Система охлаждения, возврат к "истокам".
127 Сообщения 29 Авторы 532 Просмотры 1 Отслеживается
    Задался вопросом-если поставить верхний термостат,ничего,что верхний патрубок радиатора находится прямо над нижним!Будет нормальная циркуляция?Не понадобится переделка верхнего бочка радиатора,по примеру Классика или ГЕМС?
      Сегодня задумался о вкорячивании жигулёвского термостата с верхний патрубок Пегаса(БОШ).Не слишком высоко будет стоять термостат?
        ну....)вобчем термостат от Д1 устанавливается без каких-либо доработок...
          Так это коллектор GEMS, а у Алекса BOSH, подобный "фокус" не пройдёт.
            Я мыслю о термостате в тройник возле радиатора,где байпас.Перепоять корпус термостата типа от классики жигулей.Думаю-не слишком высоко стоять будет?
              Таки перепоял термостат от Нивы для Пегаса (БОШ).
              • 6pakoHbep6 Не в сети
                6pakoHbep
                Отрадное, RR38 99гв
                это в верхний патрубок? Как будет перекрываться малый круг? снизу как патрубки соединять?
                  Это вместо штатного.Который внизу.Патрубок на18мм для байпаса.А расширитель выше будет подключён!
                  • DinD Не в сети
                    DinD Не в сети
                    Din
                    А вот я тупой вопрос задам, но хочу получить умный ответ))) по поводу воздуха... Если самая высокая точка в салоне , то нельзя ли туда клапан сброса воздуха внедрить? Ну и остатки в расширит бачок ...
                      Можно туда поставить просто прокачивающие штуцер, как на многих машинах, просто болтик
                      • bars-12mB Не в сети
                        bars-12mB Не в сети
                        bars-12m
                        Иркутск RR-2
                        +1
                          "Гуляя" по просторам тырнэта, наткнулся на одну интересную тему о замене штатного термостата Пегаса с температурой открытия 88 гр. на полный аналог от Disco2, но с температурой открывания 82 гр.
                          Кому интересно, вот англоязычная тема - http://www.landroversonly.com/forums/f40/installed-180f-thermostat-place-192f-thermostat-57041/
                          А вот собственно и сам термостат D2 - PART # PEL100500:
                            #33
                            А чем этот термостат отличается от того который я переделал с жигулёвского?Эстетикой? :whistle:
                              Просто тем, что один снял, другой поставил и всё, ну не всякий же будет переделывать.
                                Я вот тоже думаю вкорячить от Д1 в штатное место, только не понятно чтл с родным делать как трубки подключать.
                                  Подключи как в рейстайловом D1, я именно так и поступил, когда поставил его движок на Классик.
                                  Если надо, то всё расскажу и покажу. Очень простая и понятная схема, на дорестайле всё было ещё проще реализовано.
                                  Правда на D1 и радиатор по-больше будет, но тут уже можно "поиграть" с термостатами, они есть от 78 - 88 гр., выше температуру я не рассматривал, потому как оптимальная рабочая температура двигателя LR в р-оне 90 - 95 гр.
                                    Надо посмотреть чьо куда там, всего не упомнишь.
                                      #38
                                      @Михалыч said:
                                      не понятно что с родным делать как трубки подключать.
                                      малый круг глушишь...вместо родного термостата ставишь тройник...
                                        Именно так. Один шланг (тонкий) на печку, другой (толстый) на помпу.
                                        • vyacheslavV Не в сети
                                          vyacheslav
                                          Москва (Вороново)RR P38
                                          Я сделал так:поставил пробитый термостат и заглушил байпасный шланг,но термостат на верх не ставил ,получился сразу большой круг.
