90 Сообщения 6 Авторы 298 Просмотры 1 Отслеживается
  • sv9ItojS Не в сети
    sv9ItojS Не в сети
    sv9Itoj
    #62
    Не совсем понял первое предложение)
    Дык как тогда впрыск распределяется? Не по датчику хола что ли? По какому принцыпу мозги определяют угол зажигания? Как это все работает?
    • Denis970D Не в сети
      Denis970D Не в сети
      Denis970
      Нет датчика холла.
        sv9ItojS Не в сети
        sv9Itoj
        #64
        Как это датчика холла нету? Он же в трамблере стоит!
        Дык как без трамблера мозги понимают когда бензом плювевать в цилиндры? Сам принцып то какой?
          Denis970D Не в сети
          Denis970
          А, ну да, я имел ввиду не на колнвале.
            Мозг получает сигнал с катушки зажигания, на катушку приходит сигнал с индуктивного датчика в трамблёре.
            Мозг таким образом получает информацию о оборотах двигателя, так-же в него приходят и другие данные, такие как температура (2-ва датчика), объём всасываемого воздуха, ... , таким образом мозг понимает сколько "вплёвывать" горючки (длина импульса на жиклёры), а далее всё просто - впрыск попарно-парралельный, клапана открываются и впускают смесь в цилиндры.
              sv9ItojS Не в сети
              sv9Itoj
              #67
              Так а если трамблер с датчиком холла убрать, как вы и собираетесь, если я правильно понял, то как мозг будет это все воспринимать и нормально работать, ведь он должен знать не только какая температура в двигателе, и расход воздуха, но и в какой момент он должен осуществить впрыск...!?
                Denis970D Не в сети
                Denis970
                Датчик с тригерное кольцом ставится на коленвал. Уже народ ставил, на драйве2 чувак несколько лет как пользуется.
                  Впрыск может происходить в любой момент (условно), бензин от жиклёра не поступает в конкретную камеру в определённый момент - впрыск попарно-паралельный!!!!
                    sv9ItojS Не в сети
                    sv9Itoj
                    #70
                    И всеже как изготовить триггер? Что он из себя должен представлять? Это просто железный диск с зубцами или же там должно быть какое то напыление (типо магнитного)?? Еще бы подумать как его крепить к шкиву многоременному. И нужно ли после этого его баллансировать?
                    Если вытачивать диск самому из простого листа стали, какой его делать толщины? Может у кого есть размеры, а еще лучше чертеж?
                    И второе, если всеже рассматривать SECU то там есть возможность использовать сигнал с датчика Хола. Может попробовать на его основе?
                      Те, что я встречал на просторах нета обычно сделаны из "черняшки", материал вполне отвечает требованиям. Толщина обычно в р-оне 5 мм.
                      Крепят по разному - болтами, теми, что штатно крепится шкив (только подлинее), но в этом случае шкив выдвигается вперёд на толщину диска, чтобы этого не происходило фрезеруют маховик и второй вариант - приварные, но в этом случае надо сразу точно выставить положение пропущенного зуба и отцентровать.
                      Я больше склонен к диску с 1-й картинки - его можно более точно выставить.
                      Сделать правильный диск тоже "наука" - не последнее значение имеет форма "зуба".
                      Чертежи искал в зарубежных отчётах, но безуспешно, а так можно было в лазерную резку отдать.
                        sv9ItojS Не в сети
                        sv9Itoj
                        #72
                        Форму зуба думаю можно у ВАЗов подсмотреть! А обязательно 36-1 или можно и 60-2? Размер я так понимаю лучше стремиться к размеру шкива.
                        Маховик это я так понял такая толстая фиговина на шкиве?
                        Тоже думаю лазером ее выпилить!
                          sv9ItojS Не в сети
                          sv9Itoj
                          #73
                          Кстати, а что если сделать надставку на сам маховик?
                            С зубьями всё не так просто, у ВАЗа скорее всего они "симметричные" по форме, но, на мой взгляд, все эти заморочки с формой подстать воздушному фильтру с нулевым сопротивлением - теоретически эффект должен быть, но прочувствовать можно только в определённых условиях.
                            Кол-во зубьев зависит от того, что заложил производитель, встречал и перенастраиваемые системы, конкретно у EDISa только 36-1.
                            Маховик, это я не совсем правильно назвал, скорее демпфер.
                            Встречал нечто подобное - это было металлическое кольцо с высверленными отверстиями, но тут опять "упираемся" в отсутствие точных регулировок триггера.
                              sv9ItojS Не в сети
                              sv9Itoj
                              #75
                              Кстати, а какое должно быть положение пропущенного зуба???
                              И есть ли у кого карты зажигания?
                                sv9ItojS Не в сети
                                sv9Itoj
                                #76
                                А если нарезать зубья прямо на демфере? Или он "гуляет" во время работы?
                                  Датчик VR на V8 устанавливается на 5-й зуб, вот картинка, полагаю, что это положение триггера, когда 1-й цилиндр находится в ВМТ, хотя могу и ошибаться, "задвинул" пока эту тему, надо к первоисточникам обратиться.
                                    sv9ItojS Не в сети
                                    sv9Itoj
                                    #78
                                    Ну что, кто-нибудь осуществил данную затею?
                                      У меня всё "зависло" примерно год назад на процессе сбора комплектующих - другие заботы и проекты, но к со временем обязательно вернусь к этому вопросу.
                                      • RyhijR Не в сети
                                        RyhijR Не в сети
                                        Ryhij
                                        Иркутск
                                        #80
                                        Для размышления- Змз 5245.10 кто что знает и думает.
                                        Почитал вчера инструкцию- у него кроме дат.пол. колен.вала есть еще и положения распред.вала 😞
                                          @Сергей 77 said:
                                          Давайте рассмотрим электронную систему зажигания EDIS, которая является расширенной версией системы зажигания DIS.
                                          И так, из чего же состоит комплект зажигания EDIS?
                                          Все элементы системы Вы можете видеть на рисунке:
                                          Как Вы сами можете наблюдать, система в своей работе использует только один датчик
                                          В рамках несколько иного проекта снова пришлось «коснуться» этой темы и понял, что схема, описанная мной ранее, не в состоянии сформировать правильный УОЗ, так как не учитывает нагрузку на двигатель, другими словами мы можем забить в ЭБУ только 2-х мерную карту – зависимость величины УОЗ от оборотов двигателя.
                                          Для исправления этого досадного недоразумения необходимо в схему включить ДАД или использовать показания штатного ДПДЗ, ЭБУ это позволяет, тем самым мы получаем полноценную 3-х мерную карту УОЗ.
