Стук в моторе
70 Сообщения 24 Авторы 280 Просмотры 1 Отслеживается
  • ТолянТ Не в сети
    ТолянТ Не в сети
    Толян
    попробуйте ремень приводной скинуть и без него завести.чтоб все остальное исключить
    • AndreiA Не в сети
      AndreiA Не в сети
      Andrei
      Уже не смогу, двигатель частично разобран.
      • ХоритонХ Не в сети
        ХоритонХ Не в сети
        Хоритон
        Москва P38
        #43
        У меня тоже стучал.Я тоже грешил на распред. Сейчас на повторной гильзовке. Приговорили гильзы и поршня . Зазоры от 0.9 до 0.13 сотки. Говорят стучали поршня на перекладе. Так что если разобрали мотор везите и все проверяйте досконально!!!! А то танцы с бубном будут бесконечные. Искал б.у поршня, так из 18 шт что привозили на проверку, хорошими оказались 4 шт. В результате купил новые с шатунами и кольцами от 4 лит.Если что 4 шт живые есть от 4.6 под 95 бенз. И есть кольца комплект на 8 поршней привезенные из Англии.
        • З Не в сети
          З Не в сети
          Зю-зю
          Согласен с тем что это звук при перекладке. В движке абсолютно такой же звон, что и у Wellrun5. Перебирал движок с заменой распреда и всего ГРМ, а на поршнях менял только кольца (о чем очень жалею, т.к. нужно было хотя бы ссадить их с шатунов и глянуть (промерить отверстия в поршнях и пальцы)), также прошел хоном гильзы, которые уже были с буртами 🙂 . Теперь, до следующего раза, езжу так уже 2 года 🙂
          • З Не в сети
            З Не в сети
            Зю-зю
            Кстати, Хоритон, скажи пожалуйста новые поршня идут в комплекте с пальцами?
              ХоритонХ Не в сети
              Хоритон
              Москва P38
              #46
              Если заказывать то можно и отдельно.Цена все равно зверь. Я нашел в Москве в зборе от 4 л. Разбили шорт блок и разобрали его. Придется перепресовывать поршни на свои шатуны. Но это тоже геморой.
              • Ю Не в сети
                Ю Не в сети
                юра83
                почем поршня брали? и где? мне тоже нужны
                • AndreiA Не в сети
                  AndreiA Не в сети
                  Andrei
                  Приветствую. Сегодня тоже приобрел поршня, видимо там же где и ты. От 4.0 на вид новье. Смутило что стоит маркировка B (ремонтные). Промерил поршня штангелем получилось 93,5 мм. Какого размера долны быть поршни если цилиндры 94 мм, а это еще и ремонтные. Такое ощущение что они отреставрированые. Свои не доставал еще. Может кто знает размеры поршней?
                    #49
                    Знают те,кто почитывает иногда раздел ,,Файловый архив и Каталоги моделей Ленд Ровер,,...
                    Скачивай файл ниже..в нём страница №56.
                    • AndreiA Не в сети
                      AndreiA Не в сети
                      Andrei
                      Спасибо! Век живи век учись! У меня есть такая, даже на русском. Я ее бегло просмотрел, но увидел фигу. В общем я мерил не правильно. Померил как надо 94 мм.
                        #51
                        Плин..что то не могу открыть файл..может тырнет тупой у меня..кинь пожалуйста мне его на емайл..
                        • AndreiA Не в сети
                          AndreiA Не в сети
                          Andrei
                          Обнаружил причина стука, оказалось все из за безответственности сервисменов которые мне, точнее предыдущему владельцу собирали двиг.
                          Был погнут масло заборник и цеплял за противовес коленвала.
                            m535i
                            оптыть!!!
                            что тут ещё скажешь((
                            • N Не в сети
                              N Не в сети
                              Nordpilot
                              Тоже начало стучать. И с оборотами стук усиливается. больше даже похоже на звон. и на низах лампочка масла горит. А появилось это после замены распредвала и масляного насоса от Vadim61. Раньше был слышен легкий стук одного гидрика, который был заменен, и то стук уходил после подгазовывания. а теперь газуй не газуй- все звон синхронно с оборотами. Получается, раз больше никуда не лазили стучаь может распред?
                                #55
                                У меня така-же хня!Грешу на распред!Правда лампочка не горит!Но я сомневаюсь,что на распреде может быть такая потеря давления,из-за которой загорится лампочка!Попробуй поменять масло!
                                • N Не в сети
                                  N Не в сети
                                  Nordpilot
                                  масло уже новое. На уровне. И даже не жрет вроде)
                                    Может тупо датчик?? померий давление масла механически монометром.
                                    • AndreiA Не в сети
                                      AndreiA Не в сети
                                      Andrei
                                      Еще причина стуков
                                        #59
                                        У тебя явно не из нутра движка!Вот у меня цекотит из движка!
                                        • The_heroT Не в сети
                                          The_heroT Не в сети
                                          The_hero
                                          Не буду создавать новую тему, спрошу тут. Может кто знает, что обычно так стучит? С левой стороны вроде ничего не слышно, а с правой заметный стук. И еще где-то тысяч с 1500-2000 пропадает
