1996 P38. Зеленый. Москва.
42 Сообщения 12 Авторы 259 Просмотры 1 Отслеживается
  • EvgeshaE Не в сети
    EvgeshaE Не в сети
    Evgesha
    Range Rover p38
    El_Gringo,
    про магнитолу, на сколько помню у меня так было, когда вводишь неправильно код и появляются четыре полоски на дисплее. надо нажать и подержать кнопку банд, и должен опять появиться набор кода
    • El_GringoE Не в сети
      El_Gringo
      Спасибо, пойду попробую 🙂
      Upd; Уррра, заработало (с) 🙂 )))
      Покопавшись в английском форуме, нашел официальную процедуру снятия блокировки. Оставить включенную магнитолу на час, ключ должен быть в положении AUX. В таком положении ждем час и через час можем вновь можем вводить код.
      • 007ru290 Не в сети
        007ru290 Не в сети
        007ru29
        Гринго, совсем забыл про тебя. Номера записал еще вчера, а выложить забыл - может и не надо уже? Я про Коней. Номера тех, что стоят у меня 301597 и 301598.
          El_Gringo
          Поставил сегодня на учет машинку. Гаи работает очень быстро - зачет!
            Может темку перенести в раздел ,,Бортовой журнал,, ??? 😉
            Повеселило .... Эль Гринго пишет - давний любитель американских машин. В хозяйстве есть несколько штук. Последние пару лет езжу на Mercedes W140..
            Теперьу него ещё и ЛР..самые америкосовские авто))) 🎉
              maugli
              Зря смеетесь, его пегас приехал из штата калифорния, так, что вполне американский автомобиль 😛
                El_Gringo
                А 140-й разрабатывался для американского рынка, ну и несколько американских машин в хозяйстве имеется.
                Да, сегодня гайцы репу чесали америкос это или нет, потом долго искали мотор 4.0, потом нашли номер на раме, причем заставили оттереть, но смотреть не стали 🙂
                Чем защитить номер рамы? 🙂
                  У меня был сильно замазан какой то мастикой..на ощупь сухая была..типа шагреневой защиты кузова....КАААААК я замудохался бегать по Питеру,искать растворитель и кисточку,когда меня гаер при снятии с учёта послал..тааак послал)) Правда смылась она отлично,номерок как новый под ней был..На Лексусе...На Пегасе я вообще ничего с ним не делал,всегда как новый был)))Даж фотка нумера есть,на память 🤨
                    007ru290 Не в сети
                    007ru29
                    я мазал литиевой смазкой Мобил, синтетика, синего цвета. Не смывается, не стирается, но я по говнам не лажу. При переходе через год с Московских транзитов на местные, легко стер тряпкой, номер не изменился. Потом снова намазал, еще через год с транзитов на легальные - та же хрень - устраивает меня.
                      #41
                      Смазки могут и упасть и т.д. нужно брать что то самоклеющиеся 🙂 Мне сразу на ум приходит советский Мовиль. Он антикорозиен и с очень хорошей адгезией. Почистить можно бензином. Гарантийно будет держатся годами.
                        El_Gringo
                        Давно ничего не писал. Поменя амортизаторы. Поставил бильштайн, проездил всю зиму и проблем не знал. Сейчас по мелочам начинает клевать мозг. Пневму пришлось реанимировать в полевых условиях с помощью Максимуса, все получилось на отлично, хотя и несколько обидно, что я не заметил плевую дырку на видимом месте. Заметил бы сразу, скорее всего решилось бы все малой кровью, но это опыт
