Стук в моторе
70 Сообщения 24 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • AndreiA Не в сети
    AndreiA Не в сети
    Andrei
    @Хоритон said:
    Если заказывать то можно и отдельно.Цена все равно зверь. Я нашел в Москве в зборе от 4 л. Разбили шорт блок и разобрали его. Придется перепресовывать поршни на свои шатуны. Но это тоже геморой.
    Приветствую. Сегодня тоже приобрел поршня, видимо там же где и ты. От 4.0 на вид новье. Смутило что стоит маркировка B (ремонтные). Промерил поршня штангелем получилось 93,5 мм. Какого размера долны быть поршни если цилиндры 94 мм, а это еще и ремонтные. Такое ощущение что они отреставрированые. Свои не доставал еще. Может кто знает размеры поршней?
      #49
      Знают те,кто почитывает иногда раздел ,,Файловый архив и Каталоги моделей Ленд Ровер,,...
      Скачивай файл ниже..в нём страница №56.
      • AndreiA Не в сети
        AndreiA Не в сети
        Andrei
        Спасибо! Век живи век учись! У меня есть такая, даже на русском. Я ее бегло просмотрел, но увидел фигу. В общем я мерил не правильно. Померил как надо 94 мм.
          Плин..что то не могу открыть файл..может тырнет тупой у меня..кинь пожалуйста мне его на емайл..
          • AndreiA Не в сети
            AndreiA Не в сети
            Andrei
            Обнаружил причина стука, оказалось все из за безответственности сервисменов которые мне, точнее предыдущему владельцу собирали двиг.
            Был погнут масло заборник и цеплял за противовес коленвала.
              оптыть!!!
              что тут ещё скажешь((
              • N Не в сети
                N Не в сети
                Nordpilot
                Тоже начало стучать. И с оборотами стук усиливается. больше даже похоже на звон. и на низах лампочка масла горит. А появилось это после замены распредвала и масляного насоса от Vadim61. Раньше был слышен легкий стук одного гидрика, который был заменен, и то стук уходил после подгазовывания. а теперь газуй не газуй- все звон синхронно с оборотами. Получается, раз больше никуда не лазили стучаь может распред?
                  #55
                  У меня така-же хня!Грешу на распред!Правда лампочка не горит!Но я сомневаюсь,что на распреде может быть такая потеря давления,из-за которой загорится лампочка!Попробуй поменять масло!
                  • N Не в сети
                    N Не в сети
                    Nordpilot
                    масло уже новое. На уровне. И даже не жрет вроде)
                      Может тупо датчик?? померий давление масла механически монометром.
                      • AndreiA Не в сети
                        AndreiA Не в сети
                        Andrei
                        Еще причина стуков
                          #59
                          У тебя явно не из нутра движка!Вот у меня цекотит из движка!
                          • The_heroT Не в сети
                            The_heroT Не в сети
                            The_hero
                            Не буду создавать новую тему, спрошу тут. Может кто знает, что обычно так стучит? С левой стороны вроде ничего не слышно, а с правой заметный стук. И еще где-то тысяч с 1500-2000 пропадает
                              stemp
                              Минск RANGE ROVER P38
                              #61
                              Вы уже разобрались что так стучало в двс ?, у меня точно такой звук.
                              • T Не в сети
                                T Не в сети
                                Tato
                                Никак не могу загрузить страницу топик стартера для того что бы послушать. По моему случаю скажу. После капремонта ДВС пробег 6000 км. Недавно сменил все жидкости в ДВС, роздатке, мостах... залил в ДВС масло 10w40 с молибденом ( марку не помню ..вроде МОБИЛ). Так после смены масла пробег 1000 км. На холодную ничего нет,все нормально. Только после обильной езды начинается стук. Я грешу на стук гидрокомпенсатора ( в темп работы двигателя). Лампа не светит.
                                Сальники клапанов, кольца, вкладыши все, гидрокомпенсаторы-новые ( Бритпартовские)
                                Крышка маслозаливной и патрубки вентиляции картерных газов сухие..
                                Вердикт-менять масло на 10w40 более стойкое к температурному режиму двигателя ( он подлец теплонагруженный).
                                • DefedorD Не в сети
                                  DefedorD Не в сети
                                  Defedor
                                  после сборки проехал 2000км., не перегревал, гильзован, маслонасос востановлен, ракера заменены, распред компенсаторами заменены и т.д. изначально присутствовал стук, по этой же причине разобран. На что грешить, где проблема?
                                    #64
                                    А по поршню не видно?
                                    П.С В алюменевом блоке все стуки похожи!
                                      #65
                                      Если обратить внимание на поршень, то вероятнее всего поршень шатун неправильно собраны или если их не разбирали то перепутали местами т.е. с правого полублока поставили на левую сторону.. От сюда и стук
                                        DefedorD Не в сети
                                        Defedor
                                        А почему тогда поршня задраны?
                                          #67
                                          Потому и задраны что неправильно установлены.
