127 Сообщения 29 Авторы 529 Просмотры 1 Отслеживается
    ... мне может действительно не понять, так как у меня при всех исправных агрегатах ни чего не кипит, работает на ура
    • RyhijR Не в сети
      RyhijR Не в сети
      Ryhij
      Иркутск
      Когда сломается термостат( а это увидеть и предугадать заранее не возможно) и стрелка на приборке это покажет, то будет уже поздно и включение печки не поможет т.к термостат внизу, где прохладнее - а антифриз уже вовсю в головках кипит.
        Насколько я понимаю,тему Сергей открыл для того,чтобы обсудить переделку системы охлаждения Пегаса.Открыл тему по моей просьбе не для того,чтобы обсуждать как и у кого работает Пегас!Меня эта система не устраивает,поэтому готов выслушать предложения и их обсудить!
          Эка какая полемика "развернулась" в теме.
          Действительно, я создал эту тему по просьбе Александра, которому не очень нравится система охлаждения Пегаса,
          Меня моя вполне устраивает, скажу больше - последний раз доп. вентилятор включался года 3-ри назад на юге, когда остановился на обочине и заглушил мотор, но это всё детали.
          Я собираюсь на свой Классик устанавливать впускной коллектор BOSH (аналогичный стоит и у Александра), если, как я уже писал выше, с GEMS-ом всё достаточно просто, то с BOSH придётся изготавливать некие элементы. Все этапы переделки я уже себе представляю, часть элементов даже мне изготовили, вот по этому я пытаюсь поделиться своим опытом.
          Копировать всегда легче, чем создавать - китайский путь развития. ))))
            А зачем создавать то,что уже создано?Надо,только дождаться,когда Сергей покажет чертежи и озвучит мысли!!!!))) 😉
              В данный момент не готов всё популярно объяснить - не хватает данных (часть уже забылась), но в общих чертах могу поделиться.
              Меня вполне устраивает штатный термостат LR ETC4765:
              Его место положение во входе в "паук" и температура открытия 88 гр. С.
              Но на BOSH-евском коллекторе места для него не предусмотрено, мало того - входное отверстие имеет на столько малый диаметр, что не даёт термостату "прилечь плоскостью к "пауку":
              По сему я принял решение изготовить адаптер-переходник под сопряжение "паука" и корпуса термостата:
              В моём варианте адаптер прикручивается к пауку, а к адаптеру прикручивается корпус термостата:
              С BOSH-ем это не "пройдёт", так как патрубок должен выходить перпендикулярно плоскости "паука" в направление к радиатору, ибо мешает компрессор кондиционера:
              Соответственно придётся точить корпус термостата. Деталь совсем не сложная, не сложнее адаптера.
              • 6pakoHbep6 Не в сети
                6pakoHbep
                Отрадное, RR38 99гв
                Добавлюот себя. Недавно загильзовал мотор, какого же было мое удивление когда перегрелся! По трогал патрубок от радиатора к термостату- холодный гад. Снял термостат, сунул в кипяток - он не открывается до конца. Это уже третий термостат за 1700 рупий.
                Перепилил виток пружины в термостате, открываться стал раньше, но не перекрывает он малый круг.
                Задушив свою жабу купил оригинальный термостат за 5500р. Разница видна сразу. В кипяток сунул - малый круг перекрывает. еще не по ставил. по смотрим как будет.
                Основная проблема в системе охлаждения пегаса - цена запчастей.
                А по теме. как сниму свой старый термостат - отдам на завод, пускай точат корпус под сменный элемент. у англичан видел такое произведение искусства, кто то уже колхозил значит.
                  Задался вопросом-если поставить верхний термостат,ничего,что верхний патрубок радиатора находится прямо над нижним!Будет нормальная циркуляция?Не понадобится переделка верхнего бочка радиатора,по примеру Классика или ГЕМС?
                    Сегодня задумался о вкорячивании жигулёвского термостата с верхний патрубок Пегаса(БОШ).Не слишком высоко будет стоять термостат?
                      ну....)вобчем термостат от Д1 устанавливается без каких-либо доработок...
                        Так это коллектор GEMS, а у Алекса BOSH, подобный "фокус" не пройдёт.
                          Я мыслю о термостате в тройник возле радиатора,где байпас.Перепоять корпус термостата типа от классики жигулей.Думаю-не слишком высоко стоять будет?
                            Таки перепоял термостат от Нивы для Пегаса (БОШ).
                              6pakoHbep
                              Отрадное, RR38 99гв
                              это в верхний патрубок? Как будет перекрываться малый круг? снизу как патрубки соединять?
                                Это вместо штатного.Который внизу.Патрубок на18мм для байпаса.А расширитель выше будет подключён!
                                • DinD Не в сети
                                  DinD Не в сети
                                  Din
                                  А вот я тупой вопрос задам, но хочу получить умный ответ))) по поводу воздуха... Если самая высокая точка в салоне , то нельзя ли туда клапан сброса воздуха внедрить? Ну и остатки в расширит бачок ...
                                    Можно туда поставить просто прокачивающие штуцер, как на многих машинах, просто болтик
                                    • bars-12mB Не в сети
                                      bars-12mB Не в сети
                                      bars-12m
                                      Иркутск RR-2
                                      +1
                                        "Гуляя" по просторам тырнэта, наткнулся на одну интересную тему о замене штатного термостата Пегаса с температурой открытия 88 гр. на полный аналог от Disco2, но с температурой открывания 82 гр.
                                        Кому интересно, вот англоязычная тема - http://www.landroversonly.com/forums/f40/installed-180f-thermostat-place-192f-thermostat-57041/
                                        А вот собственно и сам термостат D2 - PART # PEL100500:
                                          А чем этот термостат отличается от того который я переделал с жигулёвского?Эстетикой? :whistle:
