127 Сообщения 29 Авторы 9 Просмотры 1 Отслеживается
    @Vadim61 said:
    ну....)вобчем термостат от Д1 устанавливается без каких-либо доработок...
    Так это коллектор GEMS, а у Алекса BOSH, подобный "фокус" не пройдёт.
      Я мыслю о термостате в тройник возле радиатора,где байпас.Перепоять корпус термостата типа от классики жигулей.Думаю-не слишком высоко стоять будет?
        Таки перепоял термостат от Нивы для Пегаса (БОШ).
        • 6pakoHbep6 Не в сети
          6pakoHbep
          Отрадное, RR38 99гв
          это в верхний патрубок? Как будет перекрываться малый круг? снизу как патрубки соединять?
            Это вместо штатного.Который внизу.Патрубок на18мм для байпаса.А расширитель выше будет подключён!
            • DinD Не в сети
              DinD Не в сети
              Din
              А вот я тупой вопрос задам, но хочу получить умный ответ))) по поводу воздуха... Если самая высокая точка в салоне , то нельзя ли туда клапан сброса воздуха внедрить? Ну и остатки в расширит бачок ...
                Можно туда поставить просто прокачивающие штуцер, как на многих машинах, просто болтик
                • bars-12mB Не в сети
                  bars-12mB Не в сети
                  bars-12m
                  Иркутск RR-2
                  +1
                    "Гуляя" по просторам тырнэта, наткнулся на одну интересную тему о замене штатного термостата Пегаса с температурой открытия 88 гр. на полный аналог от Disco2, но с температурой открывания 82 гр.
                    Кому интересно, вот англоязычная тема - http://www.landroversonly.com/forums/f40/installed-180f-thermostat-place-192f-thermostat-57041/
                    А вот собственно и сам термостат D2 - PART # PEL100500:
                      А чем этот термостат отличается от того который я переделал с жигулёвского?Эстетикой? :whistle:
                        Просто тем, что один снял, другой поставил и всё, ну не всякий же будет переделывать.
                          Я вот тоже думаю вкорячить от Д1 в штатное место, только не понятно чтл с родным делать как трубки подключать.
                            Подключи как в рейстайловом D1, я именно так и поступил, когда поставил его движок на Классик.
                            Если надо, то всё расскажу и покажу. Очень простая и понятная схема, на дорестайле всё было ещё проще реализовано.
                            Правда на D1 и радиатор по-больше будет, но тут уже можно "поиграть" с термостатами, они есть от 78 - 88 гр., выше температуру я не рассматривал, потому как оптимальная рабочая температура двигателя LR в р-оне 90 - 95 гр.
                              Надо посмотреть чьо куда там, всего не упомнишь.
                                @Михалыч said:
                                не понятно что с родным делать как трубки подключать.
                                малый круг глушишь...вместо родного термостата ставишь тройник...
                                  Именно так. Один шланг (тонкий) на печку, другой (толстый) на помпу.
                                  • vyacheslavV Не в сети
                                    vyacheslav
                                    Москва (Вороново)RR P38
                                    Я сделал так:поставил пробитый термостат и заглушил байпасный шланг,но термостат на верх не ставил ,получился сразу большой круг.
                                      #41
                                      однако,зимой прохладненько будет)
                                        vyacheslav
                                        #42
                                        Да Вадим согласен,а летом?Вопрос если при таком подключении на верх поставить термостат от Д 1 то система будет работать?
                                          Это хорошо ещё, что двигателем управляет GEMS, а то на более ранних вариантах впрыска расход горючки резко подскочил-бы вверх, на Пегасе надеюсь этого не случиться.
