1996 P38. Зеленый. Москва.
42 Сообщения 12 Авторы 260 Просмотры 1 Отслеживается
    Точно-точно с пассажирской стороны?!
    • El_GringoE Не в сети
      El_Gringo
      Ну во-первых горит книжка, во вторых машина дует горячим на максимум и Максим говорил что проблема в моторчиках.
        Ну ух если он так сказал - значит ТАК и есть. Книжка гореть и будет пока неисправность есть. Можно конечно и твои покурочить, но лучше конечно прикупить моторчик.
          @El_Gringo said:
          Код есть, но проблема в том, что она перестала реагировать на кнопки, после того, как я неправильно ввел код. Напомню, что пока машина просит у меня код при каждом запуске мотора.
          Была похожая тема. При курили Феррари (долго стоял до этого), магнитола за просила код. Ввели неправильно. И пошел обратный отсчет. Часа полтора, прежде чем опять можно было ввести код. Мож тут такая же фигня? И попробуй клему снять минут на 10, вдруг поможет.
          • ВовасВ Не в сети
            ВовасВ Не в сети
            Вовас
            Зная на своем опыте, не советую снимать при необходимости клемму с аккумулятора лишний раз. У меня это было черевато потерей бар кода. Спасибо Максимусу, который спас тогда.
              El_Gringo
              Ну клемму скидывать именно в моем случае нет необходимости. Про некое время ожидания, я тоже думаю об этом, утром проверю.
                Про магнитолу не знаю ни хрена.. :dry:
                По поводу моторов(сервоприводов) заслонок печки - Для начала нужно убедиться что у тебя полностью рабочий блок управления климатом и только ПОТОМ уже разбираться если понадобится с серваками...Косяк может быть и тупо в блоке..и такое очень часто встречается..
                Книжка горит на дисплее климата? Забей на неё если печка адекватно работает))) Если не адекватно(как у тебя),то нужно разбираться - Почему читать зовёт странную книгу..которой ещё и нет)))
                Как проверить блок климата и серваки? Только сняв свой и установив заведомо рабочий..Снять с донора,проверить,вернуть другу,дело 20 минут..если шо 🙂 Я энти блоки с закрытыми глазами и во сне сниму и поставлю))) Во как они меня достали 😜
                Крутилка выпадает - Сломан фиксатор..Ремонту не подлежит..только замена одной хитрой фиговины в передней панели блока климата..очень редкая веСчь...
                Лампочки не светят - Замена...обычные дешёвые лампочки там стоят...Надеюсь не диоды гавкнули в кнопках - Замена передней платы тогда..
                У меня есть один блок..рабочий..но бывает маленький глюк - не критичный и тут же можно погасить..оставил для вот таких вот случаев - На опыты))
                Дисплей показывает иногда или всегда не цифры,а иероглифы? Ставим его на токопроводящую резинку вместо шлейфа..Донор стоит 300р в среднем..работы на час...Спасибо ASSу за тему ! B)
                Нахожусь в москве,когда на работе ,в районе Апрелевки... Если чаво - Вэлком!
                • EvgeshaE Не в сети
                  EvgeshaE Не в сети
                  Evgesha
                  Range Rover p38
                  El_Gringo,
                  про магнитолу, на сколько помню у меня так было, когда вводишь неправильно код и появляются четыре полоски на дисплее. надо нажать и подержать кнопку банд, и должен опять появиться набор кода
                    El_Gringo
                    Спасибо, пойду попробую 🙂
                    Upd; Уррра, заработало (с) 🙂 )))
                    Покопавшись в английском форуме, нашел официальную процедуру снятия блокировки. Оставить включенную магнитолу на час, ключ должен быть в положении AUX. В таком положении ждем час и через час можем вновь можем вводить код.
                    • 007ru290 Не в сети
                      007ru290 Не в сети
                      007ru29
                      #34
                      Гринго, совсем забыл про тебя. Номера записал еще вчера, а выложить забыл - может и не надо уже? Я про Коней. Номера тех, что стоят у меня 301597 и 301598.
                        El_Gringo
                        Поставил сегодня на учет машинку. Гаи работает очень быстро - зачет!
                          #36
                          Может темку перенести в раздел ,,Бортовой журнал,, ??? 😉
                          Повеселило .... Эль Гринго пишет - давний любитель американских машин. В хозяйстве есть несколько штук. Последние пару лет езжу на Mercedes W140..
                          Теперьу него ещё и ЛР..самые америкосовские авто))) 🎉
                            maugli
                            Зря смеетесь, его пегас приехал из штата калифорния, так, что вполне американский автомобиль 😛
                              El_Gringo
                              А 140-й разрабатывался для американского рынка, ну и несколько американских машин в хозяйстве имеется.
                              Да, сегодня гайцы репу чесали америкос это или нет, потом долго искали мотор 4.0, потом нашли номер на раме, причем заставили оттереть, но смотреть не стали 🙂
                              Чем защитить номер рамы? 🙂
                                #39
                                У меня был сильно замазан какой то мастикой..на ощупь сухая была..типа шагреневой защиты кузова....КАААААК я замудохался бегать по Питеру,искать растворитель и кисточку,когда меня гаер при снятии с учёта послал..тааак послал)) Правда смылась она отлично,номерок как новый под ней был..На Лексусе...На Пегасе я вообще ничего с ним не делал,всегда как новый был)))Даж фотка нумера есть,на память 🤨
                                  007ru290 Не в сети
                                  007ru29
                                  я мазал литиевой смазкой Мобил, синтетика, синего цвета. Не смывается, не стирается, но я по говнам не лажу. При переходе через год с Московских транзитов на местные, легко стер тряпкой, номер не изменился. Потом снова намазал, еще через год с транзитов на легальные - та же хрень - устраивает меня.
                                    #41
                                    Смазки могут и упасть и т.д. нужно брать что то самоклеющиеся 🙂 Мне сразу на ум приходит советский Мовиль. Он антикорозиен и с очень хорошей адгезией. Почистить можно бензином. Гарантийно будет держатся годами.
                                      El_Gringo
                                      Давно ничего не писал. Поменя амортизаторы. Поставил бильштайн, проездил всю зиму и проблем не знал. Сейчас по мелочам начинает клевать мозг. Пневму пришлось реанимировать в полевых условиях с помощью Максимуса, все получилось на отлично, хотя и несколько обидно, что я не заметил плевую дырку на видимом месте. Заметил бы сразу, скорее всего решилось бы все малой кровью, но это опыт
