  • 6pakoHbep6 Не в сети
    6pakoHbep
    Отрадное, RR38 99гв
    Добавлюот себя. Недавно загильзовал мотор, какого же было мое удивление когда перегрелся! По трогал патрубок от радиатора к термостату- холодный гад. Снял термостат, сунул в кипяток - он не открывается до конца. Это уже третий термостат за 1700 рупий.
    Перепилил виток пружины в термостате, открываться стал раньше, но не перекрывает он малый круг.
    Задушив свою жабу купил оригинальный термостат за 5500р. Разница видна сразу. В кипяток сунул - малый круг перекрывает. еще не по ставил. по смотрим как будет.
    Основная проблема в системе охлаждения пегаса - цена запчастей.
    А по теме. как сниму свой старый термостат - отдам на завод, пускай точат корпус под сменный элемент. у англичан видел такое произведение искусства, кто то уже колхозил значит.
      Задался вопросом-если поставить верхний термостат,ничего,что верхний патрубок радиатора находится прямо над нижним!Будет нормальная циркуляция?Не понадобится переделка верхнего бочка радиатора,по примеру Классика или ГЕМС?
        Сегодня задумался о вкорячивании жигулёвского термостата с верхний патрубок Пегаса(БОШ).Не слишком высоко будет стоять термостат?
          ну....)вобчем термостат от Д1 устанавливается без каких-либо доработок...
            Так это коллектор GEMS, а у Алекса BOSH, подобный "фокус" не пройдёт.
              Я мыслю о термостате в тройник возле радиатора,где байпас.Перепоять корпус термостата типа от классики жигулей.Думаю-не слишком высоко стоять будет?
                Таки перепоял термостат от Нивы для Пегаса (БОШ).
                  6pakoHbep
                  Отрадное, RR38 99гв
                  это в верхний патрубок? Как будет перекрываться малый круг? снизу как патрубки соединять?
                    Это вместо штатного.Который внизу.Патрубок на18мм для байпаса.А расширитель выше будет подключён!
                    • DinD Не в сети
                      DinD Не в сети
                      Din
                      А вот я тупой вопрос задам, но хочу получить умный ответ))) по поводу воздуха... Если самая высокая точка в салоне , то нельзя ли туда клапан сброса воздуха внедрить? Ну и остатки в расширит бачок ...
                        Можно туда поставить просто прокачивающие штуцер, как на многих машинах, просто болтик
                        • bars-12mB Не в сети
                          bars-12mB Не в сети
                          bars-12m
                          Иркутск RR-2
                          +1
                            "Гуляя" по просторам тырнэта, наткнулся на одну интересную тему о замене штатного термостата Пегаса с температурой открытия 88 гр. на полный аналог от Disco2, но с температурой открывания 82 гр.
                            Кому интересно, вот англоязычная тема - http://www.landroversonly.com/forums/f40/installed-180f-thermostat-place-192f-thermostat-57041/
                            А вот собственно и сам термостат D2 - PART # PEL100500:
                              А чем этот термостат отличается от того который я переделал с жигулёвского?Эстетикой? :whistle:
                                Просто тем, что один снял, другой поставил и всё, ну не всякий же будет переделывать.
                                  Я вот тоже думаю вкорячить от Д1 в штатное место, только не понятно чтл с родным делать как трубки подключать.
                                    Подключи как в рейстайловом D1, я именно так и поступил, когда поставил его движок на Классик.
                                    Если надо, то всё расскажу и покажу. Очень простая и понятная схема, на дорестайле всё было ещё проще реализовано.
                                    Правда на D1 и радиатор по-больше будет, но тут уже можно "поиграть" с термостатами, они есть от 78 - 88 гр., выше температуру я не рассматривал, потому как оптимальная рабочая температура двигателя LR в р-оне 90 - 95 гр.
                                      Надо посмотреть чьо куда там, всего не упомнишь.
                                        @Михалыч said:
                                        не понятно что с родным делать как трубки подключать.
                                        малый круг глушишь...вместо родного термостата ставишь тройник...
                                          Именно так. Один шланг (тонкий) на печку, другой (толстый) на помпу.
