90 Сообщения 6 Авторы 298 Просмотры 1 Отслеживается
  • N Не в сети
    N Не в сети
    Nordpilot
    Господа, а что вы думаете насчет замены блока управления двигателем? Наткнулся на корчеводов на ютубе, которые воткнули на v8 два Января от ВАЗа на каждый ряд. Изменения в конструктивный минимальные- изготавливается шкив под жигулевский маховик и крепится на ось коленвала. Там же закрепляется жигулевский дпкв. Дмрв ставится вазовский или уазовский. Остальные датчики не меняются. По две сдвоенные катушки на каждый блок. Впрыск и зажигание параллельное на каждую пару циллиндров. Вполне жизнеспособный вариант и довольно бюджетный. А главное- тонкую настройку можно с любого компа делать, имея программы и навыки) есть еще более интересный вариант- эбу Корвет фирмы Абит. Он вроде как сделан на базе января, но может поддерживать до 10 или 12 циллиндров. Но это уже не такой бюджетный вариант) появятся деньги- думаю попробовать
    • sv9ItojS Не в сети
      sv9ItojS Не в сети
      sv9Itoj
      #59
      Хмм странно, А в проге то есть V8... И на сайте пишут... надо писать, спрашивать в общем!
        sv9ItojS Не в сети
        sv9Itoj
        #60
        А если вы собираетесь убирать штатный распределитель зажигания, то как мозг будет продолжать управлять впрыском?
        • Denis970D Не в сети
          Denis970D Не в сети
          Denis970
          Штатный это обычный тамблер с катушкой ни как связан с мозгами. Там как раз наоборот, в зависимости от выставленного угла меняется время импульса впрыска, за счёт этого можно немного снизить расход.
            sv9ItojS Не в сети
            sv9Itoj
            #62
            Не совсем понял первое предложение)
            Дык как тогда впрыск распределяется? Не по датчику хола что ли? По какому принцыпу мозги определяют угол зажигания? Как это все работает?
              Denis970D Не в сети
              Denis970
              Нет датчика холла.
                sv9ItojS Не в сети
                sv9Itoj
                #64
                Как это датчика холла нету? Он же в трамблере стоит!
                Дык как без трамблера мозги понимают когда бензом плювевать в цилиндры? Сам принцып то какой?
                  Denis970D Не в сети
                  Denis970
                  А, ну да, я имел ввиду не на колнвале.
                    Мозг получает сигнал с катушки зажигания, на катушку приходит сигнал с индуктивного датчика в трамблёре.
                    Мозг таким образом получает информацию о оборотах двигателя, так-же в него приходят и другие данные, такие как температура (2-ва датчика), объём всасываемого воздуха, ... , таким образом мозг понимает сколько "вплёвывать" горючки (длина импульса на жиклёры), а далее всё просто - впрыск попарно-парралельный, клапана открываются и впускают смесь в цилиндры.
                      sv9ItojS Не в сети
                      sv9Itoj
                      #67
                      Так а если трамблер с датчиком холла убрать, как вы и собираетесь, если я правильно понял, то как мозг будет это все воспринимать и нормально работать, ведь он должен знать не только какая температура в двигателе, и расход воздуха, но и в какой момент он должен осуществить впрыск...!?
                        Denis970D Не в сети
                        Denis970
                        Датчик с тригерное кольцом ставится на коленвал. Уже народ ставил, на драйве2 чувак несколько лет как пользуется.
                          Впрыск может происходить в любой момент (условно), бензин от жиклёра не поступает в конкретную камеру в определённый момент - впрыск попарно-паралельный!!!!
                            sv9ItojS Не в сети
                            sv9Itoj
                            #70
                            И всеже как изготовить триггер? Что он из себя должен представлять? Это просто железный диск с зубцами или же там должно быть какое то напыление (типо магнитного)?? Еще бы подумать как его крепить к шкиву многоременному. И нужно ли после этого его баллансировать?
                            Если вытачивать диск самому из простого листа стали, какой его делать толщины? Может у кого есть размеры, а еще лучше чертеж?
                            И второе, если всеже рассматривать SECU то там есть возможность использовать сигнал с датчика Хола. Может попробовать на его основе?
                              Те, что я встречал на просторах нета обычно сделаны из "черняшки", материал вполне отвечает требованиям. Толщина обычно в р-оне 5 мм.
                              Крепят по разному - болтами, теми, что штатно крепится шкив (только подлинее), но в этом случае шкив выдвигается вперёд на толщину диска, чтобы этого не происходило фрезеруют маховик и второй вариант - приварные, но в этом случае надо сразу точно выставить положение пропущенного зуба и отцентровать.
                              Я больше склонен к диску с 1-й картинки - его можно более точно выставить.
                              Сделать правильный диск тоже "наука" - не последнее значение имеет форма "зуба".
                              Чертежи искал в зарубежных отчётах, но безуспешно, а так можно было в лазерную резку отдать.
                                sv9ItojS Не в сети
                                sv9Itoj
                                #72
                                Форму зуба думаю можно у ВАЗов подсмотреть! А обязательно 36-1 или можно и 60-2? Размер я так понимаю лучше стремиться к размеру шкива.
                                Маховик это я так понял такая толстая фиговина на шкиве?
                                Тоже думаю лазером ее выпилить!
                                  sv9ItojS Не в сети
                                  sv9Itoj
                                  #73
                                  Кстати, а что если сделать надставку на сам маховик?
                                    С зубьями всё не так просто, у ВАЗа скорее всего они "симметричные" по форме, но, на мой взгляд, все эти заморочки с формой подстать воздушному фильтру с нулевым сопротивлением - теоретически эффект должен быть, но прочувствовать можно только в определённых условиях.
                                    Кол-во зубьев зависит от того, что заложил производитель, встречал и перенастраиваемые системы, конкретно у EDISa только 36-1.
                                    Маховик, это я не совсем правильно назвал, скорее демпфер.
                                    Встречал нечто подобное - это было металлическое кольцо с высверленными отверстиями, но тут опять "упираемся" в отсутствие точных регулировок триггера.
                                      sv9ItojS Не в сети
                                      sv9Itoj
                                      #75
                                      Кстати, а какое должно быть положение пропущенного зуба???
                                      И есть ли у кого карты зажигания?
                                        sv9ItojS Не в сети
                                        sv9Itoj
                                        #76
                                        А если нарезать зубья прямо на демфере? Или он "гуляет" во время работы?
                                          Датчик VR на V8 устанавливается на 5-й зуб, вот картинка, полагаю, что это положение триггера, когда 1-й цилиндр находится в ВМТ, хотя могу и ошибаться, "задвинул" пока эту тему, надо к первоисточникам обратиться.
