Стук в моторе
70 Сообщения 24 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • AndreiA Не в сети
    AndreiA Не в сети
    Andrei
    Доброго дня!
    Решил вскрыть мотор и избавиться от стуков.
    Небольшое предисловие.
    Мотор 4.6 Bocsh. Пробег 294000 Проехал с момента покупки около 3000 км. Авто на стадии доводки до нормального состояния поэтом нет возможности судить о жоре масла.
    Мотор работает отлично, не дымит, расход в норме трасса 10-13 город 15-20. Двиг капиталился в 2010г Пробег на момент капиталки не известен. По подсчетам был в районе 200 000. Причина вскрытия стуки. Есть 2 разных стука один от гидриков, второй мне не понятен.
    Так вот на видео слышен стук который не понятен, проявляется с прогревом и усиливается.
    Когда капиталился были сделаны следующие работы.
    Гильзовка, колца, вкладыши, распред, втулки распреда, гидрики, драйв плата + по мелочи.
    Гильзовку и втулки делали в иномоторс. Кольца и вкладиши ставили оригинал, все остальное allmakes.
    Учитывая что нет гаража, все делаеться на земле и вытаскивать блок не хотелось.
    Закупил уже. распред, оси коромысел, гидрики, насос от Вадима, звезды, цепь.
    По моим предположениям звук может быть от распреда или от коленвала. Выслушаю любые рекомендации и советы.
      Помоему, стук одинаковый вот мой:
      <iframe width="560" height="315" src="www.youtube.com/embed/QnENn8xWur4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
      • AndreiA Не в сети
        AndreiA Не в сети
        Andrei
        У тебя больше на стук похоже, у меня как будто трется что-то. Не знаю как описать. Проявляется по чуть чуть с прогревом.
        • AndreiA Не в сети
          AndreiA Не в сети
          Andrei
          Нашел причину стука?
            нет. но склоняюсь с распредвалу.
            • ТолянТ Не в сети
              ТолянТ Не в сети
              Толян
              попробуйте ремень приводной скинуть и без него завести.чтоб все остальное исключить
              • AndreiA Не в сети
                AndreiA Не в сети
                Andrei
                Уже не смогу, двигатель частично разобран.
                • ХоритонХ Не в сети
                  ХоритонХ Не в сети
                  Хоритон
                  Москва P38
                  У меня тоже стучал.Я тоже грешил на распред. Сейчас на повторной гильзовке. Приговорили гильзы и поршня . Зазоры от 0.9 до 0.13 сотки. Говорят стучали поршня на перекладе. Так что если разобрали мотор везите и все проверяйте досконально!!!! А то танцы с бубном будут бесконечные. Искал б.у поршня, так из 18 шт что привозили на проверку, хорошими оказались 4 шт. В результате купил новые с шатунами и кольцами от 4 лит.Если что 4 шт живые есть от 4.6 под 95 бенз. И есть кольца комплект на 8 поршней привезенные из Англии.
                  • З Не в сети
                    З Не в сети
                    Зю-зю
                    Согласен с тем что это звук при перекладке. В движке абсолютно такой же звон, что и у Wellrun5. Перебирал движок с заменой распреда и всего ГРМ, а на поршнях менял только кольца (о чем очень жалею, т.к. нужно было хотя бы ссадить их с шатунов и глянуть (промерить отверстия в поршнях и пальцы)), также прошел хоном гильзы, которые уже были с буртами 🙂 . Теперь, до следующего раза, езжу так уже 2 года 🙂
                    • З Не в сети
                      З Не в сети
                      Зю-зю
                      Кстати, Хоритон, скажи пожалуйста новые поршня идут в комплекте с пальцами?
                        ХоритонХ Не в сети
                        Хоритон
                        Москва P38
                        #46
                        Если заказывать то можно и отдельно.Цена все равно зверь. Я нашел в Москве в зборе от 4 л. Разбили шорт блок и разобрали его. Придется перепресовывать поршни на свои шатуны. Но это тоже геморой.
                        • Ю Не в сети
                          Ю Не в сети
                          юра83
                          почем поршня брали? и где? мне тоже нужны
                          • AndreiA Не в сети
                            AndreiA Не в сети
                            Andrei
                            Приветствую. Сегодня тоже приобрел поршня, видимо там же где и ты. От 4.0 на вид новье. Смутило что стоит маркировка B (ремонтные). Промерил поршня штангелем получилось 93,5 мм. Какого размера долны быть поршни если цилиндры 94 мм, а это еще и ремонтные. Такое ощущение что они отреставрированые. Свои не доставал еще. Может кто знает размеры поршней?
                              #49
                              Знают те,кто почитывает иногда раздел ,,Файловый архив и Каталоги моделей Ленд Ровер,,...
                              Скачивай файл ниже..в нём страница №56.
                              • AndreiA Не в сети
                                AndreiA Не в сети
                                Andrei
                                Спасибо! Век живи век учись! У меня есть такая, даже на русском. Я ее бегло просмотрел, но увидел фигу. В общем я мерил не правильно. Померил как надо 94 мм.
                                  Плин..что то не могу открыть файл..может тырнет тупой у меня..кинь пожалуйста мне его на емайл..
                                  • AndreiA Не в сети
                                    AndreiA Не в сети
                                    Andrei
                                    Обнаружил причина стука, оказалось все из за безответственности сервисменов которые мне, точнее предыдущему владельцу собирали двиг.
                                    Был погнут масло заборник и цеплял за противовес коленвала.
                                      оптыть!!!
                                      что тут ещё скажешь((
                                      • N Не в сети
                                        N Не в сети
                                        Nordpilot
                                        Тоже начало стучать. И с оборотами стук усиливается. больше даже похоже на звон. и на низах лампочка масла горит. А появилось это после замены распредвала и масляного насоса от Vadim61. Раньше был слышен легкий стук одного гидрика, который был заменен, и то стук уходил после подгазовывания. а теперь газуй не газуй- все звон синхронно с оборотами. Получается, раз больше никуда не лазили стучаь может распред?
                                          #55
                                          У меня така-же хня!Грешу на распред!Правда лампочка не горит!Но я сомневаюсь,что на распреде может быть такая потеря давления,из-за которой загорится лампочка!Попробуй поменять масло!
