Стук в моторе
70 Сообщения 24 Авторы 280 Просмотры 1 Отслеживается
  • S Не в сети
    S Не в сети
    stemp
    Минск RANGE ROVER P38
    #61
    Вы уже разобрались что так стучало в двс ?, у меня точно такой звук.
    • T Не в сети
      T Не в сети
      Tato
      Никак не могу загрузить страницу топик стартера для того что бы послушать. По моему случаю скажу. После капремонта ДВС пробег 6000 км. Недавно сменил все жидкости в ДВС, роздатке, мостах... залил в ДВС масло 10w40 с молибденом ( марку не помню ..вроде МОБИЛ). Так после смены масла пробег 1000 км. На холодную ничего нет,все нормально. Только после обильной езды начинается стук. Я грешу на стук гидрокомпенсатора ( в темп работы двигателя). Лампа не светит.
      Сальники клапанов, кольца, вкладыши все, гидрокомпенсаторы-новые ( Бритпартовские)
      Крышка маслозаливной и патрубки вентиляции картерных газов сухие..
      Вердикт-менять масло на 10w40 более стойкое к температурному режиму двигателя ( он подлец теплонагруженный).
      • DefedorD Не в сети
        DefedorD Не в сети
        Defedor
        после сборки проехал 2000км., не перегревал, гильзован, маслонасос востановлен, ракера заменены, распред компенсаторами заменены и т.д. изначально присутствовал стук, по этой же причине разобран. На что грешить, где проблема?
          #64
          А по поршню не видно?
          П.С В алюменевом блоке все стуки похожи!
          • arustelA Не в сети
            arustelA Не в сети
            arustel
            Москва Р38 БОШ
            #65
            Если обратить внимание на поршень, то вероятнее всего поршень шатун неправильно собраны или если их не разбирали то перепутали местами т.е. с правого полублока поставили на левую сторону.. От сюда и стук
              DefedorD Не в сети
              Defedor
              А почему тогда поршня задраны?
                arustelA Не в сети
                arustel
                Москва Р38 БОШ
                #67
                Потому и задраны что неправильно установлены.
                  DefedorD Не в сети
                  Defedor
                  Итого два раза перебрали двигатель, поменяли поршня (правда б. У) причин не обнаружено, также стучит, как согреется двиг начинает. Причём закономерность после каждой переборки двигателя, стук как бы не сильный. а после 2-3тыш км. пробега звук становится все сильней и сильней.
                    #69
                    Советую посмотреть цилиндры камерой...Если ситуация будет как в февральском посте..задиры какие нибудь..то стук от поршня..поршней..он металлический такой,как от гидрика,но при ухудшении ситуации звонче..при прпибавлении газа он становится тише,если совсем не исчезает,а при сбросе наоборот,усиливается...это поршень стучит о стенки цилиндра при перекладке. Вот с какого перепуга на таком двигателе идут задиры поршней,я конечно же сказать не могу...
                      DefedorD Не в сети
                      Defedor
                      Задиры похоже были сделаны при первом запуске двигателя когда не могли установить почему давление пропало. Оказалось нужно было заменить рокера со штангами. А последний раз блок отвозил гильзовшику, он отклонений не нашёл. Шум действительно металлический повышается до тех пор пока шум двигателя его не перекрывает, а при сбрасывании оборотов шум не усиливается сразу.
