.
    Эт я видел))) спасибо лучше книжку русскую))
    • BAKSIKB Не в сети
      BAKSIKB Не в сети
      BAKSIK
      Ребят вопрос по БК пока книжку не приобрел))) Вообщем на табло только киллометраж и ошибки, кнопочки на переключателе поворотников не реагируют, расход не показывает, может кто знает как настроить или опять косяк по проводке?
        #81
        Мне кажется,Что пока горят ошибки,больше ничего не покажет!
        • BAKSIKB Не в сети
          BAKSIKB Не в сети
          BAKSIK
          О как прикольно, тогда мне долго заветные циферки не увидеть))) 🙂
            #83
            какие ошибки?что пишет то?
            • BAKSIKB Не в сети
              BAKSIKB Не в сети
              BAKSIK
              На пневму ругается 55 там чего то)) вроде все а на окна переодически когда на ходу закрываешь
              • BAKSIKB Не в сети
                BAKSIKB Не в сети
                BAKSIK
                А при ошибка хоть как то реагируют кнопочки на переключателе поворотников?
                  #86
                  перемычку на разъем ЭБУ пневмы поставь и ошибки не будет...
                  • BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIK
                    😜 СПАСИБКИ завтра сделаю)))
                    • BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIK
                      А фишку потом в блок вставлять?
                        #89
                        Фишку рядом положи!Это обманка!
                        • BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIK
                          Спасибо!!
                          • BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIK
                            Все спасибо ошибки исчезли, другой вопрос, у меня лампочка АБС горит но АБС работает, где искать?
                            • ShadoffS Не в сети
                              ShadoffS Не в сети
                              Shadoff
                              москва . Пегас
                              #92
                              У меня так все лето горела, а пару недель назад перестала....от слова "вообще" )) Загадка а не машина
                              • BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIK
                                Прикольно зато есть над чем голову поломать))) и руки занять)))
                                • Makc42RUSM Не в сети
                                  Makc42RUS
                                  Новокузнецк. Р38
                                  #94
                                  Возможно воздух в системе. Температура меняется воздух сжимается или расширяется. У меня 1 в 1 так же. Когда тепло, горят лампы АБС и ТС - но системы работают) А вот как заморозки, лампы не горят - а системы не работают :dry: Вот так. :whistle:
                                  Тут может быть Ваша реклама.
                                  • BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIK
                                    @Makc42RUS said:
                                    Возможно воздух в системе. <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">Температура</a> меняется воздух сжимается или расширяется. У меня 1 в 1 так же. Когда тепло, горят лампы АБС и ТС - но системы работают) А вот как заморозки, лампы не горят - а системы не работают :dry: Вот так. :whistle:
                                    Спасибо буду смотреть у меня постоянно горят АБС и Подушки попробую в выходные что то нарыть
                                    • BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIK
                                      Ребят по дизелю знает кто что за шланг сапуна должен быть? У меня с крышки шланг на улицу выкинут нужно все вернуть на свои места))
                                        Если машина без ЕГР и из клапанной крышки торчит пластмассовый угловой штуцер для патрубка вентиляции, то снаружи должен стоять клапан вентиляции картера. Он вставлен одним штуцером в пластиковый воздуховод, а вторым через патрубок соединён с клапанной крышкой.
                                        Вот нашёл фотку в сети.
                                        • BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIK
                                          Спасибо Сергей!!! Буду искать такую штуку!!
