<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Стук в моторе]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Что может быть,подскажите Други.<a href="https://yadi.sk/i/94bBB0W9hwggM" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">yadi.sk/i/94bBB0W9hwggM</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/762/stuk-v-motore</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 08:36:43 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/762.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 18 Jul 2015 20:26:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Wed, 15 Aug 2018 19:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Задиры похоже были сделаны при первом запуске двигателя когда не могли установить почему давление пропало. Оказалось нужно было заменить рокера со штангами. А последний раз блок отвозил гильзовшику, он отклонений не нашёл. Шум действительно металлический повышается до тех пор пока шум двигателя его не перекрывает, а при сбрасывании оборотов шум не усиливается сразу.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19896</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19896</guid><dc:creator><![CDATA[Defedor]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Aug 2018 19:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Wed, 15 Aug 2018 17:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/defedor" aria-label="Profile: Defedor">@<bdi>Defedor</bdi></a> said:</strong><br />
Итого два раза перебрали двигатель, поменяли поршня (правда б. У) причин не обнаружено, также стучит, как согреется двиг начинает. Причём закономерность после каждой переборки двигателя, стук как бы не сильный. а после 2-3тыш км. пробега звук становится все сильней и сильней.</p>
<p dir="auto">Советую посмотреть цилиндры камерой...Если ситуация будет как в февральском посте..задиры какие нибудь..то стук от поршня..поршней..он металлический такой,как от гидрика,но при ухудшении ситуации звонче..при прпибавлении газа он становится тише,если совсем не исчезает,а при сбросе наоборот,усиливается...это поршень стучит о стенки цилиндра при перекладке. Вот с какого перепуга на таком двигателе идут задиры поршней,я конечно же сказать не могу...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19895</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19895</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Aug 2018 17:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Wed, 15 Aug 2018 05:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Итого два раза перебрали двигатель, поменяли поршня (правда б. У) причин не обнаружено, также стучит, как согреется двиг начинает. Причём закономерность после каждой переборки двигателя, стук как бы не сильный. а после 2-3тыш км. пробега звук становится все сильней и сильней.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19894</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19894</guid><dc:creator><![CDATA[Defedor]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Aug 2018 05:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Thu, 15 Feb 2018 19:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Потому и задраны что неправильно установлены.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19893</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19893</guid><dc:creator><![CDATA[arustel]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Feb 2018 19:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Thu, 15 Feb 2018 13:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А почему тогда поршня задраны?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19892</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19892</guid><dc:creator><![CDATA[Defedor]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Feb 2018 13:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Thu, 15 Feb 2018 08:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если обратить внимание на поршень, то вероятнее всего поршень шатун неправильно собраны или если их не разбирали то перепутали местами т.е. с правого полублока поставили на левую сторону.. От сюда и стук</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19891</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19891</guid><dc:creator><![CDATA[arustel]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Feb 2018 08:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Wed, 14 Feb 2018 20:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А по поршню не видно?</p>
<p dir="auto">П.С В алюменевом блоке все стуки похожи!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19890</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19890</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Feb 2018 20:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Wed, 14 Feb 2018 17:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">после сборки проехал 2000км., не перегревал, гильзован, маслонасос востановлен, ракера заменены, распред компенсаторами заменены и т.д. изначально присутствовал стук, по этой же причине разобран. На что грешить, где проблема?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19889</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19889</guid><dc:creator><![CDATA[Defedor]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Feb 2018 17:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Mon, 08 Jan 2018 08:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Никак не могу загрузить страницу топик стартера для того что бы послушать. По моему случаю скажу. После капремонта ДВС пробег 6000 км. Недавно сменил все жидкости в ДВС, роздатке, мостах... залил в ДВС масло 10w40 с молибденом ( марку не помню ..вроде МОБИЛ). Так после смены масла пробег 1000 км. На холодную ничего нет,все нормально. Только после обильной езды начинается стук. Я грешу на стук гидрокомпенсатора ( в темп работы двигателя).  Лампа не светит.</p>
<p dir="auto">Сальники клапанов, кольца, вкладыши все, гидрокомпенсаторы-новые ( Бритпартовские)</p>
<p dir="auto">Крышка маслозаливной и патрубки вентиляции картерных газов сухие..</p>
<p dir="auto">Вердикт-менять масло на 10w40 более стойкое к температурному режиму двигателя ( он подлец теплонагруженный).</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19888</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19888</guid><dc:creator><![CDATA[Tato]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Jan 2018 08:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Sun, 12 Feb 2017 18:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вы уже разобрались что так стучало в двс ?, у меня точно такой звук.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19887</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19887</guid><dc:creator><![CDATA[stemp]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Feb 2017 18:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Wed, 26 Oct 2016 18:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не буду создавать новую тему, спрошу тут. Может кто знает, что обычно так стучит? С левой стороны вроде ничего не слышно, а с правой заметный стук. И еще где-то тысяч с 1500-2000 пропадает</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19886</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19886</guid><dc:creator><![CDATA[The_hero]]></dc:creator><pubDate>Wed, 26 Oct 2016 18:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Tue, 23 Aug 2016 19:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У тебя явно не из нутра движка!Вот у меня цекотит из движка!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19885</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19885</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Aug 2016 19:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Tue, 23 Aug 2016 17:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Еще причина стуков</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19884</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19884</guid><dc:creator><![CDATA[Andrei]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Aug 2016 17:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Fri, 15 Jul 2016 06:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Может тупо датчик?? померий давление масла механически монометром.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19883</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19883</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2016 06:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Fri, 15 Jul 2016 06:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">масло уже новое. На уровне. И даже не жрет вроде)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19882</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19882</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2016 06:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Fri, 15 Jul 2016 06:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня така-же хня!Грешу на распред!Правда лампочка не горит!Но я сомневаюсь,что на распреде может быть такая потеря давления,из-за которой загорится лампочка!Попробуй поменять масло!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19881</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19881</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2016 06:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Thu, 14 Jul 2016 14:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тоже начало стучать. И с оборотами стук усиливается. больше даже похоже на звон. и на низах лампочка масла горит. А появилось это после замены распредвала и масляного насоса от Vadim61. Раньше был слышен легкий стук одного гидрика, который был заменен, и то стук уходил после подгазовывания. а теперь газуй не газуй- все звон синхронно с оборотами. Получается, раз больше никуда не лазили стучаь может распред?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19880</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19880</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Jul 2016 14:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Mon, 04 Jul 2016 14:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">оптыть!!!</p>
<p dir="auto">что тут ещё скажешь((</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19879</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19879</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Jul 2016 14:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Mon, 04 Jul 2016 13:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Обнаружил причина стука, оказалось все из за безответственности сервисменов которые мне, точнее предыдущему владельцу собирали двиг.</p>
<p dir="auto">Был погнут масло заборник и цеплял за противовес коленвала.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19878</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19878</guid><dc:creator><![CDATA[Andrei]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Jul 2016 13:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Tue, 21 Jun 2016 20:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Плин..что то не могу открыть файл..может тырнет тупой у меня..кинь пожалуйста мне его на емайл..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19877</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19877</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jun 2016 20:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Tue, 21 Jun 2016 19:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо! Век живи век учись! У меня есть такая, даже на русском. Я ее бегло просмотрел, но увидел фигу. В общем я мерил не правильно. Померил как надо 94 мм.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19876</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19876</guid><dc:creator><![CDATA[Andrei]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jun 2016 19:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Tue, 21 Jun 2016 19:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@wellrun5 said:</strong><br />
Может кто знает размеры поршней?</p>
<p dir="auto">Знают те,кто почитывает иногда раздел ,,Файловый архив и Каталоги моделей Ленд Ровер,,...</p>
<p dir="auto">Скачивай файл ниже..в нём страница №56.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19875</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19875</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jun 2016 19:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Tue, 21 Jun 2016 19:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@Хоритон said:</strong><br />
Если заказывать то можно и отдельно.Цена все равно зверь. Я нашел в Москве в зборе от 4 л. Разбили шорт блок и разобрали его. Придется перепресовывать поршни на свои шатуны. Но это тоже геморой.</p>
<p dir="auto">Приветствую. Сегодня тоже приобрел поршня, видимо там же где и ты. От 4.0 на вид новье. Смутило что стоит маркировка B (ремонтные). Промерил поршня штангелем получилось 93,5 мм. Какого размера долны быть поршни если цилиндры 94 мм, а это еще и ремонтные. Такое ощущение что они отреставрированые. Свои не доставал еще. Может кто знает размеры поршней?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19874</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19874</guid><dc:creator><![CDATA[Andrei]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jun 2016 19:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стук в моторе on Thu, 16 Jun 2016 16:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">почем поршня брали? и где? мне тоже нужны</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19873</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19873</guid><dc:creator><![CDATA[юра83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 16 Jun 2016 16:03:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
