90 Сообщения 6 Авторы 298 Просмотры 1 Отслеживается
    @sv9Itoj said:
    А поподробнее? Как это нету? На их сайте такой инфы не нашел, кинте ссылкой пожалуйста!
    Ну не было у них ещё заказов на прошивку для V8 (или были единичные пожелания), вот и не пишут.
    Для написания, а точнее для отладки нужон авто с V8, да ещё с управлением типа нашего, для современных авто это не актуально. Как Вы думаете, много-ли желающих найдётся предоставить свой автомобиль "на опыты"
    Куда больше "охотников" воткнуть всё это на "тазы". :whistle:
    @Сергей 77 said:
    Нашёл в сети печатные платы и перечень элементов для самостоятельной сборки МегаДжольта, вот теперь думаю кому предложить оценить работоспособность этой конструкции на предмет наличия "откровенных" ляпов в схеме, ...
    Пару человек, по моей просьбе посмотрели схемы и эл. компоненты набора для самостоятельной сборки, при беглом осмотре, явных ляпов не выявлено.
    Будет по-больше времени, может попробую вытравить плату, прикупить компоненты и собрать.
    • N Не в сети
      N Не в сети
      Nordpilot
      Господа, а что вы думаете насчет замены блока управления двигателем? Наткнулся на корчеводов на ютубе, которые воткнули на v8 два Января от ВАЗа на каждый ряд. Изменения в конструктивный минимальные- изготавливается шкив под жигулевский маховик и крепится на ось коленвала. Там же закрепляется жигулевский дпкв. Дмрв ставится вазовский или уазовский. Остальные датчики не меняются. По две сдвоенные катушки на каждый блок. Впрыск и зажигание параллельное на каждую пару циллиндров. Вполне жизнеспособный вариант и довольно бюджетный. А главное- тонкую настройку можно с любого компа делать, имея программы и навыки) есть еще более интересный вариант- эбу Корвет фирмы Абит. Он вроде как сделан на базе января, но может поддерживать до 10 или 12 циллиндров. Но это уже не такой бюджетный вариант) появятся деньги- думаю попробовать
      • sv9ItojS Не в сети
        sv9ItojS Не в сети
        sv9Itoj
        #59
        Хмм странно, А в проге то есть V8... И на сайте пишут... надо писать, спрашивать в общем!
          sv9ItojS Не в сети
          sv9Itoj
          #60
          А если вы собираетесь убирать штатный распределитель зажигания, то как мозг будет продолжать управлять впрыском?
          • Denis970D Не в сети
            Denis970D Не в сети
            Denis970
            Штатный это обычный тамблер с катушкой ни как связан с мозгами. Там как раз наоборот, в зависимости от выставленного угла меняется время импульса впрыска, за счёт этого можно немного снизить расход.
              sv9ItojS Не в сети
              sv9Itoj
              #62
              Не совсем понял первое предложение)
              Дык как тогда впрыск распределяется? Не по датчику хола что ли? По какому принцыпу мозги определяют угол зажигания? Как это все работает?
                Denis970D Не в сети
                Denis970
                Нет датчика холла.
                  sv9ItojS Не в сети
                  sv9Itoj
                  #64
                  Как это датчика холла нету? Он же в трамблере стоит!
                  Дык как без трамблера мозги понимают когда бензом плювевать в цилиндры? Сам принцып то какой?
                    Denis970D Не в сети
                    Denis970
                    А, ну да, я имел ввиду не на колнвале.
                      Мозг получает сигнал с катушки зажигания, на катушку приходит сигнал с индуктивного датчика в трамблёре.
                      Мозг таким образом получает информацию о оборотах двигателя, так-же в него приходят и другие данные, такие как температура (2-ва датчика), объём всасываемого воздуха, ... , таким образом мозг понимает сколько "вплёвывать" горючки (длина импульса на жиклёры), а далее всё просто - впрыск попарно-парралельный, клапана открываются и впускают смесь в цилиндры.
                        sv9ItojS Не в сети
                        sv9Itoj
                        #67
                        Так а если трамблер с датчиком холла убрать, как вы и собираетесь, если я правильно понял, то как мозг будет это все воспринимать и нормально работать, ведь он должен знать не только какая температура в двигателе, и расход воздуха, но и в какой момент он должен осуществить впрыск...!?
                          Denis970D Не в сети
                          Denis970
                          Датчик с тригерное кольцом ставится на коленвал. Уже народ ставил, на драйве2 чувак несколько лет как пользуется.
                            Впрыск может происходить в любой момент (условно), бензин от жиклёра не поступает в конкретную камеру в определённый момент - впрыск попарно-паралельный!!!!
                              sv9ItojS Не в сети
                              sv9Itoj
                              #70
                              И всеже как изготовить триггер? Что он из себя должен представлять? Это просто железный диск с зубцами или же там должно быть какое то напыление (типо магнитного)?? Еще бы подумать как его крепить к шкиву многоременному. И нужно ли после этого его баллансировать?
                              Если вытачивать диск самому из простого листа стали, какой его делать толщины? Может у кого есть размеры, а еще лучше чертеж?
                              И второе, если всеже рассматривать SECU то там есть возможность использовать сигнал с датчика Хола. Может попробовать на его основе?
                                Те, что я встречал на просторах нета обычно сделаны из "черняшки", материал вполне отвечает требованиям. Толщина обычно в р-оне 5 мм.
                                Крепят по разному - болтами, теми, что штатно крепится шкив (только подлинее), но в этом случае шкив выдвигается вперёд на толщину диска, чтобы этого не происходило фрезеруют маховик и второй вариант - приварные, но в этом случае надо сразу точно выставить положение пропущенного зуба и отцентровать.
                                Я больше склонен к диску с 1-й картинки - его можно более точно выставить.
                                Сделать правильный диск тоже "наука" - не последнее значение имеет форма "зуба".
                                Чертежи искал в зарубежных отчётах, но безуспешно, а так можно было в лазерную резку отдать.
                                  sv9ItojS Не в сети
                                  sv9Itoj
                                  #72
                                  Форму зуба думаю можно у ВАЗов подсмотреть! А обязательно 36-1 или можно и 60-2? Размер я так понимаю лучше стремиться к размеру шкива.
                                  Маховик это я так понял такая толстая фиговина на шкиве?
                                  Тоже думаю лазером ее выпилить!
                                    sv9ItojS Не в сети
                                    sv9Itoj
                                    #73
                                    Кстати, а что если сделать надставку на сам маховик?
                                      С зубьями всё не так просто, у ВАЗа скорее всего они "симметричные" по форме, но, на мой взгляд, все эти заморочки с формой подстать воздушному фильтру с нулевым сопротивлением - теоретически эффект должен быть, но прочувствовать можно только в определённых условиях.
                                      Кол-во зубьев зависит от того, что заложил производитель, встречал и перенастраиваемые системы, конкретно у EDISa только 36-1.
                                      Маховик, это я не совсем правильно назвал, скорее демпфер.
                                      Встречал нечто подобное - это было металлическое кольцо с высверленными отверстиями, но тут опять "упираемся" в отсутствие точных регулировок триггера.
                                        sv9ItojS Не в сети
                                        sv9Itoj
                                        #75
                                        Кстати, а какое должно быть положение пропущенного зуба???
                                        И есть ли у кого карты зажигания?
                                          sv9ItojS Не в сети
                                          sv9Itoj
                                          #76
                                          А если нарезать зубья прямо на демфере? Или он "гуляет" во время работы?
